(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
+34
Aguinaldo
Monique Mello
RatusNatus
danielz
rodrigo_dias
Petertak
Bianconi
nolonger7
Alisson Floripa
leandro13
Paulo Ulian
Ricardo Guimaraes
Valeria V. Eboli
André de Souza Lara
naldao
auto-eletrico gianetti
R2A160
sporkens
schulte
camilorafael
38 participantes
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Valeria V. Eboli Dom 26 maio 2013, 22:48
Boa noite Paulo! O conserto do motor de arranque 240, 00 e a mão de obra para retira-lo 250, 00.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Feminino Mensagens : 101
Idade : 68
Mensagem por nolonger7 Dom 25 Ago 2013, 00:13
To com esse problema a primeira partida roda pesado 2 mecânicos disseram ter que descer motor e câmbio um terceiro disse que vou gastar muito dinheiro e nem compensa é verdade?
nolonger7
nolonger7
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/02/2013
Mensagem por nolonger7 Seg 26 Ago 2013, 22:51
Problema resolvido! Como disse no post anterior estava sem esperança quanto a minha meca, todos me diziam ser motor de arranque mas a falha estava no TBI sujo os sintomas são iguais de um motor de partida enfraquecido.
nolonger7
nolonger7
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 26 Ago 2013, 23:01
Legal que resolveu seu problema, confrade.
Mais legal ainda foi ter trazido a solução e dado a dica sobre os sintomas parecidos.
Valeu!!
Masculino Mensagens : 7443
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty (W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Bianconi Sáb 14 Set 2013, 20:57
Mercedes Classe A 190 semi automatica - 2001
Amigos, após alguns meses afastado, por motivos do carro estar parado com um problema no Modulo AKS que resolvi hoje , mas depois de tudo e tanto esforço e sofrimento , o motor funcionou as marchas tb tudo ok.
Mas de repente o motor começou a falhar ; muito bem; após trocar velas (a bobina é nova) e todos os bicos ,
fui tentar ligar de novo , o motor de arranque iniciou giro 100% normal e subitamente deu um tranco e parou; as luzes do painel e etc ficaram fracas (como em curto) so normalizaram ao parar de tentar ligar o motor.
ja tentei outras vezez e acontece a mesma coisa.
O arranque não havia apresentado anomalia alguma até então e acho que possa ser outra coisa pior !!!!!!
Estou profundamente chateado por não conseguir resolver de uma vez a minha Classe a , falta pouco para começar a vender peças e sucatear o carro .
Peço a gentileza de algum amigo que possa me ajudar .
Obrigado e saudações a todos.
Bianconi
Bianconi
Bianconi
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 02/09/2012
Mensagem por Fajardo Sáb 28 Set 2013, 09:58
Já viu se a bateria está ok?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Kanduxo Seg 30 Set 2013, 09:55
Pelas luzes estarem fracas, pode ser bateria mesmo.
Mensagem por metalth Seg 30 Set 2013, 22:01
Meses parado, carro não dá sinal e luzes do painel apagando? Pode ver a sua bateria.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por camilorafael Qua 02 Out 2013, 15:08
Pode ir trocar a Bateria e não troque por uma qualquer, coloque uma de primeira linha se não logo logo seu arranque começará a não dar partida com o carro quente, até chegar o momento de não dar partida nem com carro frio, quando fui trocar a Minha o vendedor que esta acostumado com Classe A recomendou somente LA ou Moura, coloquei a Moura e não tive mais problemas no arranque!
camilorafael
camilorafael
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por metalth Qua 02 Out 2013, 23:28
Recomendo a Bosch 65 Amperes.
Mensagem por Kanduxo Sex 04 Out 2013, 16:25
Eu uso a Moura.
Mensagem por Petertak Dom 01 Dez 2013, 22:13
Ola,
A minha também esta começando a dar problema de partida, acho que é o motor de arranque, agora falta achar um bom profissional para trocar.
Petertak
Petertak
Data de inscrição : 08/08/2013
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Esquema Arranque- Classe A W168
Mensagem por rodrigo_dias Sáb 07 Dez 2013, 10:23
Bom dia Confrades, continuando com as manutenções, preciso do esquema do motor de arranque.
Diagnostico: por vez ou outra o arranque girava pesado... depois parou de girar quando o carro estava quente... e agora só dá um "TEC" e pega quando quer.
Bateria Heliar, 65A muito nova, alternador carregando ...
rodrigo_dias
rodrigo_dias
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 22/08/2012
Mensagem por Kanduxo Sáb 07 Dez 2013, 11:30
Rodrigo, já te respondi no FB, mas não custa nada falar aqui.
Veja este link e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Smile
Mensagem por danielz Ter 07 Jan 2014, 11:23
ola, tenho um classe a160 ano 99, muitas vezes só consigo dar partida com o carro em ponto morto, alguem sabe de algo ou tem um problema parecido?
danielz
danielz
Data de inscrição : 07/01/2014
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 07 Jan 2014, 12:14
Danielz,
sua classe A é manual, semi ou automática?
Mensagem por danielz Ter 07 Jan 2014, 12:42
Manual, esqueci de comentar.
abraço
danielz
danielz
Mensagem por Kanduxo Ter 07 Jan 2014, 19:29
Se não me engano o W168 semi não pega engatado.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 09 Jan 2014, 11:58
Danielz,
isso é estranho pois em tese no câmbio manual não haveria qualquer relação entre isso. Se o carro estiver engatado e você simplesmente pisar na embreagem ele não pega também? É preciso mover a alavanca para ponto morto?
Mensagem por danielz Qui 09 Jan 2014, 14:11
Eu nao sei, pode ser coincidencia, mas por varias vezes ele falhava no arranque com o carro engatado ai entao eu coloquei em ponto morto e o carro ligou ai passei a ligar o carro só em ponto morto e nao tive mais problemas por um tempo, agora a pouco fui testar e ele ligou engatado, ja nao sei mais nada, mas ele falha demais o arranque, troquei a bateria por uma de 75 amperes e achei q tinha resolvido, mas depois de um tempo voltou, carreguei a bateria e no outro dia o carro só ligou na terceira tentativa, estou desconfiado da injeçao ou seila.
abraço
aquilo que  o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] falou sobre  carro nao pegar com o carro quente por causa da bateria ruim parece fazer sentido , pois se pensar bem o carro só falha depois de andar com ele, tenho uma bateria de 75 amperes da Heliar, alguem sabe se é boa?
danielz
danielz
Mensagem por metalth Seg 13 Jan 2014, 11:06
A bateria é boa sim. Já limpou bicos e TBI?
Mensagem por Kanduxo Seg 13 Jan 2014, 11:13
A bateria, como disse o Thiago (que estava sumido...rsrs) é boa sim.
Mensagem por RatusNatus Qua 15 Jan 2014, 16:51
Amigos, a minha estava com problemas no arrranque e não na bateria.
Fui no Maluhy e voltou ótima. Pega no primeiro giro.
Preço:
revisão motor de partida (troca de buchas e porta escovas)- 353,00
RatusNatus
RatusNatus
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 15 Jan 2014, 16:53
Legal que resolveu!
Mensagem por anderson5252 Qua 15 Jan 2014, 19:07
Na questão de pegar engatado ou não, a minha é semi, ela pega engatada ou não.
Masculino Mensagens : 281
