(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
+35
zuben
Dieguitofaem
jamesabner
Samir
edusp95
marlene
eriberto
johnnywar
Alexandre Loos
PALADINI
DBPQ
nbr56
leafarct
Regina Celia
Eddy
edunokia
horacio
Johemoto
39 participantes
Página 2 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por john Sáb 26 Jan 2013, 19:01
leafarct
Voce quase deu flood aqui Isso pode ser comum postar da maneira na qual voce postou a tarde em outros foruns que voce possa vir a participar. O Portal Mercedes preza pela hiper organizacao, nos nos conhecemos pesssoalmente ha anos, sempre nos vemos, i.e., um forum beeem diferente dos demais. Nao deixamos assinaturas poluidas, propagandas, banners e aquela tralha que atrapalha a troca de informacoes o objetivo do forum.
O forum conta com profissionais tecnicos em MB e em breve voce deve ter ajuda de algum expert em Classe A. Se voce esta ai pense no tal do Rubens Klassen ai no Parana
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por leafarct Sáb 26 Jan 2013, 19:28
agradeço todos pelo feedback, e como já fui alertado pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] atraves de MP e lamento o transtorno.
vou tentar contato com o Rubens na segunda-feira, já que ninguém atendeu agora a pouco.
leafarct
leafarct
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 17/01/2013
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Classe A nao liga !!!
Mensagem por nbr56 Qua 13 Mar 2013, 22:27
o classe A do meu pai esta com um problema ele nao liga e quando giro a chave a ventoinha do motor acelera o que pode ser isso ?
nbr56
nbr56
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 13/03/2013
Mensagem por walter paiva Qua 13 Mar 2013, 23:03
Pode ser o sensor da temperatura da água que esta indicando superaquecimento, com isso o motor não liga e a ventoinha fica na velocidade máxima.
Mensagem por nbr56 Qua 13 Mar 2013, 23:30
onde fica esse sensor ?
nbr56
nbr56
Mensagem por nbr56 Qua 13 Mar 2013, 23:34
eu viro a chave como se fosse ligar mas ele nao liga nao faz nada so liga as luzes do painel ai eu viro a chave nao faz barrulho de bomba de gasolina so a ventoinha que liga
nbr56
nbr56
Mensagem por nbr56 Qua 13 Mar 2013, 23:51
leafarct o classe A do meu pai esta com o mesmo problema voce consegui resolver ja sabe o que é ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 13 Mar 2013, 23:56
Fundi seu tópico a outro existente sobre o msm problema.
Masculino Mensagens : 7443
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Ajuda !!!!
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 16:32
gasolina so a ventoinha que liga o que pode ser ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Professor Qui 14 Mar 2013, 16:43
Qual é o seu carro? Parece que queimou a bomba.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 16:45
por causa disso ele nao liga o motor ?
nbr56
nbr56
Mensagem por jeanrobson Qui 14 Mar 2013, 16:52
NBR, acho que nao queimou a bomba nao!!!! É simples é só pedir pra alguem virar a chave e voce ouvir o acinamento da bomba perto dela.
Porque se fosse bomba, o carro faria o barulho do motor de partida e o famoso engasto da ignicao. O famoso "nhec nhec nhec"
É minha conclusão pessoal, pelo pouco que aprendi.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 16:57
pois e eu tenho uma tambem e a bomba faz um barrulho alto mas no caso quando eu giro a chave acende as luzes do painel mas nao faz nenhum barrulho da bomba e nem o motor tambem nao funciona e a ventoinha fica girando no maximo
nbr56
nbr56
Mensagem por walter paiva Qui 14 Mar 2013, 17:04
Nbr56,
Por favor, antes de abrir nóvos tópicos utilize o botão de pesquisa, pois geralmente a dúvida na maioria dos casos já esta sendo discutida. E também evite postar varios tópicos com a mesma dúvida/problema, isso só polui o fórum.
Referente a sua pergunta o sensor de temperatura da água fica junto da valvula termostatica, é só seguir a manqueira do radiador até o motor do lado do motorista que você chega ate a valvula e o sensor.
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 17:07
mas walter sera por isso que o motor nao liga e a ventoinha acelera ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Qui 14 Mar 2013, 17:32
nbr56 voce já verificou qual é a carga da bateria desse carro?
você já levou esse carro a algum mecânico para verificação?
Mensagem por walter paiva Qui 14 Mar 2013, 17:52
Veja bem, pode ser isso, pois se estiver indicando superaquecimento o motor não liga para não ser danificado.
O certo é passar o scanner para verificar qual o código de erro para iniciar o diagnóstico.
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 18:50
eu fiz o teste com o meu carro retirando o rele K8 e o carro deu o mesmo problema pois a bomba nao ligou ou seja ela recebeu e comando pra mandar gasolina pro motor mas como nao foi o motor nem girou so a ventoinha que acelerou eu vou fazer mais alguns testes no classe A do meu pai se for o sensor tem como testar ele ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Professor Qui 14 Mar 2013, 19:12
Eu não entendi...
Você liga a chave. As luzes do painel acendem e a bomba não faz barulho.
Pergunto:
1. Você vira a chave e o motor de arranque funciona e o motor gira e não pega?
2. Ou você vira a chave e não acontece nada?
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 19:14
2 nao acontece nada so a ventoinha que fica girando a 1000
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Qui 14 Mar 2013, 19:15
Professor ele vira a chave, as luzes do painel acendem e a ventoinha funciona.
Nada mais funciona. Nem arranque nem nada.
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 19:18
sim isso mesmo o que pode ser ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Qui 14 Mar 2013, 19:21
Bateria arreada, mau contato nos bornes da bateria, sensor da temperatura da água acusando alta temperatura, mau contato nos cabos do motor de arranque.
Vou te perguntar de novo: Voce já mediu a carga da bateria desse carro?
Você já levou esse carro no mecânico?
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 19:27
sim ela ficou carregando a noite toda medi com o voltimetro e estava boa o carro ainda nao foi levado a nenhu mecanico eu tirei esse sensor pra ver mas tem como testar ele com voltimetro ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Qui 14 Mar 2013, 19:34
Voce retirou o termistor de dentro da válvula termostática?
