(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
+34
Aguinaldo
Monique Mello
RatusNatus
danielz
rodrigo_dias
Petertak
Bianconi
nolonger7
Alisson Floripa
leandro13
Paulo Ulian
Ricardo Guimaraes
Valeria V. Eboli
André de Souza Lara
naldao
auto-eletrico gianetti
R2A160
sporkens
schulte
camilorafael
38 participantes
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Re: (W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por marcelobrotas Qui 16 Jan 2014, 16:53
A minha Classe A é semi-auto e só da partida se tiver em ponto-morto, se tiver engatada nao dá nenhum sinal de partida.
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por metalth Qui 16 Jan 2014, 20:26
Semi não liga engatada.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 17 Jan 2014, 10:37
Se estiver ligando engatada é porque já fizeram uma gambi para isso, bypassando o sistema de bloqueio (que deve ter dado defeito).
Mensagem por anderson5252 Sex 17 Jan 2014, 14:30
A semi automática que vocês dizem é a que troca de marcha sem pisar na embreagem? Até hoje eu não intendi isso no Classe A, o antigo dono da minha disse que ela muda de marcha sem pisar na embreagem, mas eu nunca tentei fazer isso.
Masculino Mensagens : 281
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 17 Jan 2014, 14:31
Seu carro tem pedal de embreagem?
Mensagem por anderson5252 Sex 17 Jan 2014, 14:35
Tem o pedal de embreagem.
Mensagem por marcelobrotas Sex 17 Jan 2014, 14:48
Anderson, sua classe a nao pode engatar as marchas sem pisar na embreagem pq nao é semi-auto,,,
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 17 Jan 2014, 14:56
Anderson,
seu carro é manual e não semi. As semi e as automáticas não tem pedal de embreagem. Por isso que ele liga se estiver engatado ou não.
É possível trocar as marchas sem usar a embreagem, basta efetuar a troca "no tempo", que geralmente é perto da rotação do torque máximo. Alguns tipos de câmbio são mais "fáceis" para isso, outros nem tanto.
Mensagem por anderson5252 Sex 17 Jan 2014, 16:31
Ahh agora entendi, ja me falaram até que ela tinha embreagem automática, alguma coisa assim.
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty (W168): não pega - parece motor de arranque
Mensagem por Monique Mello Qua 22 Jan 2014, 14:36
Para conseguir voltar p casa empurram e pegou no tranco... agora n dá partida de modo algum, parece problema no motor de arranque, para poder tirar o tal arranque o cara pediu 800 reais infelizmente n posso pagar isso.
Monique Mello
Monique Mello
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/01/2014
Mensagem por Epicco Qua 22 Jan 2014, 15:05
Já fez orçamento em outra oficina?
Mensagem por Fajardo Dom 16 Fev 2014, 15:19
Pode ser bateria velha?
Masculino Mensagens : 2006
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty (W168): Motor de arranque e mangueira de respiro
Mensagem por Aguinaldo Qua 09 Abr 2014, 12:20
Ola pessoal sou novo aqui mas já vi que vcs estendem muito mais que eu do nossos Baby, tenho que mexer no motor de arranque e trocar a mangueira grande de respiro para isso creio que precisava descer um pouco o motor para ter acesso a essas peças mas não estou encontrando uma forma para isso desculpa minha ignorância mas o rapaz me cobrou 950 com a peça rm, mas eu estava querendo aprender pois não pretendo NUNCA desfazer dele alguém pode me da alguma luz, pq o céu aqui esta tudo preto.
Aguinaldo
Aguinaldo
Data de inscrição : 01/03/2014
Mensagem por marcelobrotas Qua 09 Abr 2014, 15:12
Olá Aguinaldo,
veja este tópico:
Mensagem por Aguinaldo Qui 10 Abr 2014, 00:21
Olá Marcelo, cheguei olhar sim eu acredito que nao vou conseguir trocar a mangueira de respiro por o vão que fica queria pode apenas descer o motor para poder trocar essa bendita mangueira
Aguinaldo
Aguinaldo
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty (W168): motor de arranque - falha no aterramento
Mensagem por guto viamão Dom 27 Abr 2014, 19:10
blz confrades,parabens pelo portal ,meu prolelma é o seguinte:tenho uma classe A 160 ano 99 semi automatica, ao acionar a partida liga todas as luzes do painel, não aparece nenhum codigo de erro,nem aletra "F", aciona a bomba de gasolina.mas não da a partida,retirei o motor de arranque, esta ok,fora do carro ele funciona, acho que é falta de aterramento,mas ja conferi aqueles dois fios que estão na parte dianteira do motor,alguem tem alguma luz qual seria o problema estou a cinco meses com ela parada.
guto viamão
guto viamão
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por walter paiva Seg 28 Abr 2014, 06:55
Guto,
Verifique se os fusíveis 2, 4, 8, 18 e o relê K3 estão ok.
Mensagem por guto viamão Ter 29 Abr 2014, 08:57
Walter Paiva,obrigado pela a tenção, conferi os fusiveis todos ok, estou em duvida com o relé K3, assim que testar respondo
guto viamão
guto viamão
Mensagem por guto viamão Ter 29 Abr 2014, 12:06
fiz varios testes,conferi fusiveis, relé,dei 12 v,no fio lilas,que fica perto  da caixa de fusiveis,e nada, tirei o motor de arranque e em outro carro ele funcionou...
guto viamão
guto viamão
Mensagem por guto viamão Ter 29 Abr 2014, 17:27
okapos vairos testes reolvido.... um dos parafusos de fixação do arranque estava com um arosca sobressalente, e a mesma barrava o aterramento, retirei a rosca  e oomesmo voltou a fiuncionar
guto viamão
guto viamão
Mensagem por walter paiva Ter 29 Abr 2014, 19:33
Opa, obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
Mensagem por anderson lino Dom 01 Jun 2014, 11:50
Bom dia pessoal. A minha classe A 99 também apresenta problemas ao ligar. As vezes quando dou a partida ouço um ruido parecendo um motor deslizando as vezes quando funciono varias vezes seguida chega um momento que nao pega mais como se tivesse sem bateria. O arranque nem vira mas a bateria é nova. Alguém tem alguma idéia? Tem como retirar o arranque por cima?como?
anderson lino
anderson lino
Masculino Mensagens : 27
(W168): Motor de arranque - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Problemas com arranque
Mensagem por GuiAraujoHair Qui 26 Mar 2015, 02:04
Olá confrades, ainda sou novo com os w168.
A questao é que a minha MB está "arrastando" quando gira a chave. Normalmente só liga na
segunda tentativa. Além disso ela dá umas apagadas logo depois que liga, até aquecer.
De início achei que podia ser bateria, mas pelo barulho estou imaginando motor
De arranque.
Alguém já teve que mexer no arranque? Saberiam informar algo sobre a troca da peça e custo?
GuiAraujoHair
GuiAraujoHair
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por Epicco Qui 26 Mar 2015, 06:12
Entre recondicionamento da peça e mão de obra você vai gastar uns R$ 800,00.
Mensagem por Wizard Sáb 21 Jan 2023, 17:30
Olá amigos. Meu classe a 160 2005 simplesmente não quer mais ligar, não está dando sinal nenhum do motor de partida, porém já fiz a retirada do arranque e está funcionando normal, o relé de partida também está funcionando perfeitamente. Testei o comutador de partida e está funcionando normal, chega energia no relé, atraca, mas o arranque não gira. Conectei um fio no negativo da bateria, encostei na carcaça do arranque e ele funcionou, fiz isso rodando a chave e ele pegou, deduzi que seria aterramento, olhei em baixo do carro e não vi nenhum aterramento solto ou danificado e agora não sei mais o que fazer, não sei onde ficam os outros aterramentos escondidos do carro. Alguém consegue me ajudar, pelo menos pra eu descobrir onde está os outros aterramentos?
Wizard
Wizard
Data de inscrição : 21/05/2020
Idade : 26
