(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
+34
Aguinaldo
Monique Mello
RatusNatus
danielz
rodrigo_dias
Petertak
Bianconi
nolonger7
Alisson Floripa
leandro13
Paulo Ulian
Ricardo Guimaraes
Valeria V. Eboli
André de Souza Lara
naldao
auto-eletrico gianetti
R2A160
sporkens
schulte
camilorafael
38 participantes
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por jsanmay Qui 31 Jan 2013, 08:09
Então sporkens, se os calços do motor estiverem ruins o motor vibra muito, chegando a encostar os conectores que vão no módulo de injeção na parede corta fogo, ocasionando o mau contato.
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por sporkens Qui 31 Jan 2013, 19:22
(y) entendi, o meu ainda não apresentou esse tipo de problema.. hahaha
sporkens
sporkens
Masculino Mensagens : 38
https://facebook.com/sporkens
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 13:03
Aproveitando o tópico, gostaria de tirar uma dúvida... Troquei a bateria por uma nova numa emergencia, na ocasião a loja só tinha uma marca desconhecida, porém, selada e com 18 meses de garantia, comprei de 60a... Só que notei o seguinte, se eu dou a partida girando a chave rapidamente, ele engasga e não vira, mas se eu giro a chave até acender o painel e espero uns 10 segundos, ele vira perfeitamente... será a bateria de má qualidade ou algo no motor de arranque?
Qual bateria é recomendado para a Classe A? 60A aguenta ou é pouco?
R2A160
R2A160
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 31/01/2013
Mensagem por jsanmay Sex 01 Fev 2013, 13:19
A bateria é suficiente, sem problemas!
Quanto a partida, o recomendável é você virar a chave até as luzes se acenderem e aguardar o fim daquele barulho que ele faz, aquilo é a bomba de combustível pressurizando o sistema de injeção, tomando essas precauções você aumentará a vida útil do conjunto!
Qual a quilometragem do seu carro? Talvez o motor de arranque necessite de uma revisão.
Abs!
Mensagem por Epicco Sex 01 Fev 2013, 13:47
O barulho da bomba de combustível é porque ela esta funcionando. O sistema já esta pressurizado antes da partida.
O Classe A pede uma bateria de 62A hora, o recomendável é a de 65A hora, já que não há a de 62A hora a venda. Alternativamente a de 60A hora pode ser usada.
Se ao virar a chave ate o final de uma vez, o carro não dá a partida (não entendi o comentário a respeito de "engasga") voce pode ter problemas no comutador do miolo de contato da chave.
Mensagem por R2A160 Sex 01 Fev 2013, 13:56
"Engasgando" eu quis dizer, que quando gira a chave na partida, ele nao tem força pra ligar o motor, como se a bateria estivesse fraca, dae eu volto a chave, aguardo 10 segundos e dai sim o motor tem força pra ligar... o carro está com 79mil km... a bateria é nova...
Ressaltando, eu sempre giro a chave e espero o barulho ZZZ sumir, mas agora eu tenho que aguardar uns 10 segundos após o barulho, senão ele não liga...
R2A160
R2A160
Mensagem por Epicco Sex 01 Fev 2013, 14:00
Então tem coisa errada aí. Peça para um mecânico verificar.
Mensagem por walter paiva Seg 11 Fev 2013, 22:18
Pode ser motor de arranque, verifique em um auto-elétrico.
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty fazemos a manutenção no motor de arranque classe A
Mensagem por auto-eletrico gianetti Dom 24 Fev 2013, 10:36
nós do auto-eletrico gianetti, tiramos o motor de arranque da classe a ,sem complicações, no que resulta em uma mão de obra mais simples e barata.
estamos em são bernardo do campo
Data de inscrição : 24/02/2013
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty motor de partida/arranque
Mensagem por naldao Seg 22 Abr 2013, 19:33
amigos estou com um problema tem uma mb classe a 160 meu carro tem horra q vira na chave de boa e tem hora q vira pesado e se eu der uma esticado por ex. 100km se eu desligar ela nao vira parece q a bateria arriou so q conprei um bateria de 70 hp e o problema continua o eletricista aki da area falou q era induzido outro bateria so q a bateria e zero me ajuden nao sei o q devo fazer ou o q e grato pela ajuda a todos abraço
naldao
naldao
Masculino Mensagens : 13
Mensagem por André de Souza Lara Sex 26 Abr 2013, 10:02
Bom dia Eppico, tinha um tópico para desmontar o motor de arranque, não o que explica para retirar do carro, mas um que mostra como desmontar o próprio motor de arranque, já que meu motor esta fora vou aproveitar para fazer a manutenção dele, você pode me ajudar, abraço e obrigado.
André de Souza Lara
André de Souza Lara
Masculino Mensagens : 55
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Epicco Sex 26 Abr 2013, 10:18
Não me lembro desse tópico. De qualquer forma todas as informações do antigo portal foram perdidas.
Mas motor de arranque estando fora, qualquer bom autoelétrico é capaz de revisar.
Mensagem por Valeria V. Eboli Sex 26 Abr 2013, 10:22
Auto Elétrico Gianetti, por favor, poderia me passar o seu telefone, preciso verificar motor de arranque. Obrigada.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Feminino Mensagens : 101
Idade : 68
Mensagem por André de Souza Lara Sex 26 Abr 2013, 10:30
Epicco, o que aconteceu com o antigo fórum?
André de Souza Lara
André de Souza Lara
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 26 Abr 2013, 10:36
Andre,
veja em:
Mensagem por jeanrobson Qua 01 maio 2013, 19:48
Parece ser uma doença crônica dos classe A, motor de arranque/partida. Conhço três proprietários aqui com o mesmo sintoma, era exatamente o motor de arranque.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por Ricardo Guimaraes Qua 01 maio 2013, 20:35
O meu estava assim, foram trocadas as buchas do motor de partida e ficou bom!!
Ricardo Guimaraes
Ricardo Guimaraes
Masculino Mensagens : 100
Mensagem por Maluhy Qua 01 maio 2013, 22:32
Uma revisão no arranque normalmente resolve,em alguns pouco casos tem que fazer reforço no cabeamento.... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Paulo Ulian Sex 17 maio 2013, 00:56
Pessoal, comprei uma A-160 2005 há um mês. Está nova, 68.000km, tudo funcionando, mas há alguns dias percebi que ao dar a partida em determinados momentos, mesmo durante o dia após já ter rodado, dava uma pesada. Levei para verificar a carga da bateria e está ok. Essa semana começou a ficar mais frequente e tem hora que trava na primeira tentativa de dar a partida. Tudo leva a crer que o problema é no motor de partida. É isso mesmo? Se for, posso levar em uma especializada, ou é um serviço complexo que só a autorizada faz bem feito? Aguardo sugestões.
Paulo Ulian
Paulo Ulian
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 27/04/2013
Mensagem por walter paiva Sex 17 maio 2013, 04:57
Pode levar em um especializado.
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Arranque
Mensagem por leandro13 Ter 21 maio 2013, 17:37
Boa tarde, o motor de arranque do meu classe A160 funciona perfeitamente quando o motor do carro está frio, porém quando está quente ele roda pesado como se a bateria estivesse com pouca carga e é preciso esperar um tempo para ele funcionar (o tempo de esfriar). Já foi trocado o induzido do arranque, porta escovas, enfim o arranque tá novinho e a bateria é nova de 60ah. Alguma sugestão de qual problema pode ser?
leandro13
leandro13
Mensagem por Alisson Floripa Ter 21 maio 2013, 21:02
A minha fazia o mesmo e era o induzido
Alisson Floripa
Alisson Floripa
Masculino Mensagens : 17
Mensagem por Valeria V. Eboli Ter 21 maio 2013, 22:37
Boa Noite Paulo Ulian, a minha Classe A160, também estava com o motor de arranque desse jeito, e mandei no mecânico que o retirou e levou para o auto elétrico que trocou: o benix, o automático e as buchas, levei num dia e busquei no outro dia e ficou ótimo. Não é necessário levar em CCS, se você tiver um mecânico de confiança.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Idade : 68
Mensagem por Paulo Ulian Dom 26 maio 2013, 01:10
Valéria, por curiosidade, pagou quanto pelo conserto?
Levei em uma especializada em Mercedes aqui em Brasília e me falaram que esse problema do motor de partida é comum na Classe A e sugeriu verificar a carga da bateria e fazer uma possível troca antes de mexer no motor de partida, se a carga não estiver 100%. Faz sentido, pois em príncipio a bateria parece estar ok uma vez que sempre dá partida, mas somente as vezes é que a partida fica pesada.
Paulo Ulian
Paulo Ulian
Mensagem por Maluhy Dom 26 maio 2013, 12:11
Tem como testar tanto a bateria como o cabeamento,qq eletricista meia boca que tenha feito um curso por correspondencia sabe,basta um multímetro da Casa & Video,caso os dois itens estejam ok só sobra o motor de partida.... Shocked
