(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 7 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Kanduxo Dom 15 Jun 2014, 14:41
Walter ou outro administrador/moderador, uma observação: O tópico está na área dos W245. Very Happy
Marcelo, leve teu carro em algum auto-elétrico, pois tem coisa errada aí, ainda mais se o farol baixo não funciona, tem algo ligado errado aí, ou faltando ser ligado.
Mensagem por walter paiva Dom 15 Jun 2014, 17:29
Tópico movido para a área do Classe A.
Obrigado Kanduxo.
Mensagem por marceloadres Seg 16 Jun 2014, 02:19
Na boa, eu vou levar minha classe a em um auto elétrico, se eu não conseguir realmente solucionar o problema, antes disso vou tentar por minha conta... se alguém souber me falar como desmontar o painel central, eu agradeço !
vou testar o modulo de controle do ar, axo q pode ser isso, ou se alguém tiver uma sugestão do q possa ser esse problema ... desde já agradeço
marceloadres
marceloadres
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 24/03/2014
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 16 Jun 2014, 08:53
Marcelo, bom dia.
Dá uma olhada no link abaixo pois é um site com tutoriais para mexer no classe A, só que tem que ler inglês, pois é britânico. Veja se tem algo para te ajudar no problema ou pelo menos em como desmontar o console central.
Agora estou na correria mas mais tarde posso tentar ver pra vc, caso vc não fale inglês.
Abração e não se esqueça de nos contar se conseguiu desmontar e qual o desfecho de seu perrengue.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por marceloadres Seg 16 Jun 2014, 10:10
Obg Luiz mas nao ta muito fácil entender aqueles esqueminhas ali, mas assim q tiver a solução posto aki, desde já obg
marceloadres
marceloadres
Mensagem por Kanduxo Seg 16 Jun 2014, 22:18
Disponha Walter.
Mensagem por marceloadres Ter 17 Jun 2014, 20:58
Nada ainda Sad
marceloadres
marceloadres
Mensagem por marceloadres Sex 20 Jun 2014, 10:57
Amigos o meu Mb 160, esta com o problema parecido, liga o ventilador em todas as posições mas ao girar o  seletor de temperatura, não gela nem esquenta,´e os botões Interruptor do recirculador de ar;
EC - Interruptor de operação em regime econômico;
Interruptor para a secagem do ar. NADA funciona nem ligam na verdade.... o q pode ser ?? ja testei fusíveis, e ate mesmo desmontei o painel e troquei a peça inteira com os seletores e fico na mesma sem ligar... Única coisa q funciona é o ventilador
marceloadres
marceloadres
Mensagem por marceloadres Sex 20 Jun 2014, 10:59
Amigos, hoje fiz o teste e troquei o seletor completo do Ar condicionado, mas o problema persistiu, ficou na mesma sem ligar o mesmo, nem o ar quente não funcionou igual a peça antiga, ... qm tiver alguma ideia agradeço, ja to desistindo Sad
marceloadres
marceloadres
Mensagem por walter paiva Dom 22 Jun 2014, 07:53
Marcelo,
Você verificou se chega tensão no plug dos botões?
Mensagem por marceloadres Qua 25 Jun 2014, 17:14
Troquei o modulo do ar condicionado e nada tbm Sad
marceloadres
marceloadres
Mensagem por jbelline Sáb 28 Jun 2014, 11:19
Prezados confrades,
Passo por situação similar, no controle de fluxo de ar, ao girar o seletor para a posição 4 (fluxo mais intenso), nada funciona, é como se o seletor estivesse desligado.
Na mecânica que faz a revisão do carro para mim, foi diagnosticado a falha no módulo.
Fui procurar junto à concessionária:R$850 o módulo, encontrei esse módulo, em segunda mão(nas casas de peças -desmanches; aqui em Porto Alegre), variando de R$240 a R$550, e uma autopeças de SC, por R$140, mas não recebi informação de envio por correio.
Não achei nada na internet para ajudar.
jbelline
jbelline
Masculino Mensagens : 108
Mensagem por Darlan Alves Seg 25 Ago 2014, 16:51
A minha Baby tem este problema. Resfria pouco. Na tentativa de resolver o problema troquei o filtro de cabine e entre os testes foi verificado pelo mecânico da MB Bahia, concessionária independente aqui de Salvador, que as pás de direcionamento do ar, não estavam abrindo. Para verificar, disse que seria necessário desmontar o painel. Existe um fusível para o funcionamento destas pás? Seria mesmo necessário desmontar?
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por Guilherme Alves Picirillo Sáb 18 Out 2014, 23:43
Ola pessoal, gostei muito do portal muitos assuntos esclarecedores, queria saber mais uma coisa, tenho uma Classe A 160 e o ar não gela, simplesmente quando ligo faz um barulho um chiado quando desligo ela para, e e o ventilador se quer liga estou preocupado, quem puder me ajudar agradeço????
Data de inscrição : 18/10/2014
Mensagem por walter paiva Dom 19 Out 2014, 10:08
Guilherme,
Seja bem-vindo.
Primeiro verifique o ventilador inerno, ele deve funcionar mesmo sem o ar-condicionado ligado (ventilação natural).
Para acionar o Ar-condicionado a tecla EC no painel led deve estar desligado, com o led aceso o ar esta desligado.
Verifique a carga de Gás;
Por ultimo verifique o compressor.
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty ar condicionado
Mensagem por NicolasRamos Sex 28 Nov 2014, 10:59
Estou com um problema no ar condicionado. Está saindo vento, os seletores todos acendem, os níveis de velocidades funcionam. A única coisa é que: NÃO GELA!!!
Será que isso pode ser algum fusível? O antigo dono disse que o ar "Parou de funcionar" e que pra arrumar ia custar uns 900,00.
O que voces acham?
NicolasRamos
NicolasRamos
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 24/11/2014
Mensagem por Daniel-SP Sex 28 Nov 2014, 22:58
Difícil responder algo que pode ter muitas causas do tipo ,vazamento do gás ,rele do acoplamento ,sensor de temperatura etc e por ai vai .
O melhor a fazer é consultar um especialista em A/C e se tiver alguma indicação da confiabilidade do profissional melhor ainda.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por NicolasRamos Sáb 29 Nov 2014, 19:53
Aproveitando: alguem conhece algum lugar de confiança que entenda de ar condicionado  da Classe A pela regiao de Porto Alegre ?
Obrigdo
NicolasRamos
NicolasRamos
Mensagem por anderson lino Seg 22 Dez 2014, 16:06
Em uma manutenção recente o mecânico retirou o compressor do ar deixando vazar todo gás. Algum confrade sabe me informar se o carro pode continuar rodando mesmo sem o gás? há o risco de estragar o ar condicionado/
Se alguém puder dar uma dica agradeço!!
anderson lino
anderson lino
Masculino Mensagens : 27
Mensagem por Paulo Dias Ter 03 Fev 2015, 18:44
Oi pessoal... alguém sabe me infirmar onde fica o suspiro do ar condicionado , cada vez q ligo o ar entra água pra dento, do lado do carona, ontem liguei o ar o dia todo encheu de água encharcou o carpete e foi água até la no estepe, se alguém puder me ajudar agradeço
Paulo Dias
Paulo Dias
Masculino Mensagens : 47
Data de inscrição : 30/10/2012
http://paulodias58@yahoo.com.br
Mensagem por Paulo Dias Qua 04 Fev 2015, 15:49
onde fica localizado a manga do suspiro do ar condicionada, o meu acho q esta entupido????
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por anderson5252 Qui 05 Fev 2015, 02:39
Aproveitando o topico, a minha classe a 160 99 funciona o ventilador e o ar quente, quando coloco pra gelar da pra ver que aciona o compressor, mais nao gela, seria apenas falta dr gas?
Masculino Mensagens : 281
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 06 Fev 2015, 10:21
Se está acionando o compressor não deve ser falta de gás. Normalmente quando o gás vaza o compressor fica desligado para evitar danos.
Mensagem por Guilhermino Sex 06 Fev 2015, 23:37
Mas não gela nada, nada, ou você sente alguma diminuição da temperatura, ainda que pouca? Pode ser que esteja com pouco gás, suficiente apenas para o compressor não desarmar.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por anderson5252 Sáb 07 Fev 2015, 18:40
Quando eu ligo o ar fica mais fraco mais nao gela nada
