Sensor MAF Classe A160 e 190- possíveis problemas/sintomas
+46
gmoffato
Passerin
Wilson
Renato Scarpelin
rvezzani
brunofelipe1616
maciell007
marlene
mlvp
didi
marcpires
Augusto Cesar
LNW
teresa borges
SnoOx
MARQUES
Marcelo Bello
antonio cruz
motodr
horacio
Leon
J.Carlos
elidepiquena
Marcos
Foguete
paizão
josias marques
50 participantes
Página 6 de 10
Página 6 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Sensor MAF Classe A160 e 190- possíveis problemas/sintomas
Essa foto é do Classe A do Snoox, confrade nosso aqui do fórum.
O Kichute além de ser preto (rsrs) tem o reservatório d'água transparente.
Esse é o motor do meu Classe A, essa foto é de poucos dias após a compra, depois disso comprei a tampa para o reservatório d'água para o parabrisa.
Ah, já completei o liquido de aferrecimento também.
Pois é ele é igual ao meu com a parte de cima transparente, aquele era preto que vinha nos mais antigos. Bah motor limpinho vc passa cotonete?hehehe
O meu é inteiro (ou foi) transparente, hoje já está um pouco amarelado pelo tempo.
Douglas, e olha que não está tão limpinho assim, quando lavo o carro costumo limpar tudo aí com um paninho úmido ou algo parecido. Na penúltima lavagem, passei silicone em tudo que é plastico.
Olha o motor das suas e você verá que o meu está bem sujo....rsrsrs
É as minhas não valem pois sou maniatico e tenho estoques de cotonete em casa, hehehe.
Depois me passe os contatos do seu fornecedor....hahahaha
Sensor de Fluxo de AR X F no painel
Amigos, estou com problemas .....
Sintomas , o carro aparece o F sempre que eu afundo o pé no acelerador ! Isso pode ser com o carro parado em neutro ou andando .. ai tem que desligar e ligar novamente .
Eu estava com o carro com problemas na injeção, falhando, não pegava de primeira , em baixa ele murchava, e depois andava e as vezes morria ... Levei ao mecânico, passamos o aparelho e deu problema no Fluxo de Ar, que no meu carro um 2002 semi , é junto no módulo ... Retiramos o módulo, fizemos uma limpesa e nada .... Pedi pra ele retirar o sensor do módulo, foi feito e por incrível que pareça o carro tá top ... funciona sem nenhum problema, não morre, não falha etc etc ... Porém o F sempre aparece se eu afundar o pé no acelerador .
Se vc andar com o carro nomal meio pé de aceleração, ele anda normal , porém se pisar fundo F e para.
2 perguntas .
1- Andar sem Fluxo de ar causa algo no carro ?? Claro que vou trocar, mas antes quero resolver o outro problema do F
2- Este F , é problema de injeção ??? No Câmbio ? AKS ? Pois como disse não precisa engatar, só de acelerar parado faz F
Ajudem !!!! Adoro o carro, é top demais !
2 perguntas .
marcpires- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2014
Para saber o porque do F, somente submetendo o carro a um scanner.
Amigo o Scaner mostra problema no sensor de fluxo ... porém consultando mecânicos, me falaram que o sensor de fluxo não dá este tipo de problema .... O Scaner não indica mais nada !
Então faz sentido completamente.
Sem o MAF o F vai mesmo aparecer como problema na injeção.
Pois é essa a questão ... com a MAF o carro fica horrivel , sem fica top .... heheh Agora vou ter que gastar R$800 pra arrumar a MAF , e já me falaram que não vai resolver o F , quando acelera até o fim, me disseram que é problema no AKS .. mas como aqui em minha cidade não tem mecânico que mecha com Classe A , eu entrei em contato com um Tal de Marquinho do sul especialista, segundo um forum de mecanicos, e ele me disse que não tinha nada haver o F com a MAF ... Então queria outras opiniões e sujestões .... Mas acho que vou ter que morrer com essa grana e ainda ficar com o outro problema de presente ...
No lugar do filamento do maf pode usar resistor de 10ohms, vai ficar com um parâmetro fixo a frio e quente, mas resolver o problema de uma forma barata e segura.
C-220- Usuário Platina
Amigo, que bom que me deu essa luz ... Existem 2 filamentos, um na frente do outro ... é pra soldar nos 2 ? Outra coisa, será que vai parar o F , quando acelero até o final do acelerador ?? Eu vou te dizer que o carro , depois que retirei o MAF , ficou zerinho .. marcha lenta, aceleração, partida etc ... não falha nada, só o maldito F , se pisar fundo ... heheheh Aguardo seu retorno para fazer o teste.
Amigo,
Resolve o problema do maf, o F seria bom passar um scaner e verificar o erro.
É para colocar 2 resistores, um em cada filamento ?? pois estou vendo a peça aqui e tem 2 filamentos ...
boa noite galera sou novo aqui sou tecnico em eletronica comecei a mecher com modulos agora mas trabalho muito tempo com eletronica . to começando a saber como funciona a clase A alguem pode me ajudar to precisando do esquema de ligaçao do imobilizador saida da caixinha ate a ecu mas rede CAN dele preciso ver coomo funciona este circuito grato obrigado.
didi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/06/2014
Olá, o meu classe a apresentou problema parecido esses dias... E foi corrigidos... O problema estava com entrada de ar falsa no motor... Era uma a braçadeira quebrada, ela tem um diâmetro de 8 a 10 cm fica onde pluga a mangueira rabo de porco...
marcelobrotas- Usuário Bronze
Carro Morrendo ao frear e na reduzida (apenas 1ª marcha)
Caros confrades,
Queria uma dica do que pode estar ocasionando meu problema. Minha Classe A 160 ano 2000 (Com MAF) está oscilando na aceleração e estão acontecendo 2 coisas estranhas. A primeira é que ao frear o carro tem morrido com frequência ou então o carro anda lentamente como se as velas estivessem apagadas. (o interessante é que ao ligar o carro novamente ele volta com aceleração normal como se nada tivesse acontecido até voltar o problema novamente)
Depois de ter trocado filtro de combustível, bobina de ignição e velas e feito limpeza de bicos injetores o carro ficou "normal" por 2 semanas e voltou a dar o mesmo problema.
Em velocidades acima de 60 o carro anda normal, ou pelo menos não percebo nada, mas se eu reduzir um pouco ele já dá uma engasgada, mas só às vezes.
Estou suspeitando que seja o sensor MAF, o que acham ? Há alguma dica de como fazer uma limpeza para ver se melhora ?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
mlvp- Usuário Bronze
Faça uma limpeza do corpo de borboleta e veja se resolve.
Obrigado pela ajuda Epicco.
Será que há alguma dica de limpeza no MAF ?
Sds.
Sds.
Não limpe o maf, limpe apenas o corpo de borboleta. Há muitas controvérsias sobre a limpeza do maf.
Sim, entendi.
E sobre o carro de repente ficar andando lentamente como se as velas estivessem funcionando mal ? (são velas e bobinas novas, com menos de 1 mês). Não seria indicação de problema no MAF ?
Estou dizendo isso porque não acredito que o corpo de borboleta esteja ocasionando sozinho esse problemão todo, mas como não sou mecânico estou especulando.
E continuo a agradecer.
A alternativa é você levar seu carro num bom mecânico aí no Rio.
Obrigado novamente Epicco.
Vou esperar algum confrade me indicar um mecânico bom, porque já tentei 3 que sabem menos que eu.
Sds,
Sds,
Aí no Rio consulte aqui:
ou então consulte o Maluhy:
21-78979647
81*16944
21-78979647
81*16944
» Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Sensor de desgaste das pastilhas de freio - possíveis problemas/sintomas
Página 6 de 10
