(W168) Classe A - Luz da temperatura acesa
+8
anderson lino
Pé de Cedro
ALGG
12 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W168) Classe A - Luz da temperatura acesa - Página 2 Empty Re: (W168) Classe A - Luz da temperatura acesa
Mensagem por paulo brito Qua 26 Ago 2015, 11:47
A luz amarela indica que a água no reservatório está abaixo do nível recomendado, se for algo mínimo, um ou 2 copos por exemplo, completar com água desmineralizada não vai comprometer, entretanto é bom verificar se não ha algum vazamento constante no sistema, acompanhando o nível frequentemente.
O sistema é fechado e normalmente o nível não se altera, mas alguma pouca evaporação pode ocasionalmente ocorrer.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por walter paiva Qua 26 Ago 2015, 13:28
Rovedder,
Como informado a luz amarela indica nível baixo de água, já a luz vermelha indica super aquecimento!
Com o motor frio o nível deve estar entre as marcas MIN. e MAX conforme figura abaixo:
Com reservatório integrado no radiador
Com reservatório separado do radiador:
Se a água estiver entre estas marcas e a luz permanecer na amarela acesa o problema pode estar entre:
O sensor de nível do reservatório com defeito ou a bóia dentro do reservatório que esta furada e com isso ficando no fundo indicando nível baixo mesmo com a água no nível máximo.
Última edição por walter paiva em Qua 26 Ago 2015, 16:02, editado 1 vez(es)
Mensagem por Rovedder Qua 26 Ago 2015, 14:45
Ok... Agradeço a todos as dicas e imagens para os novatos (assim como eu) "entenderem" melhor.... vou fazer o que aconselharam e analisar se resolve... assim que resolver eu posto aqui para futuros novatos resolverem também... valeu pessoal...
Rovedder
Rovedder
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 29/03/2015
Mensagem por walter paiva Qua 26 Ago 2015, 15:46
Beleza, ficamos aguardando.
Mensagem por Kanduxo Sáb 29 Ago 2015, 20:32
Olá Rovedder. Só vi os posts agora. Eu simplesmente completei com aditivo e está até hoje no mesmo nível, não baixa nem nada. Vou na próxima revisão pedir uma limpeza e a troca do aditivo. Cuidado nunca é demais...hehehe
