(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 3 de 13 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Ernestino Barcelos Qua 06 Fev 2013, 17:27
Hoje resolvi o problema do meu, que era semelhante ao seu, no meu caso, a válvula que fica parte de baixo do sistema estava com problema, o que fazia com que o sistema não tivesse pressão ( mais quando eu verificava se tinha gás, saia muito gás e com boa pressão) então foi trocada a mesma e colocado o gás novamente e ficou muito bom, funcionando perfeitamente.
Att
Ernestino Barcelos
Ernestino Barcelos
Masculino Mensagens : 29
Mensagem por FabianoCD Dom 17 Fev 2013, 09:47
Confrades, eu adquiri a pouco tempo uma W168 A160 Classic Negro-Esmeralda, linda, com revisões comprovadas na CSS Very Happy
Comprei sabendo que o compressor de ar havia sido trocado a 1 mês, fora da CSS, gelava normal (menos que as outras duas W168 que já tive) mas nada que incomodasse. Pois agora eu estou com um problema igual ao que o confrade José Gabriel tinha, ele só gela andando, mas gela muito pouco. Levei o carro na mecânica pois ainda está na garantia e foi acusado o compressor, o carro ficou lá por um dia e quando busquei foi dito-me que foi trocado o compressor e não me deram garantia disso, mas andando com o carro novamente, não senti diferença, o ar teima em não funcionar! Mad
Como li aqui, o José resolveu seu problema trocando a válvula torre e rolamento de polia, aí fica minha pergunta. Se foi trocado o compressor, esses não seriam trocados juntos?
FabianoCD
FabianoCD
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/11/2012
Idade : 24
Mensagem por alborg Dom 17 Fev 2013, 10:01
Meu problema resolvido apenas com recarga de gás = R$ 80,00
alborg
alborg
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por Sidsports Dom 17 Fev 2013, 11:22
Uma sugestão: ligue seu A/C a cada 15 dias e deixe funcionar pelo menos uns 5 minutos, mesmo no inverno. Isso faz com que o lubrificante percorra todo e sistema, evitando ressecamento e posterior vazamentos no sistema.
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por FabianoCD Dom 17 Fev 2013, 17:10
Já tentei dar carga de gás, e não e isso.
Sidsports, sempre ando com o ar ligado em qualquer situação mesmo no inverno e não há ressecamento, todo o sistema está perfeito, ele comprime o ar corretamente quando a 1500 rpm mas não gela como deveria, só refresca e em marcha lenta parece que entra no EC! Então na cidade praticamente não funciona...
FabianoCD
FabianoCD
Idade : 24
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Ar condicionado? Só andando!
Mensagem por FabianoCD Ter 19 Fev 2013, 11:32
Confrades, eu adquiri a pouco tempo uma W168 A160 Classic 2005.
Comprei sabendo que o compressor de ar havia sido trocado a 1 mês, fora da CSS, gelava normal (menos que as outras duas W168 que já tive) mas nada que incomodasse. Pois agora eu estou com um problema, ele só gela andando, na realidade não gela, só refresca. Levei o carro na mecânica pois ainda está na garantia e foi acusado o compressor, o carro ficou lá por um dia e quando busquei foi dito-me que foi trocado o compressor e não me deram garantia disso, mas andando com o carro novamente, não senti diferença, o ar teima em não funcionar! Mad
Como já li no fórum um confrade resolveu seu problema (igual a esse) trocando a válvula torre e rolamento de polia do compressor, aí fica minha pergunta. Se foi trocado o compressor, esses não seriam trocados juntos? Neutral
FabianoCD
FabianoCD
Idade : 24
Mensagem por jsanmay Ter 19 Fev 2013, 12:54
Caro FabianoCD, você já postou a mesma questão 3 vezes!! Shocked
Sugiro ler as regras do portal!
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por Epicco Ter 19 Fev 2013, 12:56
Fabiano eu trouxe o seu questionamento feito em outra área para onde a questão esta sendo discutida.
Se sua questão não foi respondida, provavelmente é porque nenhum confrade vivenciou situação parecida ou então o assunto é desconhecido.
Você já experimentou levar seu carro em outro especialista em ar condicionado?
Mensagem por FabianoCD Qui 21 Fev 2013, 09:10
Sim, vou levar, mas eu gostaria que o confrade José que teve um problema igual ao meu me desse ajuda !
FabianoCD
FabianoCD
Idade : 24
Mensagem por Wilson Qui 21 Fev 2013, 09:29
O meu parou de funcionar do NADA. Levei na oficina, deram algumas pancadinhas, tiraram os plugs, recarregaram o gaz e continuou sem funcionar.
Como era um final de tarde de sexta, montamos as chapas de proteção e fui embora. O maledeto voltou a funcionar quando virei a esquina, vai saber...
Wilson
Wilson
Masculino Mensagens : 48
Mensagem por fabio.almeida Qui 21 Fev 2013, 11:55
Bom dia,
Alguém pode me indicar algum lugar no Rio de janeiro para reparo do meu ar condicionado? estava funcionando mais ou menos não gelava muito e depois o botão do ar pararam as velocidades 3e4.. e agora pararam todas. eu até gosto de fazer mas estou sem tempo e esta um calor terrivel rs
fabio.almeida
fabio.almeida
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 19/12/2012
Mensagem por fabio.almeida Qui 21 Fev 2013, 16:24
Boa tarde,
Quando alguém diz que tem que trocar o carvão do ar condicionado estão se referindo a que? ao filtro de ar? ou seria alguma peça no motor do ventilador?
fabio.almeida
fabio.almeida
Mensagem por jsanmay Qui 21 Fev 2013, 16:48
Creio que seja as escovas do ventilador. (carvão=escova)
Mensagem por FabianoCD Sex 22 Fev 2013, 10:39
Wilson, o meu está mais ou menos assim, só gela quando quer, na primeira partida do dia e uma beleza, paro no sinal ( farol ), e ele para e fica por lá mesmo...
FabianoCD
FabianoCD
Idade : 24
Mensagem por fernandoarnecke Qua 27 Fev 2013, 20:46
Pessoal! Consegui resolver meu problema, era só colocar gás e começou a gelar. Como falei tinha levado a um mecanico e ele falou que colocou gás, me cobrou e não fez.
Agora arrumei uma empresa séria e me resolveu o problema.
Abraços Very Happy
fernandoarnecke
fernandoarnecke
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 01/02/2013
http://www.cefeimoveis.com.br
Mensagem por Ralph's Qui 28 Fev 2013, 09:26
Meu ar condicionado funciona somente quando quer. O ventilador funciona sempre mas o ar as vezes gela as vezes nao, o que pode ser?
Ralph's
Ralph's
Data de inscrição : 28/02/2013
Mensagem por walter paiva Qui 28 Fev 2013, 10:36
Pode ser compressor ou falta de gás.
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty ar condicionado não funciona
Mensagem por ivan menezes Sáb 02 Mar 2013, 14:52
Olá, a todos tambem estou com problema em meu ar ele funciona quando quer
e tambem notei que a ventuinha do radiador fica funcionando direto sendo que em velocidade lenta, eu medi no borne da ventuinha e deu 10,5 volts, e essa tensão vem de um rele eletronico que fica na frente do radiador, não sei se é por isso que meu ar não funciona direito. alguem já passou por isso?
ivan menezes
ivan menezes
Data de inscrição : 02/03/2013
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Desempenho do AC apenas satisfatorio
Mensagem por minssama Qua 06 Mar 2013, 17:46
Levei hoje o meu A190 para a oficina do Cirineu, na Av. Sumaré 1954. O mecânico responsável fez test e disse que o sistema estava com carga de gás muito acima do normal, e por isso, nos dias quentes a pressão do sistema ficava muito alta, e aí é que o comportamento do carro ficava estranho. Era exatamente o que o confrade Agrangeon apontou. As pessoas da oficina, realmente eram dignas de ser indicadas, foram muito honestas e parecem ser competentes. Obrigado John pela indicação; e valeu Walter pela informação.
Tiraram o gás até atingir a pressão recomendada e andei com o carro. Bom, pelo menos, o comportamento estranho desapareceu, o carro ficou bem mais aliviado e solto, e o ar-condicionado soprava ar frio mesmo à temperatura do ambiente batendo 33 graus. Porém, devo admitir que o ar-condicionado não gela, tanto quanto os carros coreanos e japoneses que vem equipados com AC bem eficientes. Mas acho que o ar-condicionado do meu A190 chega a abaixar a temperatura do interior do carro até 22 graus e manter a mesma nos dias quentes( 33~35 graus), que na minha opinião, é bastante satisfatório. Mais do que isso acho que é difícil. Quem espera uma geladeira de um W168, é muito provável que fique decepcionado.
Fiz a limpeza do condensador para ver se melhor mais um pouco. Alguém tem outra dica para melhora o desempenho do AC?
minssama
minssama
Masculino Mensagens : 136
Mensagem por jeanrobson Qua 06 Mar 2013, 18:26
Trocou o filtro secador????????
Verificou colocou óleo no compressor??????
Trocou o filtro do ar condicionado??????
Verificou se sente o compressor com ruído "grosso" os pistões ou rolamentos já estão estragando.
Verifique com as proprias mãos, nos 4 difusores de ar, se tem algum gelando ou só ventilando, ou seja, uns ventilam e outros gelam.
Verifique se sente algum cheiro de oleo ao ligar o ar, Sua caixa evaporadora pode estar muito suja, evitando a passagem suficiente de ar gelado.
Esses ítens são importantíssimos.
O desempenho está diretamente ligado ao compressor, o resto só ajuda.
Você tem que fazer o teste do compressor numa especializada em refrigeração, de como esta trabalhando a potência.
Meu w168 gela bastante inclusive no calor de 36 graus, mais do que o megane e kia soul
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 06 Mar 2013, 19:14
O A160 de casa tbm gela muito bem.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por josias marques Sáb 09 Mar 2013, 12:43
Uma ligeira trepidação somente na parte plástica superior do motor com o ar ligado e em marcha lenta é normal? A parte inferior do motor continua serena sem qualquer tremedeira.
josias marques
josias marques
Masculino Mensagens : 157
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty AR CONDICIONADO
Mensagem por BRUNOMAGALHAESA Qua 20 Mar 2013, 10:06
Bom dia
pessoal
tenho uma Classe A e atualmente o ar nao funciona.
so funciona mesmo quando esotu a mais de 100Km em BR.
Já verifiquei o Gas e tem, oque fazer nesse caso?
Agradeço a todos desde já
BRUNOMAGALHAESA
BRUNOMAGALHAESA
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/03/2013
Mensagem por Runge Qua 20 Mar 2013, 10:27
Olá Bruno,
O ventilador funciona? Caso não, verifique o fusivel do mesmo, ou verifique se o ventilador não está queimado, pois pelo que entendi acima de 100 km entra o ar de fora que passa pelos dutos do ar condicionado e gela o carro.
Não está aparentando ser o compressor e sim o ventilador...
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por BRUNOMAGALHAESA Qua 20 Mar 2013, 14:48
o VENTILADOR ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SOQUE O AR SO COMEÇA A REFRIGERAR QUANDO TENHO ALTA VELOCIDADE DO CARRO. EM BAIXA VELOCIDADE ELE NAO GELA.
BRUNOMAGALHAESA
BRUNOMAGALHAESA
