(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 9 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 9 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por walter paiva Dom 25 Set 2016, 08:41
Geralmente a causa de falha no A/C do Classe A esta no compressor.
É recomendável uma vez por semana funcionar pelo menos 15 minutos o A/C para evitar problemas.
Mensagem por A190 Seg 26 Set 2016, 00:24
pagou quanto no compressor, ? eu depois que vi o preço deixei quieto, ele gela meia boca.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Seg 26 Set 2016, 09:47
O A/C do meu classe A gela bem.
Mensagem por savinho Seg 26 Set 2016, 11:38
Ar do classe a Gela meia boca? acho que nao esta andando de classe A
compressor 980$
recarga de oleo e gás 200$
ar esta otimo nem diferenca no motor faz!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 26 Set 2016, 13:06
Se o sistema estiver ok vai gelar bem, sem dúvida.
Mensagem por A190 Seg 26 Set 2016, 14:47
nao, voces nao entenderam, o meu esta com  problemas no compressor , e tambem o rolamento do compressor com problemas, muita grana pra gastar , dai ele ta gelando mais ou menos, prefiro deixar assim do que comprar outro compressor, nao vale a pena, mais a mao de obra
Mensagem por walter paiva Seg 26 Set 2016, 15:51
Ah entendi.
Mensagem por Dr. Pimpolho Ter 27 Set 2016, 13:07
Hermanito 190, jo le entiendo e pienso como tu! Dexa desligado miesmo!
Aire condicionado só sierve para incomodar. Gasta más gassolina, caussa doenzas de pulmón, faz barullo...
És mutcho mejor abrir las janelas, ter contacto com la naturessa, ar puro!
Dr. Pimpolho
Dr. Pimpolho
Masculino Mensagens : 176
Idade : 104
Mensagem por A190 Sáb 01 Out 2016, 16:04
Dr,Pinpolho
Si, es bueno cuando estas muy calor, pero tienes tambien lo filtro de aire que tengo, es, con carvao activado. es bueno , pero no es bueno directo acendido.
Gracias.
Mensagem por Dr. Pimpolho Seg 03 Out 2016, 13:43
Hermano 190,
tienes el carvón acendido dentro de su carro? Por quê? Fisseste um tchurrasquito la dentro?
Saudaciones!
Dr. Pimpolho
Dr. Pimpolho
Idade : 104
Mensagem por betowayne Seg 03 Out 2016, 13:52
kkkkkkkkkk esse dr. pimpolho é muy divertido.....
betowayne
betowayne
Masculino Mensagens : 252
Mensagem por dayanpersou7 Qua 19 Out 2016, 19:08
Aproveitando o tópico, visto a preocupação frente ao enorme deserto do Saara que está Sum Paulo...
Meu ar condicionado não gela mais... Pergunta!!
Alguém já utilizou os serviços da SP Centro Automotivo?
dayanpersou7
dayanpersou7
Masculino Mensagens : 107
Mensagem por machadosl Qui 20 Out 2016, 10:01
O ar do seu carro funcionava e parou? Se isso aconteceu a possibilidade de ser vazamento de gás é grande e, o defeito mais comum é o vazamento do mesmo pelo núcleo da válvula Schrader, coisa fácil e barata de ser resolvida, mas se não for, só mesmo com um aparelho detector de gases para ver onde está o vazamento. As outras possibilidades foram mostradas no vídeo, acho besteira eu comentar.
Na medida do possível eu mesmo faço o serviço de ar condicionado nos meus carros e, torço para nunca ser vazamento na evaporadora, pois o serviço é chato até dizer chega porque exige o desmonte do painel.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Valderifs Qui 20 Out 2016, 18:48
Aproveitando o tópico, percebi que naquelas saídas que tem próximas ao para-brisa, que serve até para desembaçar o vidro, um lado, o do passageiro, sai ar gelado, e o do motorista, do lado esquerdo, sai ar quente. Isso é normal?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por machadosl Sex 21 Out 2016, 10:27
Não é normal, se o sistema for parecido com o da Mercedes W210 é a válvula reguladora da entrada de água quente que está travada, será necessário desmontar ela, limpar e lubrificar com vaselina (muito pouca). Eu fiz isso na minha E240 e ficou perfeito de novo.
machadosl
machadosl
Mensagem por A190 Sex 21 Out 2016, 10:28
estranho isso ai valderifs
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], Aire condicionado de mi A190, estas con Problemas.
yo hablo que tengo filtro de aire acondicionado con carbón activado.
Mensagem por MMbenz Sex 21 Out 2016, 15:38
O  Ar condicionado da Lara também não está funcionando. Amanhã vou levar pra ver. O que acontece.
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por dayanpersou7 Sex 21 Out 2016, 19:00
Valeu Machado!
Eu levei num "ar-condicioneiro" daqui de Itupeva City e ele me disse que não tinha vazamento e que o problema era o compressor, que teria que trocar. Agora, vai saber... kkkkk
Mas vou levar em outro lugar pra ver.
dayanpersou7
dayanpersou7
Mensagem por machadosl Sáb 22 Out 2016, 08:10
De nadas Dayanpersou, uma dica, fique de olho quando o camarada for medir a pressão do sistema, em geral o relógio azul (de baixa pressão) com o ar condicionado funcionando mara entre 35-45 libras e o de relógio vermelho (de alta pressão) entre 150-170 libras. Claro que estes valores podem ser mais altos dependendo da temperatura externa, nesse caso considerei 24 graus Célsius.
Se a pressão do lado azul estiver alta e do lado vermelho baixa é compressor ruim, se estiver baixa do lado azul e elevada do lado vermelho é entupimento no sistema ou compressor e, se estiver baixa em ambos os lados é falta de gás e, por fim, se estiver elevada em ambos os lados é excesso de gás.
Espero ter ajudado.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por A190 Qua 26 Out 2016, 00:18
valeu sergio,e bom ficar de olho na medição. vou ter que trocar o rolamento do compressor. ta fazendo barulho, a bomba dagua tava fazendo barulho mas minimo, espero que continue assim sem grana pra trocar a bomba dagua.
Mensagem por machadosl Qua 26 Out 2016, 10:39
Aproveitando, agora que tive tempo, segue o link para referencia nas pressões do sistema de ar condicionado automotivo.
machadosl
machadosl
Mensagem por A190 Qua 26 Out 2016, 16:54
obrigado sergio, deixei nos favoritos aqui.
Mensagem por A190 Dom 30 Out 2016, 20:52
obrigado por NAO me ajudarem a me informar aonde achar o dreno do ar condicionado que deixa o carro umido por dentro
Mensagem por walter paiva Dom 30 Out 2016, 21:23
Disponha, mas você chegou a ler a página 2 deste tópico que o confrade rferreira informa:
rmferreira escreveu:O dreno do ar condicionado da Classe A W168, fica localizado 30 cm a frente da alavanca de câmbio. Trata-se de uma mangueira transparente, aparentemente 3/4, e estava bem rígida devido aos anos de uso. Levei em uma empresa especializada em ar condicionado e o problema foi resolvido em 30 minutos.
Mensagem por walter paiva Dom 30 Out 2016, 22:16
Nesse tópico você perguntou e EU te passei o link com a informação:
