+78
andreCaboFrio
MMBC180coupe
Renato Scarpelin
Marcelo Teixeira do Amara
Fabiano21
dayanpersou7
Kael Gasparin
HELENO GOMES
ozeias
betowayne
jandir paulo jandrey
machadosl
Pickard
Antonio H.Pinheiro
roberto hesselbach
marlon ferreira
francenir basso
mano_maromba
Felipe_M
josias marques
enproj
Erik Desbesel
marlene
robson araujo
Thalles Barroso
fmendel
FERNANDO VALLE
helena
Bruno Mátilla
Eduardo__Perez
Everton Souza
Weber Pereira
Khorzus
FERNANDO SALOMONE
piracamp
wagalves11
Miltinho
claudiolopes
roque
Sergio Santos da Silva Co
Nilton Martins
master_1212
nardinabreu
rodrigo_dias
LNW
lpr2000
Edmilson Bastos
jorge martins
Wilson
Machado
ricardorpm
Ademir Cemin
AxSebastian
nelsonmatos
82 participantes
Página 8 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 8 Empty Classe A 160
Mensagem por marlon ferreira Sex 15 maio 2015, 11:06
Alguém sabe me dizer porque as veses estou andando e liga a sigla BAS/ESP no painel e o carro fica sem asceleração,ai eu desligo o carro e ligo algumas vezes e para(Obs:estive olhando na caixa de fuziveis não tinha o fuzivel  do BAS/ESP que pelo diagrama que encontrei no forum era o numero 43??????????será que é porque o meu Classe A 160 está baixando água pale pale pale ????????)me ajudem!!!!!!!!
marlon ferreira
marlon ferreira
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/05/2015
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 8 Empty Re: (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por AEP Sex 15 maio 2015, 12:18
Prezado Marlon:
Seja bem-vindo.
Sua pergunta foi fundida a este tópico.
Veja se ajuda.
É importante que você leia as regras do Fórum para se familiarizar com o ambiente e a forma de fazer pesquisas.
Também é importante que você faça apenas um questionamento por cada tipo de problema, por tópico. Isso facilita a busca futura.
Dentro dessa área de ajuda técnica provavelmente você encontrará a solução para a questão da água.
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 8 Empty Classe A 160 ascendendo a luz BAS/ESP
Mensagem por marlon ferreira Sáb 16 maio 2015, 10:44
Olá pessoal tudo bem?Eu sou novo por aqui e estava com o mesmo problema e até postei uma pergunta sobre esse mesmo assunto.Mas depois que eu troquei o fuzivel o problema parou já fazem uns dois dias que não acontece mais esse episódio comigo mas vou aproveitar a fazer o que foi dito com o volante.O fuzivel é o numero 43.abraços!!!! Wink Wink Wink Wink
marlon ferreira
marlon ferreira
Mensagem por AEP Sáb 16 maio 2015, 12:10
Marlon:
Leia o post que fiz antes deste seu. A sua pergunta anterior foi fundida a este tópico.
Mensagem por paulo brito Qua 08 Jul 2015, 14:55
Ontem acendeu a luz ABS - ESP - BAS
Trocado sensor do pedal de freio  A 001 545 87 09  -  Problema resolvido.
OBS.  O encaixe do sensor no suporte deve ser perfeito,  caso contrário não funcionara podendo até travar o freio
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por walter paiva Qua 08 Jul 2015, 15:02
Boa, também já troquei esse interruptor.
Mensagem por roberto hesselbach Sex 10 Jul 2015, 11:34
Olá Amigos,
Levei minha Classe A para passar o Scanner e apareceu a seguinte Avaria: C1504 - Sensor Angulo de Direção não Inicializado ou Sensor de Derrapagem. Alguém saberia me ajudar do que se trata e onde está localizado o problema?
Desde já agradeço a ajuda.
roberto hesselbach
roberto hesselbach
Masculino Mensagens : 4
Mensagem por walter paiva Sex 10 Jul 2015, 13:22
Sensor de angulo é aquele que esta atras do volante.
Mensagem por Antonio H.Pinheiro Sáb 10 Out 2015, 10:59
Pessoal Saudações, tenho uma classe A 1999/1999, elegance semi-automática, as luzes do painel  BAS?ESP, acendiam direto, as vezes apagava do nada, mas bastava passar em uma lombada ou buraco elas acendiam e não adiantava virar volante direita/esquerda, que não apagavam. Um dia já de saco cheio resolvi tirar o sensor do pedal de freio, dei uma lavada com descarbonizante de limpeza do TBI, diretamente no pino que retrai junto ao pedal, apertei varias vezes colocando o produto, minha surpresa, já fazem 6 meses que não tenho mais este problema, e tudo funciona perfeitamente. valeu a pena. Vale a dica.
Antonio H.Pinheiro
Antonio H.Pinheiro
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 20/05/2015
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 8 Empty Ajuda. LUZ BAS ESP E ABS FICAM ACESAS. AS VEZES APAGAM AS VEZES ACENDEM NOVAMENTE.
Mensagem por A190 Dom 13 Mar 2016, 19:12
Isso aconteceu em curitiba quando estava de boa do nada. tinha trocado os freio traseiros e fazia barulho de mola mastigando talvez pode ser isso, um lado ja resolvi, mas vai saber também. ja tentei de tudo e nada, de sair limpei freio traseiro arrumei, certo, passei wd 40 no sensor abs traseiro limpei, (somente a roda que estava fazendo barulho) borrifei wd 40 no sensor abs da frente e onde ele conta o giro do abs, chequei os cabos do sensor do abs, borrifei wd 40 no conector do abs, nas dianteiras, nas rodas, tirei debaixo do cabo embaixo do capo (onde diz ESP) do freio, o conector, e mas nao coloquei wd, so assoprei, nada, tirei cabo da bateria, dei reset com carro desligado (tira os cabos do sensor maf e espera 10 segundos e reconecta) e funciona e faz procedimento de girar volante, nada, desmontei sensor de angulo nada. Alguem poderia dar uma ajuda ?
depois que passei wd 40 ele apagou as luz, quando dei uma pisada firme na esquina, mas depois acendeu
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por A190 Seg 14 Mar 2016, 10:45
alguém??
Mensagem por AEP Seg 14 Mar 2016, 13:50
Item 4, além dessas 7 páginas:
Mensagem por A190 Seg 14 Mar 2016, 15:15
AEP cada usuário tem um problema diferente.
Mensagem por AEP Seg 14 Mar 2016, 15:48
Por isso já são 7 páginas após a fusão do seu questionamento.
Leia o item 4 acima.
Mensagem por A190 Seg 14 Mar 2016, 18:27
então problema resolvido, passei o scanner no mecanico, ele somente corrigiu os erros e pronto.
Se alguem me dizer o que quer dizer algum destes codigos. O C1112 que se entende é erro interferencia esporádica.
segue.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Fajardo Seg 14 Mar 2016, 20:16
C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por A190 Qua 16 Mar 2016, 04:19
então, foi zerado os erros, e agora parou de acender a luz.
Mensagem por A190 Qua 16 Mar 2016, 11:20
novamente, acusando o mesmo erro Fajardo C1112 Segundo o mecanico, diz que é o motor do ABS, ele pego martelo de borracha e deu umas marteladas ali parou, pela tradução é relé em curto.
E agora, acreditar no mecânico, comprar um relé , ou tentar investir mais de 100 dilmas em um sensor de pedal de freio ? tirando o brake light, so apareceu esse erro.
ah o C1401 também acusou falha. acredito eu que certo seria começar a comprar um relé ou verificar o aterramento.
Mensagem por Fajardo Seg 21 Mar 2016, 20:39
Aterramento pode ser uma opção.
Mensagem por A190 Ter 22 Mar 2016, 16:56
putz o carro deve ter uns 20 aterramentos, agora quero ver achar. sei que tem um embaixo perto do reservatorio de fluido de direção hidraulica, outro embaixo do carpet do passageiro
OBS: tem uma caixa quadrada no meio, exato meio  do carro quando remove o carpet que peça é aquela ali ? nao quis mexer, e olha está suja, tipo oxidada.
Mensagem por Alan Ter 22 Mar 2016, 17:03
troque o óleo de freio, mas com maquina!
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por A190 Ter 22 Mar 2016, 18:23
óleo ??? foi trocado um mes quando coloquei, os flexivel novos trocaram com m aquina.
Mensagem por A190 Seg 25 Abr 2016, 00:38
to me batendo atras do problema exato, ao inves de ir trocando peça. o certo seria star scanner o ultimo que usei foi o NAPRO em curitiba, vi no site da NAPRO o erro diz que é sensor de pedal de freio (mas ja fi o teste do pedal) outro acusou  central abs.  aqui site informações
no scanner smartbox apareceu C1112 pump PUMP É BOMBA ABS.
pesquisando benzworld comoplica mais, uns dizem que é sensor de pedal de freio, outros motor do abs. o certo é ir trocando peça ?
Mensagem por lpr2000 Seg 25 Abr 2016, 08:49
Acho que o ideal seria o amigo escanear no aparelho da mercedes, pois indicará a falha correta. Torça para que seja o sensor do pedal de freio, pois é uma das peças mais baratas para se trocar.
No meu caso foi o sensor do ângulo de viragem, a peça que fica dentro do volante e custa uma pequena fortuna.
Ampliando um pouco o assunto, já estou sofrendo com a falta de peças originais para o Classe A. Após 10 anos do término da fabricação a fábrica parou de produzir uma série de itens que aos poucos vão se esgotando nas concesssionárias. Pior pra nós.
Att,
Luciano
lpr2000
lpr2000
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por Valderifs Seg 25 Abr 2016, 09:04
Os chineses são a salvação, logo os chineses! Há várias peças vinda da China que suprem o vácuo deixado pela MB, seja pela indisponibilidade de peças, seja pelo preço exorbitante delas, como a embreagem do Semi-Automático custando pouco menos de R$2.500,00. Um absurdo. O mesmo preço de um carro de luxo japonês ou até mesmo alemão. Ainda há fabricantes de outros países como Itália,  Argentina e até mesmo daqui do Brasil.
Masculino Mensagens : 528
