(T245): Problema crônico - semieixos - Classe B
+57
Griskonis
kotarou
Jonny Schwarz
Fusaro
betowayne
vbeppu
Alm
Giovanni Biagio
Verti
scarela
rodrigononato
edu angolano
eduardolacerda
RafaelKP
Bola
oto
wagnersuzart
V12AMG
davidwatsonbr
Guilherme Lacerda
fabiano_marques
genibaldo
Marcio Cabo Frio
rochasbc
JF.
West
fa_bauru
erickdib
Alisson Floripa
alcineygarcia
jorge martins
Reuthmann
junarojr
Bruno Nascimento
generalbol
Fernando Rei
budol
Mau71
anigrof
cassio vitor
Mirabeau
61 participantes
Página 10 de 14
Página 10 de 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: (T245): Problema crônico - semieixos - Classe B
Eu não sabia deste detalhe, só das coifas.
Basta trabalhar com importadores que tragam peças de primeira. Esta semana tb coloquei velas Beru na minha Cabrio e é outra coisa mesmo.... 12 velas
GR- Usuário Platina
2 por cilindro!
É.... E na minha W220 que foram 16 velas, hahaha.....
GR- Usuário Platina
Um velório...
Hehehe, matou a pau Guilherme.
É verdade, hahaha... É um velório caro....
GR- Usuário Platina
Amigos,
perdi meu antigo perfil, desde a época em que procurava um CLK 320, e tive que criar novamente outro para ter acesso às informações do fórum.
Estou em vias de adquirir uma B200 2006, exatamente o modelo com problema crônico de semi-eixo.
Li atentamente todas as páginas de discussão do caso e vi que o caso mais barato foi o do JF, onde ele gastou R$900,00.
Ainda não consigo enviar MP para ele, portanto vou deixar aqui a mensagem para quem puder ajudar.
Esse valor foi pago para ambos os lados, ou apenas um só? Onde foram compradas as peças? As peças compradas (homocinética + coifa) vão durar mais de 60 mil km, por serem fabricadas após o lote que parece ter sido crítico até 2008?
A B200 que estou namorando tem 58.000 km, portanto não vou nem pensar e já vou negociar pelo menos o valor deste conserto antes de adquirir o carro, para já ir direto com ele para a oficina e não correr nenhum risco (que pode até ser perigoso dependendo da situação) com o carro.
Desculpem a msg gigante. Aguardo a ajuda de vcs.
davidwatsonbr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/02/2014
Bem-vindo novamente !
Vamos lá:
1. Não confundir homocinética com o semi-eixo. São problemas distintos. O JF deu sorte de ser a homocinética;
2. Pelo relato dele, foi um lado apenas;
3. Para você saber se o carro que você quer comprar terá o problema, terá que desmontar tudo. Duvido que o vendedor deixe e se deixar, além de ser caro, quem vai arcar? Ele vai preferir vender para outro que não saiba do fato;
4. A durabilidade do material vai depender do uso e qualidade. Impossível prever. Mas acredito que materiais atuais são diferentes, salvo se o que você comprar tiver sido fabricado na época. Resto de estoque.
Vamos lá:
Obrigado pela resposta, AEP.
Vc tem razão. Percebi meu equívoco entre homocinética/semi-eixo.
Vocês tem idéia de valor do semi-eixo? Não consigo ver aquele vídeo que vc mostra a peça com defeito, porém, mais uma dúvida: são duas homocinéticas por cada lado, uma que vai na roda e outra no câmbio e entre elas o famoso semi-eixo, é isso?
Essa hipótese de pegar o carro e levar para desmontar eu mesmo descarto. Prefiro negociar, supondo que terei o problema. Só estou checando com o vendedor (esperando que ele seja honesto o suficiente) se ele já teve esse problema.
Vou aguardar a resposta, mas seria interessante ter uma idéia do custo do semi-eixo também, pois das coifas e homocinética foi bem discutido nas páginas anteriores.
A homocinetica que tem sido objeto de relatos, é a externa.
O semi-eixo, que é o que tem sido objeto da maioria dos relatos, custa na CSS (Brasil), em média, R$8.000,00, cada. Mais, em média, R$2.000,00 de mão-de-obra.
Se o reparo for nos dois, R$20.000,00. Se o carro for um B200 2006, não pode custar mais de R$35.000,00 (poder pode, mas estou falando da média do mercado). Você deveria pagar R$15.000,00 pelo carro...
Se comprar o semi-eixo fora do Brasil, como eu fiz com o meu primeiro (pois os dois quebraram), acho que foi R$4.500,00 via importador independente que comprou a peça original em uma CSS de Miami. Se você for (e não for pego pela Receita), pode comprar por muito menos.
Veja se consegue ver o vídeo por esse link: http://m.youtube.com/watch?v=_SJ_cWU0Xok
O vídeo é esse:
O vídeo é esse:
AEP, desculpe me intrometer, R$ 4.500 em um semi-eixo está meio cítrico, mas R$ 35.000 mangos para repor um semi-eixo é mergulhar de ponta-cabeça no sal grosso. Onde você tomou esses preços?
V12AMG- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/11/2013
Vocês conseguem o Part Number do eixo homocinético da B200 pera eu dar uma fussa aqui na Autorizada de Miami pra ver quanto custa?
V12AMG o confrade menciona R$ 20.000,00 para a troca dos dois semi eixos dianteiros a preços de concessionárias daqui.
Complementando a explicação do Epicco, os R$ 35.000 citados pelo confrade AEP referem-se ao valor do carro, ano 2006.
West- Usuário Bronze
Perfeito. E os R$20.000,00 são de R$10.000,00 para cada semi-eixo.
David,
Vi que a turma que já respondeu com muito mais propriedade do que eu poderia.
Isso é recorrente por aqui viu. Eu sou um intruso no mundo Merdeces, não devia tá aqui, mas tô.
Meu problema realmente foi a homocinética. AINDA não sofri com o semi eixo.
Na época de negociação, eu consegui, o que acredito ter sido um bom desconto por causa do grave problema com semi eixos dos modelos pré-2009.
Acho que vale argumentar com o vendedor, pois o problema existe sim e não tem CSS ou mecânico que possa te dar 100% de certeza sobre as condições do semi-eixo.
JF.- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/11/2013
Vocês foram muito solícitos e ajudaram bastante em refinar o entendimento sobre homocinética/semi-eixos, sem falar nas coifas (que por fim, entendi que não precisam rachar para causar o problema do semi-eixo/homocinética). Obrigado!
O vendedor do B200 parece ter se assustado, pois ainda não me retornou sobre a realização desse serviço no carro, ou me achou um comprador muito chato. De toda forma, continuo interessado no que o carro oferece, mesmo com este problema crônico.
Fazer esse serviço em concessionária, sem chances. Acho um absurdo o valor praticado, tanto quanto o descaso com o problema em solo brasileiro. Se adquirir uma B e me deparar com o problema, trago de onde for a peça. Prefiro importar, pagar impostos (que seja) do que financiar essas quadrilhas das concessionárias.
Bom, estou fugindo um pouco do tema deste tópico. Qualquer novidade, aviso vocês.
Obrigado à todos pela ajuda.
Confrade DAVID:
Estamos ai para compartilhar.
Mas só não compartilho ou generalizo que as CSS são uma quadrilha.
Há os impostos brasileiros (absurdos), lucro e valor da mão-de-obra que tem o custo Brasil.
Mas não nego que é muito caro e sem "noção".
Abraços.
Abraços.
Eu tb não acho que as CSS são assim, inclusive eu não gastei nada nos meus semi-eixos, né AEP?
GR- Usuário Platina
Peço à moderação uma moção de exclusão do GR do Fórum. Dono de CSS não pode participar aqui!!!
Kkkkkkkkkkkkk
Kkkkkkkkkkkkk
Ok compreendido, R$ 8000 + R$ 2000 de M.O ....se importação particular R$ 4500,00 com impostos.
Numa consulta aqui achei o que segue:
246.243 B200 - cod. A246 330 29 00 - R$ 3.200,00 Reais com frete.
Peça Nova e Original M.Benz.
Mas esse preço só consigo com um amigo aqui em Miami.
A CSS-USA aqui não dispõe pra venda.
Se alguém se interessar passo o contato em MP
AEP, vc é hilário, kkkkkk.
V12 na Alemanha é mais em conta, veja:
GR- Usuário Platina
GR, não é tão em conta assim, pois ali no link do Ebay Alemão estão vendendo somente o Tripoide. Você tem mais os R$ 2000 de M.O.
O exemplo que passei é do semi-eixo inteiro sem precisar fazer serviço extra...isso nem precisa levar na oficina, com um pouco de jeito "do it yourself" em casa.
» (T245): Problema crônico do câmbio CVT Autotronic® - Classe B (e Classe A W169)
» (T245): Suposto problema de estabilidade do Classe B180 ano 2010 - Matéria Jornal "Estado de Minas" de 03/07/13
» (T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
» (X204): Problema crônico amortecedores dianteiros GLK
Página 10 de 14
