(W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
+60
machadosl
Wilson
robisson20
sandro pesch
vilafranca
brunofelipe1616
pedro jorge santos
WLavos
VANDERLEI PENNA
ruanclassea
fabio americo
$erginho
johnnyciri
Glutão
ricardorpm
bennedicti
Cesar
jbelline
dps87
tricolor carioca
Alexandre Cambraia
rodsbhmg
Borg
edson santos
lucianofranca
Trekker
naldao
igordiehl
Edmilson Bastos
ec2lrg
horacio
J.Carlos
MMbenz
64 participantes
Página 12 de 12 Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
(W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca - Página 12 Empty Re: (W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
Mensagem por A190 Qua 22 Fev 2017, 11:16
valderifs, o certo é meter uma solda no radiador, uma gambiarra no radiador nao faz diferença, desde que nao obstrua a passagem de agua. aproveita os embalo e lava o sistema de arrefecimento.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Niltinho Ter 07 Mar 2017, 21:32
Meus confrades,
Tenho curiosidade em entender sobre a inteligência do sistema de arrefecimento.
Vi postagens informando que quando se dá ignição, 15°C da temperatura ambiente é a zona que decide se o ventilador aciona ou não, e que com o decorrer de seu aquecimento, a velocidade do ventilador varia para manter o motor 'no ponto'.
Alguém sabe mais informações sobre? Por exemplo em que condições de temperatura a válvula termostática abre/fecha, e em quantos °C o ventilador arma/desarma com máxima velocidade.
Obrigado pela colaboração!
Niltinho
Niltinho
Masculino Mensagens : 39
Data de inscrição : 01/05/2016
Mensagem por Valderifs Dom 12 Mar 2017, 19:01
Olá Niltinho, parece que é 80ºC que a ventoinha dispara. E eu fiz o teste pessoalmente da válvula e com 50ºC ela já começa a abrir, bem pouco, mas abre.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Qua 15 Mar 2017, 13:21
olha com zumbido chato da bomba eletro hidraulica, com rele, nem percebo se liga ou nao a ventoinha. mesmo com carro parado funcionando depois de rodar um tempao, nunca percebi rodar, pode ser do liquido de arrefecimento que coloquei, deve ser bom, pauleado nao ta a ventoinha (eu acho) nunca deu problema, as vezes o carro da uma zica , quando liga ele algumas luzes demora apagar, ou quando desliga acende as luzes (igual quando liga a ignição e apaga questao de 1,5 segundos nem isso).
Mensagem por Niltinho Qua 15 Mar 2017, 13:38
Legal, Valderifs.. eu queria entender pq estava fazendo teste no meu sistema. estava checando o sensor de temperatura, comportamento da ventoinha...aparentemente está funcionando normal. Depois de uns dias, se não tiver vazamento, vou fazer aquela troca do liquido com aditivo.
Sobre o funcionamento da ventoinha, A190, quando ligar a ignição, abra o capô, e coloque a mão na frente do radiador. deve sentir um leve 'ventinho' após pouco tempo do motor funcionando.
Niltinho
Niltinho
Mensagem por A190 Qua 15 Mar 2017, 14:10
vou dar uma verificada.Niltinho, qualquer coisa faz igual camionete, adapta uma correia pra girar junto com motor kkkkk
Mensagem por AEP Qua 15 Mar 2017, 14:11
(W168): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca - Página 12 3821203947
Mensagem por Niltinho Dom 09 Abr 2017, 15:00
Alguém sabe, ou já fez algum monitoramento, e tem idéia de quanto tempo o motor do w168 leva para chegar na temperatura ideal? Claro que existem variações, mas uma idéia ...
Niltinho
Niltinho
Mensagem por A190 Ter 11 Abr 2017, 01:34
nao tenho ideia
Mensagem por walter paiva Ter 11 Abr 2017, 07:02
Deve ser de 15 a 20 min parado em marcha lenta.
Mensagem por A190 Sex 14 Abr 2017, 16:22
em marcha lenta no calor, o meu nao ligou nao. sera que é por causa do fluido que coloquei certo ? pois quando deixava baixar bastante, pra agua desmineralizada entrar, eu fechava, ele ligava.
Mensagem por Valderifs Ter 03 Abr 2018, 01:48
Deixe-me perguntar algo aqui que parece um absurdo.
Considerando que um radiador NOVO de um GM/Cruze, GM/Vectra, Honda/Civic, Toyota/Hilux, Citroen/C4, GM/Captiva, BMW/3xx, etc, custa até 1/3 do valor de um radiador até usado de um Classe A, pergunto:
Há algum radiador de algum outro carro que sirva no Classe A? Alguém já tentou essa adaptação?
Sem essa de bla-bla-bla de que o carro é chique, que só serve peças genuínas que custam o dobro do carro, que a estrela custa caro, e outros argumentos pró-CCs.
Mensagem por C-220 Ter 03 Abr 2018, 09:00
Vai depender do tamanho e dos pontos de fixação da peça. O ideal seria mandar fazer um radiador sob medida.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por A190 Ter 03 Abr 2018, 10:27
mandar fazer radiador ? e o preço ?
Mensagem por Valderifs Dom 20 Set 2020, 02:56
Olá amigos, bastante tempo.
Deixa-me perguntar algo bastante simples.
Como vocês fazem para tirar o ar do sistema de arrefecimento do Cotó?
Eu vi algumas explicações no Youtube, mas são de carros que não tem um reservatório a parte como o nosso.
Alguém tem alguma dica?
Mensagem por walter paiva Dom 20 Set 2020, 07:09
Se a válvula termostática estiver boa o próprio sistema se encarrega de expulsar o ar.
Só deixar o motor funcionando e ir completando a água.
Valderifs gosta desta mensagem
Mensagem por Valderifs Dom 20 Set 2020, 17:37
Obrigado Walter.
Percebi isso, o líquido vai abaixando aos poucos.
Aí é só completar.
Mensagem por A190 Sáb 14 Nov 2020, 22:18
Valderi o meu tava vazando água , coloquei 25 gramas de pó pra vedar radiador , pronto. Tá funcionando, e não vaza água. Já viajei com carro, já sai trabalhando com entrega de produtos na cidade. (Uso severo ) percebi que a ventoinha ligou e depois desligou. Não da pra escutar direito devido a bomba eletro hidráulica com relê, e as polias da poly v enchendo o saco com barulhos
