(W168): Ar quente não funciona - defeitos/reparo/sintomas
+12
drso0h
noliveira73
Gustavus
Gique - RS
maicon_nse
seilathiago
16 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Antes de começar gostaria de parabenizar a todos pelo forum, sem dúvida foi fundamental para me decidir na hora de comprar o carro para minha esposa.
Estou achando o Classe A fantástico até agora, e depois de ler praticamente todos os tópicos ainda ficaram algumas dúvidas.
1° - Achei a direção do carro levemente pesada, mais do que o meu, imagino que seja pelo diametro da roda ser maior. O que me preocupa, pois não sei se é normal, é o fato de quando esterça demais o volante do carro dependendo do piso, o volante não volta para posição de origem, mantendo-se esterçado até que eu puxe em direção ao centro do carro. Esse problema diminuiu bastante assim que fiz o alinhamento/balanceamento e a cambagem do eixo, que de fato estava muito fora da posição normal. Mesmo assim, ainda sinto ele prendendo na posição esterçada quando esterço por completo, esterçando-se pouco ou médio ele volta normalmente com rapidez. Algúem pode me dizer se isso é normal?
2° - Fui ligar o ar quente do carro e ele simplesmente não liga, olhei no manual pra ver se estava fazendo algo errado, mas não. Ele gela mesmo que eu regule o termostato para 28°. Olhei o mapa de fusíveis, mas não consegui localizar o que seria do ar quente, no meu seria o 49, mas ele não existe fisicamente no quadro de fusíveis. Olhei um mapa que postaram no forum e é diferente do meu, mas mesmo assim não sei qual é fusível do ar quente. Se algúem puder me responder para eu dar uma olhada antes de mandar ela pro mecãnico.
3° - Algum confrade de Curitiba que possa me indicar um mecânico de confiança para eu realizar uma revisão completa no carro eu agradeço, pois nos que eu levei, baseado nas informações que tenho tido aqui no forum, são todos uns mexanicos, então não confio em deixar mexer no carro se eu não estiver perto.
4° - Em relaçao à vedação da bomba eletrohidraulica da direção, gostaria de ter mais informações de como se faz, pois falei isso em dois mecânicos que levei e eles nem sabiam como fazer.
Meu Classe A é um 2005/2005.
Comprei ele no sábado e já fiz a substituição dos fluidos do motor utilizando o Shell Helix HX7 10w40, filtro de óleo, filtro do ar, revisão dos amortecedores, molas, pneus e freios/disco, irei trocar o fluido da direção hidráulica essa semana, estou esperando só chegar o Petosin CHF 11S e depois irei fazer o resto das revisões indicadas aqui no forum.
Desde já agradeço a atenção de quem puder me ajudar.
seilathiago- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/05/2013
Re: (W168): Ar quente não funciona - defeitos/reparo/sintomas
Olá pessoal, assim como nosso amigo aqui de cima, o meu ar-quente também não funciona.
Tenho a mesma situação, o ar refrigera mesmo ajustando para 28°c.
Notei diferença quando ajustei em temperaturas mais baixas (entre 16 e 20°), mas quando quero que ele aqueça, não funciona.
Moro no sul, então preciso muito do auxílio de vocês! O frio aqui não é muito agradável.
Tenho uma classe A classic 200.
Obrigado!
Obrigado!
maicon_nse- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/06/2013
Compartilho o não aquecer do meu também
O ar quente do Kichute deu problemas com o antigo dono.
O mesmo levou a uma oficina especializada que abriu o painel e trocou o ventilador e deu uma geral lá dentro.
Algum de você já levaram a uma oficina que trabalhe com AC? Eles podem diagnosticar algo.
No meu o problema do ar já é outro. A situação é a seguinte, se eu ligar o ar condicionado, seja quente, seja frio, ele não desliga mais. Mesmo na posição 0 eu sinto o carro esquentar ou gelar dependendo da posição do termostato.
Caso eu saia com o carro e não ligue o ar em momento alguém esse problema não aparece.
Fotógrafo- Usuário Bronze
Fotógrafo, no meu eu nem preciso ligar o ar para isso acontecer, conforme a temperatura que deixo o termostato, quando ligo o carro sai ar quente ou frio... aí deixo sempre em uma posição "neutra", tipo 20 graus...
Gique - RS- Usuário Bronze
Gique você nem liga o ventilador?
Não, se ligar o ventilador, aí sim, ele gela ou esquenta... mas aí é o ar condicionado ligado, não é?
Então seu carro solta ar quente ou frio dependendo a posição do termostato sem ligar o ventilador?
Sim, só que bem fraquinho. Percebi isso logo em seguida que comprei ele, numa manhã fria (12 graus...), aí antes de ligar o ventilador, girei o termostato até uns 26 graus... e começou a sair ar quente... como esquentou minhas mãos, pra mim foi o suficiente, nem liguei o ventilador!
Ahhh.. agora lembrei de algo! Se eu girar o termostato para os 16 graus, ele joga ar frio, mas se eu girar mais para baixo dos 16 graus, aí para completamente!
E aí? O que acham?
O meu estava assim logo após eu dar carga de gás, agora está do jeito que relatei: se ligo ele uma vez no dia, ele não desliga mais.
ar condicionado
pessoal no Classe A existe a possibilidade do AC com problema somente resfriar o lado do carona e não resfriar o lado do motorista? talvez algum problema de regulagem?
abraços,
Gustavus
abraços,
Gustavus
Gustavus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/04/2016
É, o meu parece que está com o mesmo problema.
Valderifs- Usuário Ouro
Vejam se ajuda (em inglês):
eu levei meu W168 num expert em AC o rapaz fez uma limpeza geral no sistema e ficou ok agora resfriando nos dois lados beleza. Ficou R$120,00 na faixa
saludos,
Gustavus
saludos,
Gustavus
Eu estou como mesmo problema no meu C220 (W203) de 2001, quando ligo o carro, em posição 0 do ar condicionado, o ventilador começa logo a trabalhar, ainda que baixinho mas manda ar frio na mesma. Já percebi que o AC destes carro trazem muitos problemas de fábrica, mas será que alguém aqui teve esse problema e conseguiu resolver? Abraço a todos.
noliveira73- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2016
Amigos, uma dúvida que está me incomodando no momento:
O Classe A, no meu caso A160/99/AKS, tem alguma válvula que interrompe abre/fecha a circulação de água quente dentro do carro conforme a gente gira no painel ar frio ou quente?
Tirei o feriado pra fazer uma troca da termostática (aos 103 mil km ainda estava na original made in Germany com P/N antigo) e agora que já desmontei dei umas bombeadas de água destilada só pra limpar geral o sistema e parece que realmente não tem em nenhum lugar nada que impeça a circulação no trocador de calor, dentro do carro...
Se tiver perguntaria: onde fica?
Aproveitando só pra dar o toque padrão para sempre pesquisarem todas as opções... paguei na Concessionária com desconto R$250 a genuína, mas em pesquisas inclusive em auto-peças a Acácia me ofereceu uma tal de "Valclei" por R$365 eu acho.... Digo acho pq qdo falou o 3 do 300 + "Valclei" já nem fui registrando mais nada no cérebro rsrs
Abraços!
Abraços!
drso0h- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/02/2014
É num radiador pequeno que fica no lado do passageiro, no compartimento do motor. Já vi um desmontado e realmente parece um pequeno radiador.
Já estava funcionando antes ou parou após mexer na valvula?
Boa tarde Walter!
Nos próximos minutos farei o primeiro teste de funcionamento após colocar a válvula termostática nova...
Caro Valderifs, bastante interessante sua descrição, porém após detida procura não encontrei nada semelhante ao que você descreveu... Basicamente do lado do passageiro no compartimento do motor vemos a bomba de água com 3 ramificações de mangueiras que vão: duas direto pro radiador (uma grossa e outra fina pro alto do reservatório) e a última ramificação passa por um tubo plástico e então através de uma mangueira é ligado diretamente no radiador do ar quente que vai dentro da cabine. Do lado do motorista temos a válvula termostática com 2 ramificações: uma na outra conexão do radiador de ar quente dentro do carro e outra grossa que vai direto pro radiador.
Tudo visualmente é original, braçadeiras de inox, mangueiras etc...
Portanto no momento estou inclinado a acreditar que a água quente circula dentro da cabine o tempo todo e a seleção de saída de ar quente, ou não, para os ocupantes seria feita só através de defletores dentro da caixa de ar... Será?
Enfim farei testes agora vejamos como tudo se comportará!
Funcionou tudo perfeitamente, pelas observações a única conclusão que me foi possível é de que a água quente circula dentro da cabine sempre o tempo todo.
A água passa o tempo todo pelo radiador, o que controla o ar quente ou frio são os defletores na caixa de ar.
agua circula pela cabine ??
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
» (W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
Página 1 de 2
