(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
+43
bcandotti
ruanclassea
rfavaro
168
Bruno Mátilla
Relâmpago
evanschu
Berantis
Braz De Souza
gsilva
valmir1201
Darlan Alves
edusp95
marlon.oliveira
Carto
sergiopereiraj
gso
luciano.vieira
danilo.teixeira
cebola
alexsup
CARLOS GOMES BASTOS
nelsonmatos
47 participantes
Página 3 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Karl Fass Qui 02 maio 2013, 08:13
Não tem que resetar o alarme???
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Epicco Qui 02 maio 2013, 08:18
O carro tem uma vareta para verificação do nível do óleo, portanto não há como ter dúvida.
Coloque o carro no plano e com o motor desligado depois de 5 minutos meça o nível pela vareta.
Se o nível estiver ok, o problema do alerta no painel é por conta de defeito no sensor do nível do óleo. Só sara trocando-o.
Muito cuidado com excesso de óleo no motor do Classe A.
Mensagem por jeanrobson Qui 02 maio 2013, 08:21
Eppico já testei da forma, o nivel esta normal. Este sensor de oleo custa quanto? É facil de trocar??
Qual problema pode acarretar com excesso de óleo no classe A???
Resetar o alarme??? Tem algo a ver com bip de luz de óleo?
Grato!
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por Epicco Qui 02 maio 2013, 08:25
O manual do proprietario é enfático em afirmar que o nível do óleo não deve ultrapassar nunca a marca de máximo na vareta.
O sensor deve estar por volta de R$ 400,00. Para sua troca o agregado do motor deve ser baixado em sua parte traseira.
É esse cara dentro do quadrado vermelho:
Mensagem por jeanrobson Qui 02 maio 2013, 08:34
Boa aula, epicco!! Obrigadão .
Agora sobre resetar o alarme, o que me diz??
Mensagem por Epicco Qui 02 maio 2013, 09:08
Não existe reset de alarme.
Mensagem por Karl Fass Qui 02 maio 2013, 09:23
Como não existe? Desse específico??? Só voltar ao nível resolve?
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 02 maio 2013, 09:53
Sim, qdo vc volta ao nivel correto de oleo ele para de apitar e avisar e se vc for checar oelo assyst apardce OK.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Karl Fass Qui 02 maio 2013, 10:19
Beleza.
Mensagem por Kanduxo Qui 02 maio 2013, 11:05
Nunca tinha visto uma foto do motor da Classe A assim, obrigado pela aula Eppico! Vou até salvar essa foto....hehehe
Mensagem por Epicco Qui 02 maio 2013, 12:24
Esse sensor de nível é "uma boia tubular". Quando ela enrosca, mesmo voltando ao nível normal ela continua enroscada e quando indica falta de +de 1 litro, a bagaça apita.
Só trocando o sensor.
Mensagem por douglas barddal Qui 02 maio 2013, 15:49
Bah que baita motor, como consegue caber dentro de uma Baby!!!!
Mensagem por walter paiva Qui 02 maio 2013, 16:49
Tecnologia Mercedes!
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Luz do nivel de oleo
Mensagem por sergiopereiraj Sáb 11 maio 2013, 17:31
Preciso de ajuda a luz do niuvel de oleo no painel não apaga, mesmo depois que troquei o oleo.
O carro também falha na aceleração, para meio engasgado, apesar de continuar rodando
sergiopereiraj
sergiopereiraj
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/05/2013
Mensagem por walter paiva Sáb 11 maio 2013, 18:06
Primeira coisa e urgente!
Colocar no guincho, levar no mecânico e medir a pressão de óleo do motor.
Mensagem por Carto Sáb 11 maio 2013, 18:57
Lua cheia? rs
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Hi no painel
Mensagem por marlon.oliveira Dom 04 Ago 2013, 17:38
Amigos preciso de uma informação, ao subir uma ladeira apareceu no display do classe A a palavra HI e começou a apitar, mais depois que o carro ficou reto a indicação saiu do display e o aviso sonoro parou, alguem sabe me informar o que pode ser?desde já obrigado!
marlon.oliveira
marlon.oliveira
Masculino Mensagens : 29
Mensagem por walter paiva Dom 04 Ago 2013, 18:07
Marlon,
Isso pode ser o sensor do nível de óleo com problema. Com o carro em nível plano e após 5 min desligado verificar pela vareta e se o nível de óleo estiver entre as indicações MAX e MIN o problema é no sensor, se estiver acima do nível máximo esgote um pouco o óleo para ficar entre as marcas MAX e MIN na vareta.
Mensagem por douglas barddal Seg 05 Ago 2013, 08:00
Vc deve estar com muito óleo Marlon.
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty hi no painel
Mensagem por edusp95 Seg 05 Ago 2013, 11:00
Minha Classe A nao esta falhando....Porem o que acontece e que principalmente quando estou na estrada, em uma velocidade constrante 60, 80 km/h, aparece no visor..." Hi " vi no manual que e excesso de oleo...fui a mecanica, fiz uma revisao geral, inclusive a troca de oleo e ainda continua aparecendo esse " hi ", depois some....e volta de novo....nao estou entendo...alguem sabe me dizer algo sobre isso?
grato
Eduardo
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 11:22
edusp95 fundi seu questionamento a um tópico que já trata do assunto.
Mensagem por cassio machado Seg 05 Ago 2013, 12:01
Edu,
Quantos litros o mecânico colcocou?
Pois o correto é colocar 4,5l, mais muitos insistem em colocar 5l.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por edusp95 Seg 05 Ago 2013, 12:03
Sim 4.5.....eu estava junto e vi colocou isso mesmo.....o estranho e que quando apareceu o "hi" o carro continuou andando normal, e sem barulho nenhum no motor..nada batendo ou desregulado....nao entendo nada...porem nao pareceu esta sem oleo ou com excesso....
edusp95
edusp95
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 12:11
Voltamos a lembrar:
O Classe A tem vareta para a medição do nível do óleo.
A forma correta de medir o nível do óleo pela vareta é, com o carro quente, e estacionado no plano, desligar o carro e aguardar por cinco minutos.
Efetuar a medição e para estar ok ela deverá se situar entre a marca de max. e min.
Se estiver nessas condições e a luz do painel apitar por óleo em excesso (hi) ou óleo faltando, o defeito esta no sensor do nível de óleo.
Mensagem por Dvaldo Dutra Seg 05 Ago 2013, 12:14
Confrades, que tal simplificarmos a troca de óleo do motor da Classe A quanto à sua quantidade?
Simples. Abasteça com QUATRO LITROS de óleo. O nível ficará corretíssimo (entre as marcas MAX e MIN da vareta medidora).
Abraços.
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
