(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
+35
zuben
Dieguitofaem
jamesabner
Samir
edusp95
marlene
eriberto
johnnywar
Alexandre Loos
PALADINI
DBPQ
nbr56
leafarct
Regina Celia
Eddy
edunokia
horacio
Johemoto
39 participantes
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 5 Empty Re: (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Epicco Qui 05 Set 2013, 12:24
savinho leve seu carro em mecânico que saiba mexer no classe a.
Mensagem por savinho Qui 05 Set 2013, 16:18
ixi dificil achar por ai me fala ai quais sao os procedimentos pra mim ver se e algo muito grave
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Epicco Qui 05 Set 2013, 16:22
O procedimento padrão é levar o carro em um especialista que tenha a ferramenta de diagnóstico eletrônico para que ele diga a você qual o problema do seu carro.
Mensagem por savinho Sex 06 Set 2013, 15:06
levei a baby em uma oficina que tem o star generico e nao acusou em nada somente sensor do oleo
a ventoinha continua sem funcionar mais a bomba dagua esta tudo funcionando normal alguem tem fotos de onde fica o sensor para mim verificar se ja foi trocado alguma vez?
Mensagem por Kanduxo Sex 06 Set 2013, 19:57
Savinho, essa oficina tem um star ou um scanner generico? Se for um scanner generico, ele pode ler as informações incorretamente.
Mensagem por savinho Sex 06 Set 2013, 20:21
concordo, em outros tipos de carro e usado um tal de cebolão que queima e  troca e no classe a qual e o nome que se da a isso e onde fica?
Mensagem por walter paiva Sex 06 Set 2013, 20:30
Savinho o Classe A não tem cebolão, isso é utilizado em carroça nacional!
O ventilador do radiador do Classe A é eletrônico, ou seja, a rotação do ventilador varia conforme a temperatura externa e a interna do motor.
Quando a temperatura externa esta abaixo de 15 ºC o ventilador não liga mesmo se o motor estiver frio.
Já se a temperatura externa esta acima de 15 ºC ao ligar o motor frio o ventilador é acionado em rotação bem baixa.
Na medida que o motor vai aquecendo o ventilador vai alterado a rotação para mais ou para menos a fim de manter a temperatura do motor estável.
O que esta acontecendo com você pode ser:
1 - Sensor de temperatura da água mandando informação ao módulo que a temperatura esta abaixo de 15 ºC, SE FOR isso o ventilador não vai ligar nunca, mesmo se o motor esta super aquecido;
2 - Modulo de controle do ventilador do radiador com defeito;
3 - Ventilador com defeito, ligue o motor e depois ligue o ar-condicionado e verifique se o ventilador funciona. Você também pode desconectar o plug do ventilador e colocar um multímetro para verificar se há tensão.
Este aqui é o Stardiagnose, este video foi feito na Sinal Verde na oficina do nosso confrade Jorge:
Última edição por walter paiva em Sex 06 Set 2013, 23:20, editado 1 vez(es)
Mensagem por savinho Sex 06 Set 2013, 23:04
Sensor de temperatura da água Onde fica esse sensor para que eu possa averiguar?
Mensagem por walter paiva Sex 06 Set 2013, 23:27
O sensor de temperatura da água fica junto da valvula termostática, conforme a seta indicada pela letra A da foto abaixo:
Mensagem por savinho Sáb 07 Set 2013, 10:08
Defeito achado o sensor esta com defeito, quando desencaixa ele a ventoinha funciona em alta velocidade e quando encaixa o carro esquenta e ela nao liga, posso anadar ate segunda feira para fazer a compra desse sensor? sendo que ando em torno de 25 a 30km durante o final de semana
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 5 Empty (W168): Ventoinha ativando no máximo assim que o carro é ligado
Mensagem por Alexandre Loos Sáb 02 Nov 2013, 16:02
Confrades, boa tarde! Estou com um problema na minha Classe A 160, ano e modelo 2005. De um mês pra cá, a ventoinha começa a trabalhar praticamente na mesma hora que eu dou partida no carro, em uma rotação muito alta e fazendo muito barulho. Por duas vezes, a luz indicadora de alta temperatura acendeu no painel. Depois de desligar e ligar novamente o carro, a luz apagava e não voltava a acender. Não é falta de água, pois eu checo esses itens semanalmente. Meu mecânico ficou 15 dias com o carro e não conseguiu resolver o problema. De quebra, ele ainda me deixou com metade do painel sem funcionar, de acordo com o vídeo. Quando o carro está frio, a ventoinha leva alguns minutos para começar a girar bem rápido e, quando começa, não para mais. Quando o carro está "quente", assim que eu ligo o carro, ela já ativa no máximo e assim permanece até que eu desligue o motor. Alguém aí tem alguma dica do que pode ser? o mecânico não conseguiu encontrar o problema.
vídeo dos problemas:
*Obs: me desculpem postar o vídeo, eu não sabia como descrever a mangueira que está esquentando muito, por isso fiz o vídeo.
Obrigado,
Alexandre Loos
Alexandre Loos
Alexandre Loos
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 02/11/2013
Mensagem por douglas barddal Sáb 02 Nov 2013, 16:31
Xande é uma coisa básica mas ele testou sua válvula termostática? O  amigo já trocou esta peça em alguma revisão?
Mensagem por walter paiva Sáb 02 Nov 2013, 16:32
Alexandre, pelo sintomas é o seguinte:
Seu Classe A pode estar com o sensor de temperatura da água com defeito, por este motivo que o ventilador liga no máximo.
A causa de superaquecimento pode ser que a válvula termostática travou fechada e com isso a água só circula pelo motor e não é transferida ao radiador para ser resfriada.
Ou a bomba d'água esta com problemas não cumprindo o seu papel de fazer a água circular no sistema.
Evite utilizar o seu Classe A enquanto não resolver este problema, pois você pode queimar a junta do cabeçote e tornar o reparo mais caro.
Mensagem por Alexandre Loos Sáb 02 Nov 2013, 16:39
Douglas, acredito que ele não tenha verificado e nem muito menos trocado esta válvula em alguma revisão.
Walter, a bomba d'água foi trocada ha 6 meses, acredito não ser esse o problema.
Vocês conhecem algum mecânico de confiança e que saiba mexer com a Classe A? Eu moro em São Paulo, na zona norte, mas se o mecânico for bom eu não medirei esforços para levar meu carro até ele, mesmo sendo longe daqui. Very Happy
Vocês sabem me dizer algo sobre o painel, mostrado também no vídeo?
Obrigado pelas respostas!
Alexandre Loos
Alexandre Loos
Mensagem por walter paiva Sáb 02 Nov 2013, 16:48
Alexandre,
Se a bomba d'água foi trocada, perfeito já elimina uma causa.
Oficina eu recomendo a Sinal Verde só faço serviços no Classe A da queen lá:
Mensagem por douglas barddal Sáb 02 Nov 2013, 16:56
Eu já usei a Sinal verde, hoje uso outra por morar na ZS mas o Jorge(Sinal Verde) é um ótimo profissional e os preços são bem camaradas e esta na ZN de SP, boa sorte.
Mensagem por Alexandre Loos Sáb 02 Nov 2013, 17:22
Ok, segunda feira passo lá então! Vou dizer que fui indicado por vocês Very Happy . De qualquer forma, agradeço! Depois do diagnóstico da Sinal Verde, torno a postar o desfecho aqui! Valeu pessoal!
Alexandre Loos
Alexandre Loos
Mensagem por walter paiva Sáb 02 Nov 2013, 17:26
Alexandre,
Ligue antes, pois a oficina pode estar cheia e ele não vai conseguir te atender. Sem problemas, se desejar pode falar que eu te indiquei Wink
E leve o Classe A no guincho, evite usar o carro enquanto não resolver este problema, pois pode queimar a junta do cabeçote e tornar o conserto mais caro.
Mensagem por Professor Sáb 02 Nov 2013, 17:46
Alexandre, essa situação é como se você tivesse acionado o ar condicionado. Pode ser um problema elétrico ou da central. Ela está entendendo que o ar foi ligado.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por savinho Sáb 02 Nov 2013, 19:42
parece ser o sensor de temperatura com defeito como o meu, troquei e voltou tudo ao normal to amando o carro consertado
Mensagem por Kanduxo Dom 03 Nov 2013, 14:16
Eu quando liguei para o Jorge, disse que fui recomendado pelos membros do PMB, o atendimento, mesmo por telefone, foi excelente, o Jorge sempre muito bem humorado.
Mensagem por Alexandre Loos Seg 04 Nov 2013, 17:09
Pessoal, o carro já está com o Jorge. Realmente, fui muito bem atendido! Conversei um pouco com ele, disse que vocês citaram que possivelmente é a válvula termostática e ele concordou, irá verificar.
Quanto ao comentário do Professor e do savinho, acredito que não seja este sensor, pois mesmo com o ar condicionado ligado eu nunca ouvi a ventoinha ligada com tal intensidade durante todos estes anos.
Seja o que for, estou certo de que o Jorge irá encontrar o defeito Smile Estou no aguardo de seu retorno.
Valeu pela dica do Sinal Verde, pessoal! Abraços e até mais.
Alexandre Loos
Alexandre Loos
Mensagem por savinho Seg 04 Nov 2013, 17:16
assim que identificar o defeito nos comunique abraçios
Mensagem por SLAMON Seg 04 Nov 2013, 21:57
Não esqueça de falar amigão!! Muito curioso para saber qual é este defeito!!Já tive um parecido.
Mensagem por paulo_afs Seg 04 Nov 2013, 23:49
É pela mangueira muito dura e quente, tem 99% de chance de ser a válvula termostática travada fechada e pela velocidade no modo de emergência da ventoinha, pode ser o sensor de temperatura ou até mesmo aquela central da ventoinha que fica próximo da grade!!
De qualquer forma boa sorte, e pelo que vejo falar do Jorge, seu carro ficará novinho outra vez!!
Abraço, aguardamos sua postagem com a solução!!
Paulo André
Masculino Mensagens : 576
