(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas
+73
JulianoL.Silva
Dóide
Arturo Fagundes
angelogobbi
silvanei
BEREK
lesthersantoro
agrangeon
jorge martins
Paulo Roberto
seilathiago
CARLOS LIMA
guto viamão
lucasbasler
understand
bennedicti
thebest111
Weber Pereira
A160-VE
maicon_scn
MMbenz
guaracyaraujo
Ricardo Sena
vagnerjorge
Marinho Transmissões
Luiz Schafer
newton_f_b
robson
IRISMOURA
flavioaugusto
horacio
Negromonte
larmarinho
AxSebastian
Ralph's
Elchfan
ANTONIO CARLOS
Mirabeau
dinodms
scarela
Machado
Nestor David
alan&juh
Marcus Fausto
anderbarros
igordiehl
jose eduardo tavares
Bianconi
eme
Setin
77 participantes
Página 7 de 11 Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Seguinte
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Re: (W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por douglas barddal Ter 20 Ago 2013, 13:42
É embreagem não tem o que discutir a oficina mais preto de vc é a do Ronaldo da GR no Ipiranga ao lado do Mercadão, 3596-9588, boa sorte.
Mensagem por Fajardo Ter 20 Ago 2013, 17:30
Verifica se as varetas estão encaixadas, pode ser também a peça que encaixa na balança do trambulador. Outras opções podem ser limpeza da escova. Coloca mais detalhes do defeito. Pode ser algo bem simples. Coloca uma foto do trambulador.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por A160-VE Sex 13 Set 2013, 14:02
Bom dia. Eu tenho o mesmo problema que Luiz Schafer tem na minha A160 de 1999. Será que você já resolveu o problema em seu carro? qual era o problema?
A160-VE
A160-VE
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 13/09/2013
Mensagem por Fajardo Sex 13 Set 2013, 15:00
Tentou ver se as escovas do AKS estão limpas?
Mensagem por A160-VE Sex 13 Set 2013, 15:33
Boa tarde Fajardo, e obrigado pela sua resposta rápida. Sim, eu já fiz isso, eu já verifiquei o motor do aks sozinho e está em funcionamento. O carro que estava andando y parou e nunca ligou novamente. Não há nenhum indicador de marcha, nem a letra F. Todas as luzes do painel são iluminados ao mesmo tempo. Quando ligo a chave o único som é a ativação da bomba de combustível eo carro não pega. Obrigado pela sua ajuda.
A160-VE
A160-VE
Mensagem por A160-VE Sex 13 Set 2013, 15:39
Foi passado o scan e apareceu um código P0600-003 CAN  FGS/AKS y B1039 erro de comunicação CAN com a unidade de controle de câmbio
A160-VE
A160-VE
Mensagem por Fajardo Sex 13 Set 2013, 15:58
Verificou a carga da bateria?
Se for Classe A semi automática : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E também dá uma olhada: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59a.htm
E deixando para os experts, pode ser chicote?
Mensagem por A160-VE Sex 13 Set 2013, 17:38
A bateria e nova. Vou verificar ambos links.
A160-VE
A160-VE
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Pedal da embreagem não retorna 160 2005
Mensagem por Weber Pereira Sex 27 Set 2013, 17:31
Boa tarde amigos,
Estava andando com minha Baby e de repente o pisei no pedal da embreagem e ficou lá embaixo, retornei o pedal com a mão, pisei de novo e ficou embaixo.
Retirei o cilindro de embreagem, e pisei no pedal e o mesmo fica preso e não retorna, é normal assim ou necessita de regulagem.
Fiquei com duvida será mesmo o cilindro ou pedal. O mesmo possui a mola e pisar fundo sem o cilindro também não retorna.
Preciso tirar a duvida e uma dica caso seja mesmo o pedal.
Um abraço a todos..
Weber bounce affraid
Weber Pereira
Weber Pereira
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 11/04/2013
Mensagem por Epicco Sex 27 Set 2013, 18:06
Provavelmente voce tem problema no atuador da embreagem.
A melhor solução é levar seu carro em um mecânico que trabalhe com o Classe A.
Mensagem por Weber Pereira Sáb 28 Set 2013, 18:57
Boa noite, tarde.. Confrade.
Tirei o dia para consertar a Baby sobre o pedal da embreagem.
Verifiquei o caso e encontrei a mangueira do tubo de oleo de embreagem que sai do cilindro até o cambio. Tinha uma pequena ruptura proximo ao engate do cambio.
Comprei a mangueira na cc AM Marcelo código A 168 290 0013 valor de r$ 85,00 troquei a mangueira fiz a sangria manual e não deu pedal o mesmo ficava no fundo e sem pressão.
Troquei o cilindro de embreagem encontrei marca SKF R$ 310,00, fiz a instalação fiz a sangria deixe sai muito oleo DOT 5, fiz a sangria manual e o problema continuou. Agora só resta trocar o atuador do cambio, perdi o serviço, terei que leva ao um colega para baixar o motor e trocar até o Kit já que esta fora.
Um abraço
Weber Pereira:( Crying or Very sad
Weber Pereira
Weber Pereira
Mensagem por douglas barddal Sáb 28 Set 2013, 19:57
Poxa amigo que trabalhão, boa sorte.
Mensagem por Maluhy Sáb 28 Set 2013, 22:47
O procedimento é esse, se o sistema não gera pressão para acionar o atuador da cx tem que substituir o cilindro do pedal,se quiser ter certeza que ele está bom bloqueie o mangote e tente comprimir o pedal,tem que ter resistencia.....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Re: Pedal da embreagem não retorna 160 2005 Mensagem por Maluhy Ontem à(s) 22:47
Mensagem por Weber Pereira Dom 29 Set 2013, 17:06
Boa tarde, Boa noite Very Happy .
Fiz o teste que indicado tem pressão no cilindro de embreagem, porém depois de tanto sangrar o sistema acabou o oleo DOT 5, comprei o DOT 4 plus que encontrei na loja.
Cheguei em casa botei a mangueira no sangrador e sangrei até sair o oleo novo ( cor vermelha varga ).
Comecei a sangra com ajuda abrindo e fechado o sangrador quando de repente escutei da minha esposa o pedal ficou duro e esta voltando para minha alegria liguei a Baby e já tinha embreagem.
Agora fiquei na duvida será que foi o oleo DOT 4 plus que ficou melhor, pois com DOT 5 fiquei sangrando muitas vezes e nada.
Mas o problema foi resolvido, já fiz o mesmo serviços em vários veículos de marcas diferentes, mas na minha Baby deu trabalho.
Um abraço a todos que participaram.
Weber Pereira
Weber Pereira
Mensagem por Kanduxo Dom 29 Set 2013, 17:12
Que bom que resolveu o problema. Smile
Mensagem por Dvaldo Dutra Dom 29 Set 2013, 17:32
O fluído de freio correto para a Classe A é o DOT 4 plus ou extra.
Superior ao DOT 4 plus ou extra é o DOT 5.1 que pode ser usado na Classe A.
Jamais usar o DOT 5, pois esse contém silicone, NÃO RECOMENDADO.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Ajuda com urgência
Mensagem por thebest111 Qua 04 Dez 2013, 13:23
Ajuda:
Confrades, peço sua ajuda com urgencia, ontem apos passar por uma enxurrada, minha embreagem deu um estouro e o pedal baixou e não voltou mais, guinchei o carro até em casa e percebi que esta escorrendo um liquido  que se parece com fluido de freio.
 Como verificar onde esta o problema?
Classe A 160    1999
cambio manual
thebest111
thebest111
Mensagem por thebest111 Dom 08 Dez 2013, 11:55
Olá,
Estou com o mesmo problema, tens como indicar onde fica a mangueira do tubo de oleo de embreagem que sai do cilindro até o cambio, pois não estou conseguindo encntrar
thebest111
thebest111
Mensagem por Maluhy Dom 08 Dez 2013, 16:01
DOT 5 não pode ser usado,ou DOT 4 normal,o Plus ou o 5.1....Shocked
Mensagem por Weber Pereira Dom 08 Dez 2013, 19:17
Boa tarde,
Ao colega que perguntou onde fica o mangueira e tubo de oleo da embreagem, vou informar.
É tubo no começo e termina em mangueira no encaixe no cambio, sua localização comece
a frente no cilindro de embreagem atrás do servo freio tem uma trava anel elastico retire um chave de fenda pequena mesmo.
O tubo passa pelo Abs e embaixo do carro do lado esquerdo retira a proteção e verá a mangueira entrada no cambio bem encosta na caixa de cambio.
Para retirar a parte flexivel a mangueira tem a mesma trava de cima use a ferramenta e desincaixar.
A peça custa R$ 80,00 na cc comprei na A.M.Marcelo.
Facil trocar só a trava de cima que chata de retirar e encaixar.
Boa sorte.
Weber Pereira
Weber Pereira
Mensagem por thebest111 Seg 09 Dez 2013, 11:26
Obrigado!
No próximo final de semana vou fazer a troca, depois posto o resultado.
Um bom inicio de semana!
thebest111
thebest111
Mensagem por thebest111 Qua 18 Dez 2013, 18:40
Olá  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Desculpe o incomodo, mas hoje levantei o minha Mercinha e constatei que é esta mangueira que esta rasgada, vou comprar uma nova (R$ 90,00 na Savar Auto) e efetuar a troca, existe mais alguma dica durante a troca? Me falaram que é preciso uma maquina para efetuar a sangria senão não vai dar pressão no pedal de embreagem, isto é verdade ou é só sangrar pedalando o pedal da embreagem e segurando?
 Existe mais algum parafuso ou presilha prendendo esta mangueira?
  Desde ja obrigado, se puderes me ajudar...
thebest111
thebest111
Mensagem por walter paiva Qua 18 Dez 2013, 18:43
Pode sangrar normal sem máquina.
Mensagem por thebest111 Qua 18 Dez 2013, 21:47
Obrigado, Walter...
thebest111
thebest111
Mensagem por thebest111 Qui 19 Dez 2013, 21:56
Olá,
 Confrades, mais uma dúvida, quando eu desencaixar o tubo que fica no cilindro de embreagem eu devo ter algum cuidado em especial, tipo, vazamento de óleo, alguma mola, peça pequena, etc... ou é tirar um, deixar escorrer o fluido de freio e colocar o outro?
  A mesma dúvida com relação ao encaixe na caixa de cambio.
  Desculpem o incomodo, mas não quero errar, pois este carro é meu parceirão...
   abraço!
thebest111
thebest111
