(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 4 de 13 Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 20 Mar 2013, 14:52
Bruno boa tarde. Por favor leia as regras de conduta do forum e nao escreva em maiúsculas.
Grato.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Epicco Qua 20 Mar 2013, 14:56
Voce já verificou o estado do filtro do ar condicionado?
Você já submeteu seu carro a um especialista em Ar Condicionado?
Mensagem por BRUNOMAGALHAESA Qua 20 Mar 2013, 15:03
.......De novo, nao escreva em maiúsculas, leia as regras do forum.
Última edição por Luiz129 em Qua 20 Mar 2013, 15:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : por favor, leia az regras do forum e nao escreva em maiusculas.)
BRUNOMAGALHAESA
BRUNOMAGALHAESA
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/03/2013
Mensagem por Alexandre - PR Qua 20 Mar 2013, 16:40
Parece ser um problema relacionado ao condensador do A/C. Se ele não refrigerar direito, o gás que passa dentro do condensador nunca vai funcionar bem.
E ainda, se houver aquecimento excessivo no condensador, para evitar rompimento das mangueiras/dutos do A/C, o sistema "desarma"/desliga o compressor; que só voltará a funcionar quando refrigerado o condensador.
Provavelmente por isso ele está só funcionando em alta velocidade.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por jeanrobson Qui 21 Mar 2013, 07:02
Verifique se a luz do ar ecologico nao fica constantemente ligado, segundo botão depois do AC.
Verifique o fusivel de 30A na posicao 45 da caixa de fusiveis no piso passageiro.
Verifique FILTRO SECADOR.
O AR tem ruido forte? Já verificou vazamento numa especializada?
Já verificou que ao ligar o ar sente um cheiro forte de óleo, pode ser evaporador com defeito também. Como o confrade falou: leve num especialista em ar condicionado.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por walter paiva Qui 21 Mar 2013, 07:18
Brunomagalhaesa,
Por favor, utilize o botão de pesquisa no alto da página para evitar a criação de tópicos duplicados que prejudiquem uma consulta futura.
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 21 Mar 2013, 12:31
Obrigado Walter, eu estava acessando pelo celular e não conseguia fazê-lo, quando cheguei em casa à noite já tinha me esquecido, rs.
Mensagem por grtecno® Qua 10 Abr 2013, 20:54
O ventilador da minha começou a cheirar queimado e parou...
Levei numa empresa que deu um "tapa" no motor e jurou de pé junto que trocou o filtro de pólen...
Deu uns 3 meses parou de funcionar e ficou assim uns 2 anos...
ai retirei o ventilador e não consegui abrir pra trocar as escovas...
Li uma dica (não sei onde, acho que aqui no forum) que o ventilador do GOL G3 servia...
Achei um BOSCH 0 KM do gol G3 por 90 reais na internet, resolvi arriscar...
A diferença é de 1 cm apenas (o do gol é menor) e as pás são ligeiramente diferentes, e os conectores.
A solução foi dessoldar os conectores do motor antigo e soldar no motor novo, pegar o suporte e instalar no carro...
Após isso (e realmente trocar o filtro de pólen) o AC está funcionando perfeitamente...
Detalhe: motor usado em desmanche me pediram 800 reais... (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 4 597417551
PS antes que me trucidem, a VW também é alemã... E compartilha diversos componentes com a MB, Audi e outras...
grtecno®
grtecno®
Data de inscrição : 09/04/2013
Mensagem por potier Dom 14 Abr 2013, 22:14
Srs, boa noite!
Comprei uma A160 fazem tres semanas e notei que estava sem ar quente, porem o A/C funcionava perfeitamente.
Este fim de semana tive um tempo e vi que as mangueiras de água estavam isoladas (este carro estava no RJ) e provavel que a eficiencia do A/C estava comprometida pela agua quente, por isso do isolamento das mesmas. Quando religuei as duas mangueiras de água, perdi o A/C frio e agora só ar morno. Alguem já teve este problema antes? Creio ter problema na valvula de bloqueio de passagem de ar quente que nao está vedando. Aceito sugestões de como resolver isso.
Abraço, Evandro
potier
potier
Data de inscrição : 08/04/2013
Mensagem por walter paiva Seg 15 Abr 2013, 07:03
Potier,
Pode ser problema nas pas (acho que é esse o nome) que controlam o fluxo do ar.
Verifique também o seletor quente/frio no painel.
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Ar Condicionado
Mensagem por gso Ter 10 Set 2013, 16:04
Boa Tarde Pessoal!
Uso meu ar condicionado frequentemente, tanto no inverno como no verão, mas desde ontem ele não esta gelando.
Ja verifiquei o gás, a corrente elétrica e fusíveis, alguma dica de teste ou de alguma coisa que possa causar que não seja o maldito compressor?
E se alguém conhece alguma oficina de ar condicionado confiável em Porto Alegre.
gso
gso
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 13/02/2013
http://www.infocard.inf.br/mypage
Mensagem por savinho Ter 10 Set 2013, 17:59
entao se verificou tudo e continua nao gelando ou demora para gelar infelizmente e uma má noticia o compressor morreu tudo indica isso pois ja trabalhei em uma oficina de ar automotivo
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Caio_Cartaxo Ter 10 Set 2013, 18:19
O do meu A160 também não está gelando, verificamos tudo e nada apresenta problema...
Caio_Cartaxo
Caio_Cartaxo
Masculino Mensagens : 489
Idade : 28
Mensagem por GR Ter 10 Set 2013, 18:23
Melhor coisa, leve num especialista, pois ele tem os aparelhos para fazer o diagnóstico,verificando pressão do sistema, vazamentos, e etc...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por savinho Ter 10 Set 2013, 19:00
pode ser tambem somente a bobina que tem no ar pode ter queimado
a bobina dele e diferente dos outros compressor
Mensagem por douglas barddal Ter 10 Set 2013, 19:55
Vc já trabalhou com isso Savinho pode dar as melhores dicas, já ouvi que o compressor do Vectra antigo serve.
Mensagem por Kanduxo Ter 10 Set 2013, 19:56
Me falaram que o compressor do AC do W168 é caro a beça. É verdade?
Mensagem por walter paiva Ter 10 Set 2013, 20:41
Na concessionária é caro, mas existem outras opções como estes:
Mensagem por savinho Ter 10 Set 2013, 21:10
entao felizmente o compressor do vectra antigo nao serve, sim o compressor do classe a e caro pois e um otimo compressor, para fazer uma adptação requer muito cuidado com a parte do alinhamento
pois tem que ser totalmente alinha com as outras polias e fazer varias modificações com o encache, vai sair quase um compressor novo do classe a
 a dica para um otimo ar no carro e ligar ele ao menos uma vez por semana para assim evitar qualquer defeito interno, se voce usa todos os dias da semana blz mais lembre sera mais gastos para voces abraços
Mensagem por agrangeon Dom 15 Set 2013, 21:18
A minha A160 estava com o mesmo problema, troquei o compressor pelo da Green, muito mais barato R$ 600,00, o do Vectra tem que adaptar as mangueiras e acaba saindo mais caro e vira gambiarra.
Bom apos trocar o compressor, que também estava roncando, o problema continuou, o compressor entrava e quando começava a ¨pegar pressão¨ desligava, o compressor do Classe A não tem embreagem, ele tem um sistema telescopico, não entra bruscamente, vai aumentando gradativamente a pressão.
Colocamos um relê para enviar 12 volts para o telescopio e o ar condicionado funcionou normalmente, o problema é que quando o sistema original desliga o compressor o motor não acelera para compensar o peso do compressor.
Possiveis problemas:
Filtro de alta e baixa com problema.
Sensor de pressão ruim.
Valvula expansora.
Sensor de temperatura interna. (da cabina).
Era o sensor de temperatura interna, tiramos a caixa evaporadora substituimos o sensor e defeito resolvido.
PS. antes de tirar a caixa evaporadora desplugamos o velho e plugamos o novo pelo lado de fora e confirmamos o defeito.
Espero que tenha ajudado, se precisar tenho o diagrama do ar-condicionado.
agrangeon
agrangeon
Mensagem por Convidad Dom 15 Set 2013, 21:57
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Você pagou R$600,00 no compressor Denso, novo, na rede Green?
Convidad
Convidado
Mensagem por Weiss 1972 Dom 15 Set 2013, 22:07
Gso. Tem uma oficina boa na Carneiro da Fontoura esquina Barão de Itaqui . O nome é Bohns. Nunca fiz reparos lá , mas já escutei bons comentários. Tem também o Lauro Azevedo na Cairú. Bons serviços e preços justos.
Masculino Mensagens : 2399
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Painel Ar Condicionado
Mensagem por wpietscher Sáb 14 Dez 2013, 15:13
Preciso de ajuda, o ar condicionado do meu Classe A não funciona, o ventilador está em ordem, fusíveis verificados, o que pode estar acontecendo?
wpietscher
wpietscher
Data de inscrição : 26/12/2012
Idade : 73
Mensagem por Kanduxo Sáb 14 Dez 2013, 15:17
Ele não funciona ou não gela?
É só o AC ou a ventilação toda?
Mensagem por wpietscher Sáb 14 Dez 2013, 15:20
Não funciona mesmo a ventilação, desmontei a frente, testei o ventilador ligando direto em 12 Vcc está em ordem.
wpietscher
wpietscher
Idade : 73
