(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
+56
jader coracini
TEMPLARIO
Dr. Pimpolho
danilo2409
jovi-br
zmandrade
luis pitagone
william prudente
rogeriortiz
Meloni
NELSON44
edusp95
luizcaschera
Borg
caiocastro
firritus
Jedi_Consular
johnnywar
gcorrea33
joao.queiroz
MARCUS FELIPE
guto viamão
erocha1985
Gui
WLavos
GrouleChamps
caze2013
RAUL DIAS
valmir1201
camilorafael
Lobo
gandakim
dayanpersou7
mpaschoal
Alberto
nelsonmatos
60 participantes
Página 4 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error - Página 4 Empty Re: (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
Mensagem por Epicco Qui 27 Mar 2014, 11:45
Essa não é a codificação do transponder.
Mensagem por caiocastro Qui 27 Mar 2014, 11:52
Essa não é a codificação do transponder. ?
Não entendi!
caiocastro
caiocastro
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/03/2014
Mensagem por Epicco Qui 27 Mar 2014, 12:11
transponder é o chip que libera a partida do motor.
Essa codificação referida é para acionar as travas das portas pelo controle remoto.
Mensagem por caiocastro Qui 27 Mar 2014, 12:12
A perfeito!
caiocastro
caiocastro
Mensagem por Borg Qui 27 Mar 2014, 21:27
erocha185, ótima dica !!!
Uma dúvida, no seu texto aparece um traço preto em uma parte da frase, isso significa que você cancelou esta fase ou é outro problema ?
"Para codificar a chave deve fazer o seguinte. Coloque na ignição e gire até acenderem as luzes do painel (um estagio antes da partida) deixe alguns segundos, volte a chave, retire da ignição e pressione e mantenha pressionado o botão de chavear (cadeado fechado)aperte 5 vezes o botão de abrir (cadeado aberto), pode soltar os botões, deve estar codificada. Existe um tempo para fazer isso depois de tirar a chave da ignição."
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por gcorrea33 Sáb 29 Mar 2014, 17:21
Olá, tem um procedimento diferente no manual, os 2 podem ser usados?
Na verdade troquei as baterias da minha chave. Agora o Led acende normalmente,  o botão central do painel funciona perfeitamente, mas não estou conseguindo abrir e fechar com os comandos da chave.
gcorrea33
gcorrea33
Masculino Mensagens : 39
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por marcelobrotas Ter 08 Abr 2014, 21:16
Olá pessoal,
Hoje ao fazer a troca das pilhas da minha chave, ao colocar as novas o controle não funciona mais... não abre e nem fecha mais pela chave... o Led acende normal...
Fiz o procedimento acima mas não adiantou... existe outro procedimento? Sad
obrigado
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por walter paiva Ter 08 Abr 2014, 21:52
Marcelo,
Se não me falhe a memória a porta deve estar fechada mas destravada.
Apontar a chave em direção a porta/painel e pressionar duas vezes o botão de fechar ou de abrir em menos de 1 segundo;
Coloque a chave no contato e ligue o contato;
Desligue o contato, feche a porta e teste o travamento dela pelo controle remoto da chave.
Mensagem por marcelobrotas Ter 08 Abr 2014, 22:20
Boa noite Walter,
Acabei de fazer seu passo a passo... Mas nao deu certo...
Mensagem por marcelobrotas Qua 09 Abr 2014, 08:22
Walter, sera que tem outro jeito de codificar?
Mensagem por marcelobrotas Qua 09 Abr 2014, 14:25
Walter, consegui  cheers
Obrigado!
Mensagem por savinho Sáb 10 maio 2014, 18:19
a minha chave morreu ontem anoite ja troquei baterias fiz de tudo, posso comprar uma chave usada do classe a e usar a placa eletronica para travar o meu carro ou tenho que mandar fazer outra pro carro?
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Kanduxo Sáb 10 maio 2014, 19:58
Eu creio que não haja problemas se você passar o transponder da chave antiga para a que você comprar, eu CREIO, não tenho certeza.
O carro pega?
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 06:35
 acabei de comprar uma 190 elegance 2002 depois de dois anos sem . e por favor me ajudem parei em uma loja pra instalar som , alarme , o rapaz desmontou painel e deixou luz de neve acessa e fez com que descarregasse a bateria dela. e mesmo antes de mexer na fiação foi dado carga na bateria e ele começou a dar star erro. ela da sinal de partida e e da star erro e morre mas na maioria das vezes ela da star ero direto sem dar sinal de partida. troquei bateria por uma nova. o que pode ser ? me ajudem por favor . passar raster e verificar a chave? ai na loja conseguiram fazer ela ligar vim pra casa e ao chegar tentei ligar e ela nao ligou mais .
luizcaschera
luizcaschera
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 28/06/2014
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 07:08
foi colocado alarme positron nela com modulo de vidro que serve nela.
luizcaschera
luizcaschera
Mensagem por João Dom 29 Jun 2014, 09:12
Entendi que o defeito apareceu após a colocação do tal alarme. Creio que seja esse o problema.
Mensagem por walter paiva Dom 29 Jun 2014, 09:44
O instalador deve ter cortado algum fio ou deixou desconectado.
Verifique o sensor do transponder que fica no miolo da chave que pode estar desconectado e como o João disse, verifique também o alarme.
Mensagem por João Dom 29 Jun 2014, 09:52
Walter, o A não vem com alarme de fabrica?
Mensagem por walter paiva Dom 29 Jun 2014, 11:13
João,
O A possui o alarme de fábrica nas primeiras (1999~2000) da versão elegance e opcional nas Classic.
A partir de 2001 passou a ser opcional nas duas versões com uma espera de 90 dias caso o novo comprador optasse pelo alarme, ou seja, é um opcional raro após este ano e praticamente sumiu a partir de 2003.
Os Classe A que possuem alarme de fábrica tem este botão (anti-roubo):
E o funcionamento é assim:
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 11:29
na vdd  o problema comeou ao desmontar todo painel e descarregar bateria antes de ele instalar alarme ... sim o coder esta na chave, mas tem de fazer algo pra sincronizar com o carro ? pois ele ate da sinal de ligar   e em seguida morre com start erro    . sem letra F .
luizcaschera
luizcaschera
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 11:31
o sensor esta na chave , como conectar o mesmo ?
Última edição por luizcaschera em Dom 29 Jun 2014, 11:35, editado 1 vez(es)
luizcaschera
luizcaschera
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 11:32
se fosse alarme ele nao teria ligado e  vindo até em casa  creio eu ...... esta um enigma pra mim isso
luizcaschera
luizcaschera
Mensagem por Epicco Dom 29 Jun 2014, 11:36
luizcachera, não confunda o transponder com o sensor que "percebe" a presença do transponder que fica na chave.
Não há muito mistério no seu problema. Você pediu a um comerciante que fizesse uma instalação de som e de alarme em seu carro.
O comerciante estabeleceu um preço e efetuou o serviço. Serviço esse que danificou seu carro.
Ele e só ele é responsável pelo conserto daquilo que ele danificou.
Você não deveria ter retirado seu carro da loja enquanto o defeito não fosse sanado.
Mensagem por luizcaschera Dom 29 Jun 2014, 11:47
sim  , mas ele amanha vira buscar o carro levar para passar raster pra identificar o problema , ele esta se responsabilizando .... pelo raster ele ve se algum sensor foi desligado? e se  for transponder da chave  ele arruma e  aonde fica o outro transponder  o que percebe? ele pode estar com mau contato ?
luizcaschera
luizcaschera
Mensagem por Kanduxo Dom 29 Jun 2014, 17:36
Luiz, certamente foi erro do instalador. Ele cortou um fio errado ou ligou algo errado.
O Classe A não precisa desses alarmes Positron ou algo do tipo. Não conseguem levar o carro nem a pau.
Qualquer coisa aqui em Sorocaba conheço um auto-eletrico bom.
