Filtro esportivo
+7
FaUs
adod
xandy
claudiogpf
Adriano123
11 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Filtro esportivo
Tenho uma C 180 2012 1.8 CGI, quero colocar o filtro esportivo cônico, para isso preciso trocar o cano de admissão. Alguém sabe me informar se tem e como consigo esse kit? Já ouvi falar de um tubo de inox porém não encontrei pra esse carro, alguém pode me ajudar?
Adriano123- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/11/2013
Re: Filtro esportivo
Adriano,
Aqui no Brasil não será muito facil de achar o intake para seu carro.
Achei no Ebay esse aqui: http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-w203-w204-w210-E250-C250-Air-Intake-System-Air-Filter-/321270097739?pt=UK_Car_Exterior_Accessories&hash=item4acd30a74b
Da uma olhada e verifica se é isso que você ta procurando.
Caso não queira o filtro cônico, tem empresas no Brasil (nascarchips, ancona) que disponibilizam a pronta entrega o K&n inbox, semelhante ao original mas esportivo.
claudiogpf- Usuário Bronze
Alguém já instalou o inbox para dar suas impressões ?
xandy- Usuário Bronze
Confrade Adriano!
Veja alguns debates aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t8574-filtros-kn-o-que-acham-recomendam-sao-os-melhores?highlight=Filtros
Alguém já usou ou pode informar se este sistema funciona e o filtro é de boa qualidade?
Independente do debate da eficiencia dos k&n comparados aos de papel, ė importante nao permitir a aspiracao do ar quente do compartimento do motor, principalmente em motores turbos. Portanto, estes kits externos devem ser evitados.
iveiga- Usuário Ouro
Boa tarde!
Gostaria de saber se alguém já usou estes kits externos para falar sobre suas impressões.
obrigado
obrigado
Adriano eu instalei na minha c250 um K&N cônico, vc pode ver na galeria "minha c250". Quanto as impressões, o desempenho não deu para perceber bem, pois foi junto com um chip e certamente este foi responsável pela maior parte da melhora. Já o ronco e o som do turbo, principalmente este último, ficaram espetaculares! Acho que vale a pena, mas te aconselho a só comprar se for K&N, e este que esta a venda no ebay acho que não é....
adod- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2013
adod, Qual chip utilizou?
Claudio meu chip é JB+, marca americana.
Como ficou o carro? tem alguns dados pra nos passar? velocidade final? 0-100?
Claudio, só uma observação, o chip que o Adod instalou é para a C250, que é vendida nos EUA. Lá não tem C180, nem C200.
Tem o gráfico potência/Torque x RPM do fabricante:
Mostra um ganho de 23hp nas rodas da C250.
FaUs- Usuário Ouro
O Faus fez o trabalho por mim, obrigado kkkk!!! Acrescento o seguinte: não fiz medição de 0-100 ou de velocidade. O que posso assegurar é que efetivamente deu uma melhorada. Eu tinha um jetta TSI e fiquei inconformado com a impressão de que a c250 era mais lenta, seja na arrancada, seja na retomada então resolvi instalar o chip e o filtro e a impressão que tenho hj é de que igualou com o jetta, talvez um pouco melhor. Quem sabe surge uma oportunidade de testar....
Outro coisa, pesquisando, vi que na Europa o chip JB é bastante respeitado, principalmente para BMW, e tb li relatos de c200 que instalou o JB+ e deu bom resultado.
Boa Tarde adod
Como você conseguiu instalar o filtro cônico?
Pois todo lugar que me informei para colocar o filtro cônico K&N me informaram que não tem como por, somente o inbox
e o inbox não dá o barulho bonito.
Adriano foi plug&play, vem com um tubo de aço que encaixa no duto de ar frio original, dai basta tirar a caixa com o filtro original e pronto. Muito simples mesmo!
Oi adod
onde encontro este plug&play com o tubo de Aço ? e quanto custa?
obrigado
obrigado
Esse filtro que o Adod instalou parece que fica bem legal!!!
FaUs- Usuário Ouro
mas aí a captação ta muito próxima ao motor puxando muito ar quente.. o ideal seria próximo a grade onde chega mais ar FRIO
Cláudio veja que fica conectado com o duto original que capta o ar externo então acho que não é tão quente assim. Outra coisa, esses caras da Burger sao fod....., então tudo que fazem é top, nada de gambiarra mea boca....
Faus o som é esse mesmo, música para meus ouvidos!
Adriano eu comprei de um cara que viajou e trouxe.
Adod, ele está conectado com a segunda tubulação do original. A parte que vem ar frio da grade e leva pra caixa com filtro inbox foi interrompida...
Será?? Da uma olhada na foto que postei na galeria, acho que não interrompeu...
onde fica a galeria? não achei a foto ainda.. kkk
Adod, esse mesmo! Repare que no original ele capta o ar próximo a grade, em seguida entra em uma caixa com o filtro e depois vai para o motor.
Nesse que você instalou, perceba que o AR é captado nas proximidades do motor, na parte quente. Acho que esse, ele capta muito mais ar quente.
Cláudio mas não foi modificado nada, so retirei a caixa original e o filtro foi exatamente no mesmo lugar do original, então acho que o ar e o mesmo...
» (Vendo) Filtro de Ar Esportivo K&N 33-2965 (w204, c204 e s204)
» (W168): Posição do coletor de admissão e filtro de óleo (troca do filtro)
» (W204): Escapamento esportivo para Classe C
» AMG + escape esportivo!
» C32 - O super esportivo V6 sobrealimentado
Página 1 de 2
