(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
+35
zuben
Dieguitofaem
jamesabner
Samir
edusp95
marlene
eriberto
johnnywar
Alexandre Loos
PALADINI
DBPQ
nbr56
leafarct
Regina Celia
Eddy
edunokia
horacio
Johemoto
39 participantes
Página 3 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 19:41
me tira uma duvida esse sensor fica ligado na agua do radiador certo ?
nbr56
nbr56
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 13/03/2013
Mensagem por Professor Qui 14 Mar 2013, 19:48
Eduardo, tem todos os sinais de que a bateria se foi.... Ou está muito fraca.
Mas essa ventoinha ligando é que não está dando pra entender. Ou há um curto ou como você disse, o sensor está acusando alta temperatura.
Pode ser também um falso sinal de que o ar condicionado está ligado. O que não acredito.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 19:57
No meu classea eu tirei o rele k8 e a bomba nao armou e o mtor nao deu sinal de vida eu acho que pode ser a bomba em curto
Última edição por walter paiva em Qui 14 Mar 2013, 22:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum)
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Qui 14 Mar 2013, 20:23
A bomba não funcionando não impede o motor de girar.
O termometro da temperatura da água não fica no radiador. Ele fica na válvula termostática.
Quantos volts esta acusando na bateria?
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 14 Mar 2013, 20:24
nbr56,
Por favor leia as regras do fórum, não escreva em maiúsculas pois parece que vc está gritando.
Grato.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 20:34
beleza, eu tirei esse sensor ele estava em contato direto com a agua do radiador e a bateria esta marcando 12,55
nbr56
nbr56
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 20:35
esse sensor fica em que lado do motor ?
nbr56
nbr56
Mensagem por Maluhy Qui 14 Mar 2013, 22:22
E qto acusa a bateria qdo vc tenta dar a partida?Já experimentou colocar outra bateria?Já experimentou dar um tranco para tentar pegar?
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 22:24
Eu vou colocar outra bateria pra testar você sabe como testar o sensor de temperatura ?
Última edição por walter paiva em Qui 14 Mar 2013, 22:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum)
nbr56
nbr56
Mensagem por Maluhy Qui 14 Mar 2013, 22:34
Esquece esse sensor ,por enqto.....Shocked
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 22:38
Ok nesse caso o que poderia ser? Eu acho que e a bomba.
nbr56
nbr56
Mensagem por walter paiva Qui 14 Mar 2013, 22:58
Nbr56,
Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum.
Solicitamos também não repetir a mesma mensagem no mesmo tópico varias vezes, se precisar acrescentar mais alguma informação na mensagem o botão edit fica ativo por 15 min para as correções ou acrescentar mais informações.
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 23:01
tem como apagar a resposta ?
nbr56
nbr56
Mensagem por walter paiva Qui 14 Mar 2013, 23:04
Apagar você não consegue depois de postar, mas você consegue utilizar o botão de EDIT para fazer as alterações ou incluir mais informações.
Eu tomei a liberdade e já fiz.
Obrigado pela compreensão Very Happy
Mensagem por nbr56 Qui 14 Mar 2013, 23:06
beleza valeu
nbr56
nbr56
Mensagem por jeanrobson Sex 15 Mar 2013, 06:48
Ninguém tá percebendo que isso é parte elétrica , nao????? (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas - Página 3 1643938797
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por nbr56 Sex 15 Mar 2013, 07:21
O problema e onde esta esse defeito to achando que e bomba
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Sex 15 Mar 2013, 07:23
nbr56 se a bomba não estiver funcionando, isso não impede o motor de girar ao dar a partida.
O motor do seu carro esta girando ao dar a partida?
Mensagem por nbr56 Sex 15 Mar 2013, 07:29
Ele nao faz nada so acende a luz do painel e a ventoinha gira no maximo
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Sex 15 Mar 2013, 07:32
Voce tem que levar o seu carro em um eletricista que conheça o Classe A, se voce estiver em Belo Horizonte há diversos mecânicos indicados na área própria.
A outra alternativa é sentar ao lado do carro e ir trocando peças até descobrir onde esta o defeito. Convém rezar também enquanto se troca as peças.
Mensagem por nbr56 Sex 15 Mar 2013, 07:39
O estranho e que no meu classe A se eu tirar o rele k8 ele da o mesmo defeito eu to achando que e a bomba
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Sex 15 Mar 2013, 07:41
Então troque a bomba.
Você já pensou que pode ser o próprio rele com defeito?
Mensagem por nbr56 Sex 15 Mar 2013, 07:44
Nao eu testei ele no meu carro e ta funcionando eu to achando que a bomba ta travada
nbr56
nbr56
Mensagem por Epicco Sex 15 Mar 2013, 07:45
Troque a bomba.
Mensagem por jeanrobson Sex 15 Mar 2013, 09:35
Pede pra alguem girar a chave e põe o ouvido perto da bomba pra ver se ta acionando. Se tiver, esqueça!
