(W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação
+37
Dóide
Cocada
jose barbosa
jjjcsl
Augusto Cesar
marybaby
Dr. Pimpolho
Alessandro costapereira
yendis
SnoOx
jeancarlosvor
Ricardo Sena
arrowflash
ROD18
erocha1985
Gabriel wurster
felipecorso
oggie
Gilberto70
Mario Serrado
Foguete
nelsonmatos
41 participantes
Página 5 de 7
Página 5 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: (W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação
Confere. Mangueira rabo de porco. Nas concessionárias por uns R$ 50,00.
Obrigado Epicco e Runge...
Vou providenciar a mesma e será que consigo efetuar a troca? tem algum "macete"?
Augusto Cesar- Usuário Bronze
Ao comprar leve o numero do chassi, pois há diferenças das mangueiras rabo de porco para os Classe A equipados com sistema MAF e com MAP.
Walter,
O meu é MAP... é preciso mesmo assim o numero do chassi??
Sim vai precisar, pois o concessionario irá solicitar o numero do chassi por causa da diferença nas peças
Bom dia amigos...
So dando feedback...
Hoje cedo fui na concessionária Divena Ricardo Jafet comprar a famosa mangueira "rabo de porco".
Epicco: O valor da peça R$ 29,00 codigo: A 166 018 01 82
Walter: Eu até levei o numero do chassi da Baby da esposa, mas o atendente nem pediu... e também nem me perguntou qual Classe A eu tinha, se era A 160 ou 190 aut/semi/mec, ou se era MAF ou MAP.
Disse que essa peça código acima, serve para os 3 modelos..
Bom, se ele disse... rsrsrsr
Só mais uma observação. Aos amigos que possuem Classe A, pra quem estiver pensando em comprar, eu vi na CS hoje:
***PROMOÇÃO***
Kit amortecedor traseiro: R$ 724,00
Kit amortecedor dianteiro: R$ 926,00
Kit embreagem semi e mecânica: R$ 1.518,00
Kit do freio Classe A (todas): R$ 890,00
**Kit filtro PARA TODAS MBs: DESCONTO de R$ 35%
Cesar
***PROMOÇÃO***
Cesar
Putz, valeu Augusto! Estava pra perguntar o PN da mangueira para os carros com MAP, a minhaestá toda ressecada e vou trocar. Valeu pela dica!
Mangueira com vazamento
Ontem estava lavando minha baby, e depois de seca resolvi dar um olhada no motor e notei que u a mangueira apresentava um brilho anormal. Passei a mão e notei que havia um pequeno vazamento e abaixo dela um parafuso meio brilhante.
Acho que esta vazando algo.
O carro não apresentou nenhuma anormalidade nem mudou o desempenho.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pergunta que mangueira é esta? Para que serve?
jjjcsl- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/07/2014
Essa é a mangueira rabo de porco, ela serve para enviar os gases de óleo para serem queimados junto com o combustível conforme resolução do CONAMA 18/86.
Confrade boa noite, esta é a famosa mangueira "rabo de porco", temos um tópico a respeito dela, dê uma lida lá que acho que tirará sua dúvida.
Aconselharia troca-la, a minha ja apresentou problemas por causa dessa mangueira.
anderson5252- Usuário Prata
Deixei a Baby Bens para a revisão no Nelson mecânico que sabe muito de Mercedes.
Vou pegá-la de tarde e ai informo o que foi feito.
Amigo, a mangueira do Kichute também estava vazando. Eu comprei uma na Divena por 26 reais e eu mesmo troquei, é super simples. E com essas coisas não dá pra vacilar.
Caraca Kanduxo 26 pilas vou pegar uma também e trocar, valeu a dica.
E ainda não paguei frete. Perguntei o valor e apenas me disseram que compras acima de 100 reais que tem frete...eu achei que deveria ser o contrário.
O PN da mangueira é A 166 018 01 82, para carros com MAP, não sei se com MAF é igual.
O detalhe é que tem de aproveitar a abraçadeira e o conector que vai na mangueira do TBI (que encaixa do TBI).
Legal minha abraçadeira e o conector devem estar bem mas a mangueira tá suja pra chuchu, abs.
Poxa paguei entre mangueira e mão de obra R$ 150,00.
Da próxima vez eu mesmo vou trocar.
Mas agora não tem nenhum vazamento aparente no motor.
Seguimos em frente.
Seguimos em frente.
jjjcsl, se precisar de algo, tou aqui em Porto Alegre!
estou com uma classe a q esta com um zumbido no motor bem parecido com o hein hein hein da bomba hidraulica alguem aí tem alguma ideia do q será
jose barbosa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2016
amngueira limap ela e cola com silicone de alta temperatura. foi assim que fiz na mangueira do tbi derreti umas fitas por cima e depois silicone alta temperatura, ta uma beleza.
José Barbosa, descrição de barulho é muito difícil saber o que realmente é. Você não poderia fazer um vídeo com o som do motor e postar no YouTube? Daí, você poderia colocar aqui esse som estranho.
Valderifs- Usuário Ouro
Pode ser os rolamentos da correia, da bomba d'água, alternador ou compressor do A/C.
Também pode ser corrente de comando.
Como o Valderis disse, o barulho é difícil de identificar pelo mundo virtual.... postando um vídeo próximo do local do barulho já ajuda
olhei que postaram bem acima da promoção, amortecedores, baratos, comparados fora da css.
Rabo de porco - extremidades com borras
Analisando o motor, coloquei a mao na regiao da mangueira rabo de porco, notei uma camada de sujeira, (borra de oleo). Limpei um vez e voltou. Notei que a mangueira rabo de porvo nao esta rasgada, o que pode ser?
Cocada- Usuário Bronze
Página 5 de 7
