(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 2 de 13 Anterior  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por edunokia Qui 27 Dez 2012, 22:55
Minssama,
O meu é um A160 2003 Classic Manual Preto e moro no Rio de Janeiro, onde nos ultimos dias tem feito tanto calor que parece que estamos na sala de espera do inferno !
Estou com algo parecido com o seu, porem o carro nao perde potencia e nem fica fazendo barulhos ou batidinhas.
1) Quando o carro fica muito tempo exposto ao sol ( das 8 as 18 horas)nos dias quentes (42~45 graus) ao dar partida:
- O ar-condicionado não gela bem, mas dá para sobreviver com as janelas fechadas;
- A perda da potência do carro é grande e o carro fica lerdo; (nao estou com esse problema)
- O carro fica barulhento (parece ser do eletroventilador), e ouço(e sinto no pé direito) até algumas batidinhas que não sei o que é;(nao estou com esse problema)
- Dá impressão de que os pedais (de acelerador e do freio) ficam 'frouxos';(nao estou com esse problema)
- A direção também faz um barulho similar ao do freio (kric-kric).(nao estou com esse problema)
- O comportamento geral do carro é caótico e/ou aleatório;(nao estou com esse problema)
- Porém, quando abro o capô, a temperatura do compartilhamento não é nada preocupante. (A temperatura do ambiente já é elevada.); e
- Tudo volta a ser normal ao desligar o A/C.(indifirente)
Tambem fiz recarga de gas, o Classe A usa 600 gramas, e quando fiz a recuperação do gas que estava no sistema veio somente 340 gramas.
Fiz o teste de vazamento com contraste e não achou nada!
Coloquei as 600 gramas novamente ate passar as festas de fim de ano e depois resolver. DO jeito que esta agora gela bem com o motor acima de 2000 rpm. A menor temperatura que consigo é 15 a 12 graus, quando o WIS indica de 5 a 10. Acredito que seja o compressor, mas só terei a resposta em Janeiro.
edunokia
edunokia
Masculino Mensagens : 89
http://www.eduardofonseca.com.br
Mensagem por elton_mobile Qui 27 Dez 2012, 23:40
Srs lembro de ter lido no fórum (agora não sei se foi nesse ou no portal classe A-desativado)e algum confrade trocou o filtro secador e postou fotos da remoção do painel, mas no entanto não estou encontrando pela ferramenta de pesquisa.
alguém sabe do que estou falando?
abraços
Elton Nascimento
elton_mobile
elton_mobile
Mensagem por edunokia Qui 27 Dez 2012, 23:53
Fui eu Elton, mas nao foi o filtro secador, foi o evaporador, (parece com um radiador, mas fica dentro do painel, na parte central), e foi no forum antigo,
Foi em julho/2012 que fiz isso.
edunokia
edunokia
Mensagem por edunokia Sex 28 Dez 2012, 00:08
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Seria isso?
O filtro secador, parece uma pequena garrafa, um pequeno cilindro, de aluminio, que está localozado no cofre do motor, perto do reservatorio do radiador, ele fica preso ao radiador/condensador e possui um sensor em cima.
edunokia
edunokia
Mensagem por elton_mobile Sex 28 Dez 2012, 00:26
isso isso isso isso
caro Eduardo o post foi perdido? meu ar não está esfriando e vou levar para verificar se tem algum vazamento em algum outro lugar. Caso suspeitem dessa peça vou ver se consigo comprar e trocar. vc sabe de um lugar comum que provavelmente vaze?
elton_mobile
elton_mobile
Mensagem por edunokia Sex 28 Dez 2012, 00:40
Foi perdido no outro forum, mas eu tenho as fotos aqui comigo.
Costuma vazar nos bicos onde colocam as mangueras vermelha e azul para medir pressão e dar recarga de gas, na valvula de expansao tambem ( pelos orings internos), no evaporador (costuma furar com o uso) e mais dificil, dificil mesmo , mas nao impossivel, compressor e mangueiras.
No caso do furo no evaporador, o oleo do sistema de ar vaza e exala um cheiro horrivel, parece que tem rato morto dentro do sistema de ar.
O evaporador novo e o velho, comprei na rede Green, e veio da mesma marca que stava no carro, Valeo.
Se tiver que desmontar o painel vai ser bom pq vai dar pra limpar tudo, falaram ate que meu carro tava com cheiro de carro 0 km depois disso, rs.
edunokia
edunokia
Mensagem por elton_mobile Sex 28 Dez 2012, 00:51
Eduardo esse evaporador é caro? o modelo de evaporador basta eu dizer que é para classe A Classic 02/03?
Vale a pena trocar ele de forma preventiva?
desde já agradeço
Elton Nascimento
elton_mobile
elton_mobile
Mensagem por edunokia Sex 28 Dez 2012, 01:18
Na época paguei uns 200 e poucos + frete de sp - rj.
Nao sei dizer se basta dar o modelo do carro, eu ja fui na certa:
ou
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] a&catID=21
Vale não,
dá muito trabalho desmontar o painel todo, se for pagar pra fazer vai sair caro, me lembro que na epoca estava apertado financeiramente e o mais barato que consegui foi por 1000 reais, e o cara dando um "recondicionado" (pra mim ele iria colocar um usado, nao teria como eu ver depois).
Por isso que meti as caras e fiz eu mesmo.
edunokia
edunokia
Mensagem por minssama Seg 31 Dez 2012, 09:53
Caro Eduardo,
Valeu. Vou pedir verificar o compressor para um mecânico. Abs.
minssama
minssama
Masculino Mensagens : 136
Mensagem por edunokia Ter 01 Jan 2013, 10:32
Alguem Indica uma oficina especializada em Ar condicionado no Rio de Janeiro. Vou precisar de mão de obra especializada paea o A160.
edunokia
edunokia
Mensagem por minssama Ter 01 Jan 2013, 12:30
Idem em São Paulo. Abs.
minssama
minssama
Mensagem por agrangeon Ter 01 Jan 2013, 23:00
Caro minssam, parece que esta com a carga de gás muito alta, com a temperatura maior aumenta a pressão no sistema e consequentemente aumenta a ventilação forcada do condensador, consumindo mais energia, verifique também a bateria e o alternados.
agrangeon
agrangeon
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por walter paiva Qua 02 Jan 2013, 07:03
Minssama,
De uma verificada aqui:
Mensagem por minssama Qua 02 Jan 2013, 14:02
Valeu Walter e Agrangeon,
Vou levar o meu Baby para uma das oficinas na lista e verificar o que Agrangeon apontou. Abs.
minssama
minssama
Mensagem por elton_mobile Sáb 12 Jan 2013, 16:03
Obrigado Edunokia pelo retorno . ..
abraço
Elton
elton_mobile
elton_mobile
Mensagem por elton_mobile Sáb 12 Jan 2013, 16:20
Edunokia
vc poderia me fornecer mais fotos dessa troca do evaporador?
Desde ja agradeço
Elton
elton_mobile
elton_mobile
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Dreno do ar-condicionado vazando dentro do carro
Mensagem por rmferreira Seg 28 Jan 2013, 15:49
Boa tarde, aproveitando a semelhança do assunto, alguém sabe informar onde fica o dreno do ar condicionado da Classe A W168 2001? A agua está encharcando o piso do passageiro. Abraços
rmferreira
rmferreira
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 22/12/2012
Mensagem por Stanley Ter 29 Jan 2013, 10:10
Faça o teste com um papel branco sobre a parte molhada para constatar se é água cristalina ou azulada/esverdeada (pelo menos é a cor do meu fluido do arrefecimento, mas as vezes é rosa dependendo do produto a ser usado).
Molhar o piso do carona pode ser perigoso (bateria e caixa de fusíveis).
Eu tenho um outro carro (SUV) que da muito problema na Matriz de Aquecimento (um radiador que faz o ar condicionado trabalhar em altas temperaturas, que usamos muito quando o frio está de rachar).
Este radiador, quando defeituoso, faz o líquido do arrefecimento vazar pra dentro do carro (pelo menos é o que acontece no meu SUV)
Solução para este problema:
Troca do radiador/matriz de aquecimento ou By-pass do sistema: Desativa-se o aquecimento do ar e como não funciona mais, não vaza mais.
É bom verificar também, após dirigir com o ar ligado, se ao estacionar, o chão fica molhado. Se não molhar, pode ser que esteja realmente vazando pra dentro do carro também.
Onde é o dreno exatamente, ainda não sei te informar. Comprei meu Classe A ha poucos dias, mas já tive este problema com outro carro.
Dá uma olhada nas mangueiras também. Não custa nada detectar vazamentos isolados. Digo isso porque o reservatório de refrigeração do Classe A fica bem em cima do seu vazamento.
Muito cuidado com a perda de água/líquido de refrigeração.
Smile
Stanley
Stanley
Masculino Mensagens : 102
Data de inscrição : 21/01/2013
https://www.facebook.com/techstan
Mensagem por rmferreira Qua 30 Jan 2013, 19:32
O dreno do ar condicionado da Classe A W168, fica localizado 30 cm a frente da alavanca de câmbio. Trata-se de uma mangueira transparente, aparentemente 3/4, e estava bem rígida devido aos anos de uso. Levei em uma empresa especializada em ar condicionado e o problema foi resolvido em 30 minutos. Agradeço a atenção dos confrades, abraços
rmferreira
rmferreira
Mensagem por Stanley Qua 30 Jan 2013, 20:15
Que bom que foi fácil resolver Smile
Escrevi sobre minha experiência, pois tive o mesmo sintoma e também tive a mesma impressão (dreno do ar).
No meu caso não era o dreno e tive que fazer um bom reparo, que foi um absurdo de caro, por umas mangueiras e o reservatório (Pra lá de 2.000,00 - Land Rover).
Stanley
Stanley
Mensagem por José Gabriel Qui 31 Jan 2013, 21:37
Como vai Confrades...desculpe a demora em responder porem em outubro consegui com o auxílio de todos voçes resolver o problema do ar condicionado do meu Classe A. Na empresa AUTO CLIMA, em Brasilia, na QE 40 Conj. D Lote 48 Telefone 35673490 e 33827565.
foram as seguintes peças:
Carga de gas R$ 90,00
Carga de óleo R$ 10,00
Rolamento da polia R$ 100,00
Valvula Torre Sanden R$ 150,00
Mão de obra R$ 150,00
com desconto tudo 450,00 e o problema resolvido.
Agradecer ao Antonio Elias pela orientação, pois somente com suas dicas pude ver qual local poderia levar meu carro.
Atenciosamente,
José Ricardo
José Gabriel
José Gabriel
Masculino Mensagens : 7
Mensagem por jeanrobson Sex 01 Fev 2013, 09:13
Se o compressor estiver com ruido forte e nao gelar, só outro. Os pistoes e rolamentos ja eram. Caso contrario só analisando, se estiver com mal cheiro interno, verifica a Caixa evaporadora.
Mas no seu caso, como voce citou, pelo tempo que não utilizou, nao deve ser nada sério. Uma reciclada do gás e óleo, trocando o filtro e dando novamente a carga nova, ele deve estabilizar.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por fernandoarnecke Sex 01 Fev 2013, 14:28
Boas!! Comprei uma classe A 160 a um ano e gostei muito deste carro. Só que estou com o mesmo problema deste tópico, o ar não gela. Por acaso vcs conseguiram resolver o problema nas suas Mercedes?
fernandoarnecke
fernandoarnecke
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 01/02/2013
http://www.cefeimoveis.com.br
Mensagem por Luiz Pinheiro Sex 01 Fev 2013, 14:34
Fernando, bem vindo ao fórum.
Você já verificou alguma coisa a respeito?? Tipo, se tem gás no sistema, se ha vazamentos, se o compressor está armando ou não e etc??
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por fernandoarnecke Sex 01 Fev 2013, 14:43
Obrigado!
Sim já verifiquei tudo isto, e o mecanico que fez a manutenção disse que isto é comum em mercedes Classe A, que umas gelam bem e outras não. Mas eu não consigo acreditar nisso. Já pensei em levar em outra oficina, mas vai que o cara ta certo e vou gastar dinheiro a toa. Por isso minha curiosidade se conseguiram resolver este problema.
fernandoarnecke
fernandoarnecke
