(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
+56
jader coracini
TEMPLARIO
Dr. Pimpolho
danilo2409
jovi-br
zmandrade
luis pitagone
william prudente
rogeriortiz
Meloni
NELSON44
edusp95
luizcaschera
Borg
caiocastro
firritus
Jedi_Consular
johnnywar
gcorrea33
joao.queiroz
MARCUS FELIPE
guto viamão
erocha1985
Gui
WLavos
GrouleChamps
caze2013
RAUL DIAS
valmir1201
camilorafael
Lobo
gandakim
dayanpersou7
mpaschoal
Alberto
nelsonmatos
60 participantes
Página 3 de 9
Página 3 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
Aparentemente, deu certo!
Sei um banho de limpa-contato. Só faltou deixar de molho dentro no líquido. Rs
Vamos ver até quando essa solução vai durar. :/
Falando em portas, alguém sabe onde eu encontro aquelas travinhas brancas pra vender (as que seguram os países de porta no lugar)?
WLavos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2013
Trava e Alarme na chave - Como codificar
Confrades,
Estive com problemas com a chave da minha baby. Ela simplesmente parou de funcionar os botões de trava e destrava. Não da pra sair com o carro sem travar na rua, logo aqui em Fortaleza. Liguei na CCS da cidade e já de cara disseram que o diagnóstico cobrado para esse tipo de serviço era de 3h de serviço no valor de R$198,00 cada hora. De cara seria R$594,00 só para eles diagnosticarem.
Depois de rodar por vários chaveiros meia boca que não tinham ideia como re-codificar, encontrei o seguinte procedimento, aqui no portal, só que para a ML 430. Uma pequena modificação no procedimento funciona para a W168. Acho interessante divulgar com todos os confrades como codificar a chave caso aconteça o mesmo:
"Para codificar a chave deve fazer o seguinte. Coloque na ignição e gire até acenderem as luzes do painel (um estagio antes da partida) deixe alguns segundos, volte a chave, retire da ignição e pressione e mantenha pressionado o botão de chavear (cadeado fechado)aperte 5 vezes o botão de abrir (cadeado aberto), pode soltar os botões, deve estar codificada. Existe um tempo para fazer isso depois de tirar a chave da ignição."
Resumindo, a CSS ia me cobrar mais de R$600,00 para apertar o botão da chave. Espero que isso ajude a quem precisar.
erocha1985- Usuário Bronze
Bah que bela dica amigo.
Boa dica
minha classe a 160 ano 99 semi automatica esta com o mesmo problema
guto viamão- Usuário Bronze
Data de inscrição : 28/12/2013
Ja aconteceu comigo, dava partida e fazia um barulho Tec, tec, tec e aparecia Start/Error.
o problema era a bateria, fiz a troca e resolveu.
marcelobrotas- Usuário Bronze
A190 aut 2005 : quando a bateria nao estava mais totalmente ok, como que um alerta para providenciar outra, durante a partida o "P" no painel temporariamente se "transformava" em "F".
Lobo- Usuário Ouro
(W168): não liga
Tenho um classe A 160 ano 00
semana passada o alarme e travas não estava acionando pelo controle não acendia mas as setas nem o alerta (o farol e freios continuaram normalmente), por não achar alguém para mexer no carro fechava ele na chave mesmo.
Deixei ele na garagem por 4 dias sem ligar, quando fui sair com o carro ele não ligava mais nada absolutamente, troquei a bateria dele e nada;
o pior é que aqui em Macaé-RJ ninguém quer ver o carro e meu mecânico é no RECREIO RJ;
Preciso de um auxilio pra pelo menos conseguir ligar ele e levar no mecânico.
MARCUS FELIPE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/01/2014
Movido para a area correta.
Colegas,
Estou com um grande problema na chave do CLASSE A 160, não estou conseguindo travar todas as portas ao sair do carro, aquela codificação interna não está funcionando e só consigo abrir/fechar o carro com a chave na porta...
Alguem tem alguma indicação onde fazer a manutenção, ou uma nova codificação e o valor??
joao.queiroz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/01/2014
Prezado João.
Pesquise pois existe um tópico sobre este assunto.
É super fácil e não custa nada.
cassio machado- Usuário Ouro
pode ser a boba de vacuo com defeito verifique isso
savinho- Banido
Será que não precisa sincronizar nada?
Olá, troquei a carcaça da minha classe A ontem, apenas transportei a "plaquinha" da carcaça velha para a nova e fucnionou o abre e fecha e tudo, porém na hora da ignição aparece o start error. Alguém tem alguma dica?
Grato
Grato
gcorrea33- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/12/2012
Verifique o transponder, é uma peça pequena que não é interligada com a placa.
Deve ter ficado na carcaça da outra chave.
Eh uma pecinha cinza escura retangular que parece um fragmento imprestavel. Mas sem ele ...
Lobo- Usuário Ouro
sim essa peça tem que ir junto com a chave tira da velha e coloca na capa nova
savinho- Banido
Olá pessoal, encontrei o transponder, na capa nova tem até o compartimento para colocá-lo. A igniçao já está Ok. Valeu!!!!
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado
interessante, uns tempos atras tive um problema, carro desligado, direção travo e sem querer forcei a chave, e ela quebro do canivete, tava stressado ja porque também não estava funcionando a trava pelo canivete....
comprei uma chave nova no mercado livre (60 reais), peguei o chip com o cold e coloquei na nova, volto a funcionar, um colega meu que trampa com isso, falo que possivelmente o canivete serve como uma antena também, e a minha chave antiga tava zuadinha... troquei e ta de boa agora
johnnywar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/09/2013
Aeeehh cara! Me salvou!
Qse um mes tendo de travar manualmente... tinha trocado as baterias que estavam fracas no controle da chave e não sabia como recodificar!
Excelente dica!!
Excelente dica!!
Jedi_Consular- Usuário Iniciante
ola pessoal, tenho uma chave só, e sei q para ligar o carro é necessario o transponder na chave, encontrei o chip de ceramica sendo vendido nas internet, "em branco". isso que está descrevendo seria codificar um chip desses ?
pois como tenho só uma chave estava pensando em comprar um chip e uma chave para emergencia. mesmo que fique sem a parte do controle das portas e alarme.
firritus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2014
Melhor: faça uma cópia ORIGINAL da chave na CCS!
EfBauru- Usuário Platina
Tem no manual como codificar.
CLique em abrir e fechar na chave e dentro de 30 segundos coloque a chave e vá até a posição 2.
Simples assim.
Fiz na minha chave reserva que estava mais nova e sem bateria para utilizar no lugar da primeira chave.
CAso tenha dúvida avise.
Simples assim.
caiocastro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/03/2014
» (W168): Start error após retirada da bateria - o quê pode ser?
» (AJUDA GERAL): Chave ou ignição só funcionarão com o transponder - start error
» (W168): Start error depois de ter acabado a gasolina
» Start error
» (W168): A160 - troca do MAF exige recodificação da chave e/ou transponder?
» Start error
Página 3 de 9
