+78
andreCaboFrio
MMBC180coupe
Renato Scarpelin
Marcelo Teixeira do Amara
Fabiano21
dayanpersou7
Kael Gasparin
HELENO GOMES
ozeias
betowayne
jandir paulo jandrey
machadosl
Pickard
Antonio H.Pinheiro
roberto hesselbach
marlon ferreira
francenir basso
mano_maromba
Felipe_M
josias marques
enproj
Erik Desbesel
marlene
robson araujo
Thalles Barroso
fmendel
FERNANDO VALLE
helena
Bruno Mátilla
Eduardo__Perez
Everton Souza
Weber Pereira
Khorzus
FERNANDO SALOMONE
piracamp
wagalves11
Miltinho
claudiolopes
roque
Sergio Santos da Silva Co
Nilton Martins
master_1212
nardinabreu
rodrigo_dias
LNW
lpr2000
Edmilson Bastos
jorge martins
Wilson
Machado
ricardorpm
Ademir Cemin
AxSebastian
nelsonmatos
82 participantes
Página 6 de 13
Página 6 de 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
(W168): Depois da troca do rádio original, Luzes ABS BAS acesas e câmbio travado
Pessoal, adquiri uma Classe A 190 Elegance, automática, ano 2001/2002, com 53.000km. O carro esta impecável, veio com som original, disqueteira. Esteticamente o carro está perfeito, nenhum sinal de batidas, compartimento do motor limpo e compatível com a idade e kilometragem.
Acontece que resolvi trocar os falantes originais e o aparelho de som original por um mais moderno que contasse com CD e USB, já que quem usa é minha esposa e ela se desloca com o veículo em media 60 km dia e a opção de disqueteira já não se mostra tão versátil assim, os discos "pulam a reprodução" de acordo com a irregularidade do piso.
Pois bem, estamos com o carro ha 60 dias aproximadamente, e hoje resolvi mudar o som. Pois bem, depois da mudança a bendita luz do BAS ESP acendeu e o cambio travou em uma velocidade só, creio que em terceira marcha.
Já dei batente a batente, desconectei a bateria por 20 min e nada o cambio continua em modo de segurança e a bendita luz esta lá firme e forte. Alguma ideia do que fazer?
Agradeço qualquer ajuda que puderem me oferecer.
Thalles
Thalles
Thalles Barroso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2014
Re: (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas
Na manutenção do rádio, algum fio deve ter se desconectado.
Verifique antes se todos os fusíveis estão ok.
Ok Walter amanha vou ver os fusíveis, minha garagem é escura. Grato pela Resposta.
Thalles
Thalles
Walter, grato pela sugestão, hoje pela manha refiz a revisão dos fusíveis , e retirei a disqueteira ... O problema continua, modo de segurança ativado, BAS ESP acesa.... Amanah quem sabe acho alguem aqui com um aparelho capaz de ler o erro.
Grande abraço a todos.
Thalles
Thalles
Eles cortaram o chicote original do som para colocar o outro??
Oi Kanduxo, não cortaram não, o chicote permaneceu o mesmo, o defeito apareceu horas depois da troca do som..... Vai entender....
Detalhe o carro esta numa empresa que possui o Star e ainda não me deram noticia de solução do problema..... Complicado isso.
Grande abraço a todos e grato pelas respostas, se alguém tiver alguma ideia.....
Thalles
Thalles
Thalles,
Vire a direção toda para esquerda até o final, depois toda para a direita.
abcs
abcs
Runge- Usuário Platina
Runge, isso foi o primeiro procedimento que fiz..... depois bateria desconectada, passada no Rasther 4, acusa defeito C1024, falha de comunicação ECU do câmbio.... Ainda nada... ja desmontaram a alavanca, testaram todo o mais e nada.....
Vamos aguardar.
Thalles
Vamos aguardar.
Thalles
Pessoal, o "problema" era no módulo do câmbio automático, (assim me disse o mecânico), recondicionou o modulo e o defeito sumiu. Star diagnose sem falhas agora.... Por quanto tempo?????????
Abraços.
Thalles
Abraços.
Thalles
Prezado Thalles:
Muito obrigado pelo retorno com a solução do seu problema. Isso irá auxiliar muitos outros confrades. Temos o fechamento.
Abraços.
Abraços.
AEP, acho que é o minimo que eu poderia fazer quando eu abri o tópico de ajuda e descrição de um problema é manter o feed back do caso, pena que muitos abrem o assunto e depois somem. Bom, o meu "aparentemente" foi isso. Bola pra frente e muito obrigado, AEP, pelo espaço . !
Thalles
Thalles
comprei as pastilha de freio com sensor mais as que esta no carro estao sem, e nao foi achado lugar para por o sensor
savinho- Banido
Na roda do lado direito tem o local pra encaixar...só do lado direito...
ola amigos minha classe a 160 2002 ta com o mesmo problema de um colega quando ligo ela e viro o volante pro lado, ou ate mesmo andando acende a luz do abs, bas\esp ..... alguem resolveu o poblema? por favor me ajudem......
robson araujo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/10/2014
quando fasso o procedimento de virar o volante pro lado e pro outro ,,e ligo o carro se apaga...mas é só sair andar que acende....o volante ta desalinhado....isso interfere?
Se não me engano tem um sensor (que eu não saberei te dizer o nome) atrás do volante que possa influenciar nisso. Me lembro que o Walter falou algo parecido alguma vez, mas não me recordo certinho.
entao pode ser esse sensor que fica atras do volante?
Salvo engano seria o "sensor ângulo de viragem"? não sei se ajudei rsrsr...
Nilton Martins- Usuário Iniciante
São duas marcas uma na caixa e outra no sensor atrás do volante que devem estar alinhadas com o volante.
Tem um tópico informando destas marcas aqui no portal.
Nilton, acho que é esse mesmo....kkkkk
ajuda,problema baby fraca
olá amigos. a minha baby antes de vez enquanto ela acendia a luz do bas esp e abs, e ela perdia força então eu ligava e desligava a chave ou virava o volante todo p/ esq e direita e voltava ao normal, agora acende e não apaga mas e o carro ficou totalmente fraco. alguém pode mi ajudar.
marlene- Usuário Iniciante
Por favor:
modelo e ano de sua Classe A?
Em qual cidade voce esta?
classe a 160. elegance ano 99
cidade são paulo
cidade são paulo
Marlene, sempre que se acende alguma luz de alerta no painel, é sinal de algum problema em algum sensor eletrônico do carro.
Alguns desses alertas podem ser eliminados mediante procedimentos simples como esse que você relata de virar o volante para um lado, depois para outro, e outros.
A sugestão é levar seu carro em um mecânico especializado em mercedes benz para identificar e resolver de vez o problema de seu carro.
Em São Paulo são recomendados:
infelizmente nao sei oque fazer a luz do meu classe a 190 luzes bas/esp e abs acenderam troque as pastilhas de freio ontem e nao acendeu hoje ao fazer um alinhamento elas acenderam e tem hora que da um apito sonoro o que pode ser
savinho- Banido
Página 6 de 13
