(W168): Ar quente não funciona - defeitos/reparo/sintomas
+12
drso0h
noliveira73
Gustavus
Gique - RS
maicon_nse
seilathiago
16 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Ar quente não funciona - defeitos/reparo/sintomas
Sim. Como o Walter falou o aquecimento interno do carro é feito por um pequeno radiador que fica dentro da caixa de ar. Ao acionar o ar quente abrem-se os defletores e o ventilador (ou o fluxo de ar externo) sopram através desse radiador enviando o ar aquecido para a cabine.
Em alguns carros a água circula o tempo todo e a intensidade do calor é obitda pela abertura e fechamento dos defletores. Em outros existe uma válvula que abre ou fecha a passagem de água, assim quanto mais água quente circula maior é a temperatura.
Interessante no caso esse seria o evaporador certo ? Uma coisa que acho que errado no projeto do classe a, e a questão de eles não terem proteção do início do parachoque até próximo ao coletor, mangueiras hidráulico como do arrefecimento fica próxima ao se enroscar algo ali pode rasgar a mangueira. To pesquisando quanto sairíeis uma chapa pra colocar ali deve dar 2 m por 1,5 comprimento.
Ali onde fica os dois parafusos na parte de platino preto boque prende ? Ali tá todo raspado já , fora perto do agregado tudo torto devido eu colocar o cavalete
Não, o evaporador faz parte do sistema de ar-condicionado.
Reforçando o que já foi explicado em outras palavras: Dentro da caixa de ar tem dois trocadores de calor independentes: um evaporador do ar condicionado por onde circula R134a e um radiador do ar quente onde circula constantemente água aditivada do arrefecimento do motor.
Nesse último trocador para o ar quente a água circula o tempo todo independentemente de qualquer seleção no painel e defletores na caixa de ar direcionam o fluxo do ventilador para sair ar na temperatura desejada.
Pode haver mistura entre ar frio e ar quente (os defletores em posições intermediárias) conforme o valor ajustado no painel para se obter a temperatura desejada. Certo?
drso0h- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/02/2014
Confrade A190, a agua circula no radiador da caixa de circulador de ar (console central)
joaodiogo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/07/2015
Idade : 71
vixi ainda bem que nao tem perigo de estourar, nunca vi esse radiador dentro do carro nao. so vi uam barra tipo de aluminio atras do console mas na parte de cima.
» (W168): Maçanetas/fechaduras externas e internas - troca/reparo/defeitos
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
» (W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
Página 2 de 2
