(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
+80
Pedro Caú
Farid Pedro Cardoso
MMbenz
Guilherme Pierot
dayanpersou7
betowayne
Dr. Pimpolho
Massautak
luigi rubino
Antonio H.Pinheiro
Andreia Margareth Ramos B
JP Negron
brunofelipe1616
marco costa
Paulo Dias
anderson lino
NicolasRamos
Guilherme Alves Picirillo
Darlan Alves
jbelline
marceloadres
Robinhocds
scarela
Jorge Xavier
jmbabsb
168
Nilton
marlon.oliveira
Krk5
wpietscher
Caio_Cartaxo
gso
potier
grtecno®
BRUNOMAGALHAESA
ivan menezes
Ralph's
fabio.almeida
Wilson
Sidsports
FabianoCD
Ernestino Barcelos
fernandoarnecke
Stanley
rmferreira
agrangeon
minssama
Berantis
elton_mobile
edunokia
josias marques
José Gabriel
nardinabreu
toni goetten
alborg
Hélio Cavallotti Júnior
Gregorio
84 participantes
Página 10 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 10 Empty Re: (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Valderifs Seg 31 Out 2016, 11:31
Eh Bruno, esqueceu de olhar desde o começo?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Sex 04 Nov 2016, 10:24
desculpe, acabei esquecendo de olhar, entao ter que desmontar o painel é, vai ser chato, comprei ele novo, deu trabalho pra montar, bem, pelo menos posso cobrir com adesivo pra evitar ressecamento precoce, vou procurar essa mangueira, uma outra dúvida é.
como remover o console central ? tem aquela "capa" em cima do freio de mao que nao sai.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Guilherme Pierot Sex 04 Nov 2016, 13:26
Boa tarde caros confrades,
Sou proprietário de uma C-180 1.6 Turbo 13/13, com apenas 24.000 km rodados, todas as revisões feitas na CSS. Ocorre que ontem o ar condicionado do veículo parou de funcionar, expelindo apenas ar quente, daí procurei a CSS Mercedes aqui na minha cidade e lá eles constataram q o compressor deveria ser trocado. Eu achei o caso muito estranho pq o carro está muito novo e conservado. Pergunto aos nobres: 1) Será mesmo q um carro com tão baixa rodagem pode apresentar problemas no compressor do ar a tal ponto de ser trocado; 2) O valor do compressor novo na CSS é de 12.000,00. Onde posso encontrar o compressor original com um valor mais em conta?
Guilherme Pierot
Guilherme Pierot
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 31/08/2016
Mensagem por Epicco Sex 04 Nov 2016, 13:30
Guilherme, por favor poste seu questionamento na área relativa ao seu carro, um classe c w204.
Aqui é a área de Classe A  W168.
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 10 Empty Compressor do ar condicionado
Mensagem por MMbenz Qua 16 Nov 2016, 00:24
O ar condicionado da Lara parou de funcionar. Levei numa autorizada o cara fez os testes e não achou vazamento. Enfim,  foi verificar tudo e me deu o diagnóstico. Compressor pifou. Ele me disse que precisa trocar, pois, se não estoura o motor do carro. Isso procede? Mandei fazer a troca vou busca-la hj as 10 h. Alguém sabe me dizer? Por ser um valor alto quero ter certeza. Ficou 2.500.
Grata
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por Epicco Qua 16 Nov 2016, 06:56
MMbenz movi e fundi seu questionamento para um tópico apropriado.
O compressor do ar condicionado quebrado, se travado, pode sim prejudicar o funcionamento do motor.
Há duas alternativas:
a) trocar ou consertar o compressor, e nesse caso não sei quanto custa;
b) trocar a correia poly-v pela correia dos classe a sem ar condicionado. Nesse caso a correia poly-v não passa pelo compressor e o carro funciona normalmente, claro que sem o ar condicionado. Gasta-se, com mão de obra, uns R$ 200,00.
Mensagem por machadosl Qua 16 Nov 2016, 08:03
Um compressor novo, independente da marca do carro, está na faixa de R$ 1200,00 a R$ 1800,00, já o conserto, dependendo do que for, pode custar no máximo metade do valor de um compressor novo. Acrescente-se aí o valo da mão de obra que pode ser por hora, ou pelo serviço total.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por MMbenz Qua 16 Nov 2016, 08:54
Obrigada pessoal pela ajuda. Ficou bem esclarecido.
MMbenz
MMbenz
Mensagem por Valderifs Qua 16 Nov 2016, 12:00
O meu ar condicionado está bom, acho. Mas percebi que o ar sai mais frio quando deixo somente a saída do painel aberta. Se abrir todas as saídas, ou seja, aquela próxima do para-brisas, passageiro atrás, etc, o ar sai meio frio e até ar normal. Tem alguma explicação lógica para isso?
Mensagem por machadosl Qua 16 Nov 2016, 12:12
Sim, ele tem que dividir o mesmo volume de ar com mais saídas e por isso essa diferença. O que deve ser avaliado é se depois de um tempo, todas as saídas conseguem manter a temperatura mínima igual a de uma saída aberta apenas. Caso não ocorra, tem que ver se o sistema que mistura ar quente com o frio não está travado em uma posição semi aberta e, caso não esteja, se a pressão do gás do ar condicionado, com o sistema em funcionamento está adequada.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Valderifs Qua 16 Nov 2016, 13:27
Então acho que deve ser a pressão. Eu sem querer acabei apertando aquelas boquinhas do cano do ar condicionado e saiu gás.
Mensagem por Fajardo Qui 17 Nov 2016, 10:01
Pode importar o compressor, a uns quatro anos atras importei novo da Vaneo por R$ 750. Pesquisa bem.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Gilberto/SP Qui 17 Nov 2016, 17:52
Hoje em dia com o dólar a quase 3,50 não vale a pena importar. Todo compressor tem conserto.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por walter paiva Qui 17 Nov 2016, 19:42
Para ajudar o código MB do compressor é:
A0002307911
O modelo dele é 6SEU12C.
Lembrem-se que pode ser problema só na VALVULA DE CONTROLE DO COMPRESSOR 6SEU12C
Esta válvula usa-se também nos modelos 7SEU17/7SBU17C/AUD
Mensagem por MMbenz Sex 18 Nov 2016, 00:32
Bom como o cara disse que não poderia usar o carro com o compressor quebrado que eu ia estourar o motor, mandei trocar. Ficou 2.500 reais. E garantia apenas de 3 meses. Acho que me precipitei. Agora já foi.
obrigada a todos!
MMbenz
MMbenz
Mensagem por A190 Sex 18 Nov 2016, 01:01
MMbenz, estourar o motor ? que eu saiba se rolamento travar , arrebentar a correia poly v, mas isso nao chega a causar serios danos motor, pois o problema nao é na corrente de comando. tecnicamente o alternador vai parar de carregar o carro, e ele vai apagar provavelmente. O compressor do meu ta igual eu problema de bipolaridade, tem hora que gela muito, tem hora que sai bem pouco (as vezes nem compensa ligar) , sei que ta com rolamento ruim. em curitiba o cara me cobra 150 a 200 pra trocar o rolamento e abrir o compressor, as vezes alguma valvula dele travada sei la pode ser passivel de conserto (nao sei como funciona por dentro) mas só pelo rolamento pra nao ter problemas e chiados vou trocar (quando tiver uma grana de sobra) . importar da pra importar, mas de portugal, é em euro, autopeças.pt ou 24 auto peças pt. so procurar um destes , tem a mbspecialist que voce pode na hora de fechar a compra, mandar o numero do chassis para o analista consultar gratuitamente se as peças que voce escolheu é compativel com o carro. (tem varios modelos).mbspecialist tem varios locais, portugal, espanha.
dizem que o mexico ta com valor em queda da moeda, e argentina também, se conseguir importar destes lugares pagando com moeda deles, melhor.
ou alguem aqui do forum que mora perto das fronteiras, tambem compensa tipo sc, rio grande do sul, eu moro a 400 km de ciudad del este no paraguai, tecnicamente vale a pena, mas entrei em contato com a css de la de ciudad del este, falaram que tem que importar e demora Sad ou só da capital do paraguai, pra ir pra lá, é longe, mas se paga com guarani.
sem querer entrar em politicagem, elegeram o trump dolar subiu.
Mensagem por Valderifs Sex 18 Nov 2016, 08:56
O grande problema ao meu ver da quebra da Correia Poly é a interrupção da bomba d'água, problema esse que mais manchou a reputação do Classe A aqui no Brasil. Vários ex-donos que hoje odeiam o carro me disseram que o motor ferveu de uma hora para a outra e só eram avisados com aquele termômetro vermelho que poderia significar várias coisas. Ou seja, ou foi a Correia Poly que parou ou a bomba d'água que estourou.
Em relação ao ar condicionado, precisava saber como bloquear o ar quente quando ligo o ar frio.
Mensagem por A190 Qui 24 Nov 2016, 08:25
é , o classe A tem ese problema da temperatura, quando tava trocando liquido de arrefecimento deixava baixar a agua acendia o amarelo. depois foi vermelho, aí coloquei agua de novo.
Mensagem por Farid Pedro Cardoso Ter 17 Out 2017, 00:32
Tive o mesmo problema num alagamento. Detonou o compressor. E os preços são abusivos. Meu amigo trabalha com ar e colocou um delfi  do corsa. paguei 700 com mão de obra. só trocou as pontas das mangueiras.  Esta perfeito. trabalhando sem barulho, e gelando e quente. Ha e foi pego num desmanche. Ta ai a dica. Furação a mesma.
Farid Pedro Cardoso
Farid Pedro Cardoso
Data de inscrição : 05/06/2014
(W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 10 Empty (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Farid Pedro Cardoso Ter 17 Out 2017, 00:35
Desculpas ai pessoal, postei na pagina errada,. Meu carro é um classe A 160, manual 2003. Valeu
Farid Pedro Cardoso
Farid Pedro Cardoso
Mensagem por walter paiva Ter 17 Out 2017, 10:23
Sem problemas Farid, já realoquei para o tópico correto.
Obrigado pela informação do compressor (W168): Ar-condicionado não gela - possíveis problemas/sintomas - Página 10 524144009
Mensagem por A190 Qua 18 Out 2017, 02:13
Farid, mas da certo, o compressor do A/C é o mesmo em todos os classe A, que muda é a motorização, e estilo do carro. Mas do qual corsa ? poderia especificar ? obg
Mensagem por Pedro Caú Ter 01 maio 2018, 23:08
Meus caros, o ar condicionado da minha Classe A 160 liga e gela e se desliga e não gela. Fica esse defeito intermitente. Alguém poderia me dar uma dica de como resolver?
Pedro Caú
Pedro Caú
Data de inscrição : 01/05/2018
Mensagem por machadosl Qua 02 maio 2018, 07:26
Verifique a carga de gás, verifique a válvula de expansão e a polia eletromagnética.
machadosl
machadosl
Mensagem por A190 Sex 04 maio 2018, 14:01
o meu ta com problema no compressor, funciona quando quer.
