(MOTOR): Mistura de etanol na gasolina - motores antigos e novos
+29
Jacques Zimmermann
Borg
JMPG
Jorge Wilmar Lohmann
RodrigoC
JNeeto
erickdib
TZero
generalbol
mpsantos
cassio vitor
Coelho
33 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (MOTOR): Mistura de etanol na gasolina - motores antigos e novos
Podium tem 25% e vai continuar com 25%, pelo menos por enquanto. Que eu saiba, a única outra distribuidora que ainda tem gasolina premium é a Ipiranga, mas confesso que não andei reparando se os postos ainda trabalham com ela, até porque dificilmente eu abasteço em postos dessa bandeira.
Guilhermino- Usuário Ouro
Isso até ficar pronto o relatório da Anfavea sobre o choque dos 2% de o sobre motores importados, depois vira regra ou vai a 27%.
Vamos ter que arrumar um esquema para abastecer com AVGAS........
V8tao- Usuário Ouro
Quer dizer que , a quase totalidade das motos usadas para trabalho são a gasolina , não consigo imaginar os motoboys abastecendo com premiun !
Conforme sugeriu o Epicco, ele acredita que não haverá qualquer problema com esse aumento de 2%.
Acho (AINDA ACHO) que o governo não seria louco ao ponto que causar um prejuízo em massa desses. Seriam milhões de ações contra o governo.
Avgas é uma opção, mas só para carros mais antigos. Se tiver catalisador, não pode.
Amigos,
A minha W124 300E-24 está com uma leve falha até atingir cerca de 90 graus de temperatura na primeira vez do dia, acredito que esta falha esteja associada aos 25% de alcool. Vou experimentar a gasolina Premium da Ipiranga, que faz a propaganda dizendo que tem menos Etanol na mistura.
Após atingir esta temperatura ela para de falhar e anda perfeitamente.
Posto novidades em breve.
luizgus- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/12/2013
Nobres,
Solucionei o problema da falha da minha W124, apenas regulagem da KE.
Levei o carro no Rubens da VRK em Curitiba e após 15 dias tudo resolvido.
Até alguma informação mais conclusiva , passei a usar a Podium.
Um colega de minha região relatou problemas em uma C180 ano 1997. Abastece sempre no mesmo posto há anos, com aditivada.
O carro apresenta uma pequena falha na arrancada, com eventualidade.
"Coincidentemente"o problema apareceu agora, depois dessa "misturância" dos 27% de álcool.
boa Maluhy : )
quanto ao teste para comprovar se o alcool colocado na gasolina é anidro ou hidratado, será que nao podeŕíamos fazer um teste colocando 10ml de agua e 100ml de gasolina num tubo de ensaio, e a agua deve se misturar com o alcool ou nao, diminuindo ou aumentando a proporçao de gasolina (o que aumentar de 10ml transparentes seria agua do alcool ou agua misturada com alcool) e o qje sobrará sera uns 35ml de transparente e 75ml de gasolina, indicando 75% gasolina + 25% alcool e mais os 10% de agua que adicionamos.. provavelmente estou errando nos valores mas um gerente de posto Shell me ensinou esta metodologia para identicicar e calcular quanto alcool tinha exatamente na gasolina aditivada : ) simples e rapido
fiz no Ipiranga na éooca deu 22% de alcool, e no Shell 20% cravados de alcool na gasolina aditivada (nao existia v-power ainda). Conclusao: nunca mais fui no ipiranga e tambem meu Jetta nao desenvolvia bem com a gasolina do Ipiranga e o ronco ficava meio estranho (escapamento sem silenciador da pra perceber a diferença)
FernandoJK3- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/08/2015
a grande vantagem da podium alem da octanagem evitar detonacao, era nos carros importados nao-nacionalizados, para os quais a Podium foi introduzida no Brasil (palavras que li de um tecnico da ptrobras) e que tinham uma peça (acho que do filtro de combustivel ou uma outra) que estragava com as gadolinas comum e aditivada do brasil.
25% de etanol no litro de gasolina.
Essa nova composição que o governo autorizou, não irá prejudicar os carros antigos ou novos que utilizam somente a gasolina, particularmente o classe a, prejudica seriamente ?
Cocada- Usuário Bronze
Confrade:
Fiz a fusão do seu questionamento com esse tópico já existente.
Já estamos em 27%.
Já estamos em 27%.
A verdade é uma só ,nossa gasolina é um lixo !
A aditivada dizem ter 27% de etanol e a Podium 25%
Bem como esses motores flex que em tese ,não possuem desempenho pleno nem com etanol e nem com gasolinetol . De resto é papo furado de uma tal de Grid , V power e etc e que conforme a propaganda ,promovem um milagre no desempenho e nossos motores adoram kkkkkk
Outro dia eu pedi o teste num posto da Petrobras. A podium deu 24% de alcool.
João- Administrador
» (MOTOR): Relatório da ANFAVEA sobre os 27% de etanol na gasolina
» (MOTOR): Motores V8 são mais suscetíveis à qualidade da gasolina?
» (MOTOR): A história dos motores a gasolina DAIMLER/Mercedes-Benz - PDF - inglês
» (MOTOR): O fim da gasolina comum - Toda gasolina será aditivada em 2014
» (MOTORES A GASOLINA): Especificações, tipos e dados técnicos dos motores de 2 cilindros
Página 4 de 4
