(W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação
+37
Dóide
Cocada
jose barbosa
jjjcsl
Augusto Cesar
marybaby
Dr. Pimpolho
Alessandro costapereira
yendis
SnoOx
jeancarlosvor
Ricardo Sena
arrowflash
ROD18
erocha1985
Gabriel wurster
felipecorso
oggie
Gilberto70
Mario Serrado
Foguete
nelsonmatos
41 participantes
Página 2 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação  - Página 2 Empty Re: (W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação
Mensagem por Gilberto70 Qua 14 Nov 2012, 11:59
Caro Luiz, pode me ajudar? estou com esta mangueira mais grossa com um pequeno furo, o que pode acontecer?
Gilberto70
Gilberto70
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 13/11/2012
Mensagem por Epicco Qua 14 Nov 2012, 12:01
Entrada falsa de ar. Qual o ano de seu carro?
SE a mangueira esta furada troque-a.
Mensagem por Gilberto70 Qua 14 Nov 2012, 12:06
ano 99
Gilberto70
Gilberto70
Mensagem por Epicco Qua 14 Nov 2012, 12:07
Nesse caso a mangueira precisa mesmo ser trocada, pois a entrada false de ar prejudica a leitura do MAF.
Mensagem por Gilberto70 Qua 14 Nov 2012, 12:12
Ok, vou providenciar. Obrigado pela dica.
Gilberto70
Gilberto70
(W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação  - Página 2 Empty Classe A 190 - Vazamento de Óleo na vareta de inspeção
Mensagem por oggie Dom 02 Dez 2012, 22:38
Boa noite.,
Prezados, tenho minha classe A 190 (2000) a 1 ano e meio, e até agora apenas alegrias... contudo, esta semana tive uma falha que me deixou preocupado Crying or Very sad .
Semana passada, após uma arranca um pouco além do necessário, o carro perdeu potência e ficou assim permanentemente, então subidas e trocas de marcha era um martírio. Pesquisando no forum achei algumas coisas a respeito da mangueira rabo de porco, e a bendita estava danificada, remendei a dita e o carro ficou perfeito, aceleração, potência e sem falhar.
Agora vem o problema, minha alegria durou pouco, mais ou menos 5km... do nada o carro perdeu potência de novo e começou a sair fumaça do compartimento do motor.
Quando abri o capô tinha óleo pra tudo quento era lado, consegui ver que ao funcionar o carro começa esguichar óleo por um pequeno orifício na parte superior do tubo da vareta de óleo.
O motor funciona normalmente e sem ruídos estranhos, porém não é possível andar com o carro.
Alguém tem alguma dica a respeito?
Desde já agradeço as dicas encontradas no site.
Luiz
oggie
oggie
Mensagem por Dvaldo Dutra Dom 02 Dez 2012, 23:14
Pode ser excessiva pressão dentro do motor, provocada por obstrução/emtupimento do respiro do motor. Verificar/examinar todo sistema de ventilação do carter e se necessário substituir as mangueiras danificadas.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por Convidad Dom 02 Dez 2012, 23:16
E um tanto estranho mas algo esta obstruido voce devia levar a um mecanico antes que piore , abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por douglas barddal Seg 03 Dez 2012, 06:52
Acho a dica do Dvaldo bem acertada.
Mensagem por oggie Seg 03 Dez 2012, 08:51
Hum... vou comprar o "rabo do porco"... e desmonto de novo pra dar uma olhada no sistema... mas se tiver se tiver que desmontar o carter, vou procurar alguém que saiba o que está fazendo!?!?!?! rsrsrs...
A propósito, alguém conhece um "Especialista" no ABC? Ouvi falar bem da oficina sinal verde, mas pagar o guincho até lá fica um pouco alto mas se não tiver jeito, dá-se um jeito!
Mais uma vez obrigado pela colaboração!
Luiz
oggie
oggie
Mensagem por Epicco Seg 03 Dez 2012, 09:08
Vá na GR-Autoservice no Ipiranga, procure o Ronaldo.
Mensagem por oggie Seg 03 Dez 2012, 09:44
Valeu Epicco... já conversei com ele... vou só acertar a questão do guincho pra levar o carro...
Mais uma vez obrigado a todos!
oggie
oggie
Mensagem por Gilberto70 Sex 25 Jan 2013, 11:07
Caro Moderador, esta mangueira furada influencia também no consumo do carro?
Gilberto70
Gilberto70
Mensagem por felipecorso Dom 17 Mar 2013, 19:42
galera para trocar essa mangueira é só desencaixar que sái fácil?
outro dia tentei tirar para limpeza da tbi mas puxei com força e nao saiu, tem algum truque?
valeuss.
o meu carro está com lenta irregular logo que dá ignição, será que tem entrada de ar falsa por ae?
felipecorso
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por felipecorso Dom 17 Mar 2013, 19:45
muito bom o tópico, bem esclarecedor.
felipecorso
Mensagem por walter paiva Dom 17 Mar 2013, 19:58
Existem diferenças nesta mangueira, nos sistemas com MAF é um modelo e nos sistemas com MAP é outro.
Leve o número do chassi no concessionário antes de comprar Wink
(W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas/identificação  - Página 2 Empty (W168): Mangueira "rabo de porco" - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Gabriel wurster Seg 22 Abr 2013, 07:40
Bom dia Srs,
Classe A 160 cambio manual ano 2000
Estou com a "Lenta" com uma oscilação GIGANTE, já fiz limpeza na
TBI mas o problema continua.
Também estou com um consumo muito alto 9km/litro, acredito que isso esteja
relacionado a está oscilação.
Preciso de ajuda, RS PORTO ALEGRE.
Gabriel wurster
Gabriel wurster
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 11/03/2013
Mensagem por Gabriel wurster Seg 22 Abr 2013, 13:13
A mangueira do Rabo de porco afeta a lenta?
Gabriel wurster
Gabriel wurster
Mensagem por Epicco Seg 22 Abr 2013, 13:17
Afeta e muito.
Mensagem por Gabriel wurster Seg 22 Abr 2013, 13:19
Então achei o problema,(a minha descobri ontem que está arrebentada) OBRIGADO!
Gabriel wurster
Gabriel wurster
Mensagem por Epicco Seg 22 Abr 2013, 13:20
Troque-a.
Mensagem por Gabriel wurster Seg 22 Abr 2013, 14:19
Alem de Rabo de Porco , tens alguma outra referencia para está mangueira?
Outra pergunta:
TBI da 190 e da 160 são iguais?
Gabriel wurster
Gabriel wurster
Mensagem por erocha1985 Qui 02 maio 2013, 17:52
A minha oscilava mas agora não mais, mas meu consumo está em 9,5. Tá muito ruim essa média?
erocha1985
erocha1985
Masculino Mensagens : 126
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 02 maio 2013, 19:33
É dfícil comparar médias de consumo sem saber o tipo de percurso que cada um costuma fazer.
Se você roda mais em estrada, está alto. Se fica mais na cidade, está bom.
Porém, além disso tem também o estilo de dirigir, que influi mais ainda.
Mensagem por ROD18 Qui 02 maio 2013, 19:39
Pois é,
Consumo é difícil de falar..... Mas em uma cidade plana, trocando a marcha em baixas rotações, acho que é por ai...
ROD18
ROD18
Masculino Mensagens : 188
