(W168): Problemas diversos
+25
igordiehl
Machado
Nelson Molina
FERNANDO SALOMONE
mpaschoal
RAUL DIAS
sporkens
marcos biani
Ricken
thebest111
Berantis
jrcl23
horacio
nelsonmatos
29 participantes
(W168): Problemas diversos - Página 2 Empty Re: (W168): Problemas diversos
Mensagem por mpaschoal Sex 25 Jan 2013, 22:16
sporkens,
Esse carro é seu desde zero? Conhece o histórico de manutenção dele?
mpaschoal
mpaschoal
Masculino Mensagens : 1535
Mensagem por FERNANDO SALOMONE Sex 25 Jan 2013, 23:50
Sporkens, Boa noite.
Vc está em Itatiba? Fica a poucos kms de Campinas, onde tem algumas oficinas especializadas em MB, como disseram os colegas, fuja dos mexanicos e deixe seu carro em alguem que entenda, senão vai ficar mais caro.
FERNANDO SALOMONE
FERNANDO SALOMONE
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por Maluhy Sáb 26 Jan 2013, 00:41
É um bom conselho....Very Happy
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Nelson Molina Sáb 26 Jan 2013, 08:14
Fala com o Alan, nosso colega no Fórum que tem Oficina e que fica em Itú. Não é longe. Eu perdi o telefone dele, mas com certeza alguém deve ter e vai informar. Ou, mande uma MP para ele para fazer contato.
Nelson Molina
Nelson Molina
Masculino Mensagens : 42
Idade : 90
http://nm178lola@yahoo.com.br
Mensagem por Epicco Sáb 26 Jan 2013, 09:10
O barulho na região das luzes do teto, após as mesmas estarem desligadas, é o sensor de temperatura interna que não esta desligando. Isso já é uma fuga de corrente.
Mensagem por Alan Sáb 26 Jan 2013, 09:47
Molina,
grato por me recomendar. Porem não faço manutencao em Classe A.
Meu tel está na minha assinatura.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por sporkens Dom 27 Jan 2013, 13:51
Então galera, ja levei em Concessionária MB, e falaram q tem um probleminha aqui, outro alí e tal, mas pra Começar a arrumar, tem que abrir o motor, e só pra abrir e achar o problema, fica em R$4.000,00
não to em condições de gastar muito, entendem?
por isso to procurando algumas formas de baratear isso
sporkens
sporkens
Masculino Mensagens : 38
https://facebook.com/sporkens
Mensagem por sporkens Dom 27 Jan 2013, 13:54
mpaschoal
não, é 3º
sporkens
sporkens
Mensagem por Fajardo Dom 27 Jan 2013, 13:54
O que voce já descobriu apos as vistorias na concessionária?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por sporkens Dom 27 Jan 2013, 14:04
o cara da MB falou que ia ter que abrir o motor pra ajustar o item 2!
pois poderia não ser só o respiro, poderia estar entupido dentro do motor!
foi isso oq ele falou
sporkens
sporkens
Mensagem por Professor Dom 27 Jan 2013, 14:24
Leva essa carro pra Campinas! Lá tem a Mercamp. Ou então leva pra São Paulo. Pelo que você descreveu, o motor terá que ser aberto sim, ou então você pode perdê-lo.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por sporkens Dom 27 Jan 2013, 14:29
Valeu "Professor"
sporkens
sporkens
Mensagem por Machado Dom 27 Jan 2013, 15:09
Spokers, vou chover no molhado, mas vc deveria levar sua 160 em um mecanico especializado, fora das ccs, se realmente quer economizar!
Pode ser algo de simples solução, mas só um mecânico especializado poderá fazer o diagnóstico correto.
Boa sorte e não se desanime! (W168): Problemas diversos - Página 2 3179885743
Machado
Machado
Masculino Mensagens : 72
Mensagem por Dvaldo Dutra Dom 27 Jan 2013, 15:56
Sporkens, o entupimento do suspiro do óleo PODE ser nas mangueiras e em assim sendo basta substitui-las.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por sporkens Ter 29 Jan 2013, 22:59
alguém sabe dizer onde fica essa mangueira? (foto/video) não achei nada
sporkens
sporkens
Mensagem por Epicco Qua 30 Jan 2013, 08:13
Nessa foto aparece uma das mangueiras de "suspiro" do motor do classe A, ela esta marcada com o número 1. Essa é uma perna da mangueira.
Aproveitando a foto, o número 2 é o motor de arranque, o quadrado vermelho é o sensor do nível do óleo e o quadrado verde é o tensor da corrente de comando onde há uma tomada para medir a pressão do óleo.
Nessa outra foto, feita pelo Maluhy, aparece outra perna da mangueira de suspiro quando ela entra no coletor de admissão, esta identificada com o número 2.
Na mesma foto com o número 1 observa-se um dos selos do bloco do motor, com o tempo o selo pode enferrujar e apresentar vazamento de água.
São duas as mangueiras de suspiro do Classe A:
A rabo de porco que fica acoplada à mangueira do admissão do ar logo na junção dela com o corpo de borboleta; veja fotos dessa mangueira aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E essa outra que forma um T invertido, com duas pontas ligadas ao bloco do motor e uma ponta ligada ao coletor de admissão.
Última edição por Epicco em Qua 30 Jan 2013, 10:56, editado 4 vez(es)
Mensagem por Dvaldo Dutra Qua 30 Jan 2013, 08:14
São duas as mangueiras, uma de carga parcial e outra na tampa de distribuição. Ficam localizadas entre o motor e a parede de fogo.
No fórum temos um tópico sobre elas:
Idade : 77
Mensagem por sporkens Qua 30 Jan 2013, 21:26
NOOOSSA Epicco, valeu mesmo, ajudou e MUUUITO.
Última edição por sporkens em Qua 30 Jan 2013, 21:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acerto de palavras)
sporkens
sporkens
Mensagem por sporkens Qua 30 Jan 2013, 21:27
valeu Dvaldo
sporkens
sporkens
(W168): Problemas diversos - Página 2 Empty Problemas no meu carro (freios, SRS, ABS)
Mensagem por sporkens Qua 30 Jan 2013, 22:04
Pessoal, ultimamente, enquanto ando pela cidade (Itatiba é cheia de morros) numa descida por exemplo, quando estou freando, o pedal acaba apertando e do nada ele se "força" para voltar à posição normal... não sei explicar ao certo mas quando eu piso no pedal, afundando-o levemente, ele meio que trava e força a voltar como se seu pé não estivesse freando.. entenderam?
Freios não estão gastos e, como descrevi em outro tópico, a luz de SRS está acesa, sendo assim meu ABS e Airbag pararam.
o que posso fazer que anule a opção "Levar ao Mecânico"
pois já levei o carro na concessionária e voltou do mesmo jeito!
sporkens
sporkens
(W168): Problemas diversos - Página 2 Empty Problemas por SRS
Mensagem por sporkens Qua 30 Jan 2013, 22:50
Galerinha, meu W168 acendeu o SRS e parou os seguintes comandos:
1- Buzina
2- Airbag
3- ABS
estes componentes estão interligados ou tem mais problemas por trás de tudo Question Question
sporkens
sporkens
Mensagem por Maluhy Qui 31 Jan 2013, 00:12
1-Luz do SRS não tem nada a ver com ABS, SRS=Airbag, está confuso isso..
2- Anular a opção Levar ao Mecanico ?Quer dizer que vc quer continuar andando com o carro ruim?
3- Aqui no forum temos boas oficinas indicadas ,que necessariamente não são concessionárias , leve-o para um diagnóstico e terás a realidade do que tem a fazer nele.
Shocked
Mensagem por Maluhy Qui 31 Jan 2013, 00:22
Uma coisa que o Dudu comentou,se a pressão do óleo do motor estiver boa é bom indício da máquina,mesmo sem abrir já se teria uma ideia da parte interna,se estiver só sujo por dentro é um serviço chato de fazer mas não é bicho de sete cabeças,mas para isso vc tem que levar o carro em alguém confiável ,equipado e que entenda ....Shocked
Mensagem por Daniel-SP Qui 31 Jan 2013, 00:44
Suponho que o suspiro seja o respiro correto?
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Epicco Qui 31 Jan 2013, 06:11
Sim.
Os termos "respiro" ou "suspiro" eu acho muito estranhos, mas são os termos utilizados por aí. Na verdade essas mangueiras recolhem os gases que estão no motor, fora das câmaras de combustão, e os encaminham ao ar admitido no motor para serem "queimados" junto com o combustível. A legislação pede que esses gases não sejam lançados na atmosfera.
Talvez o termo "espirro" fosse o mais correto. Very Happy
