(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
+43
bcandotti
ruanclassea
rfavaro
168
Bruno Mátilla
Relâmpago
evanschu
Berantis
Braz De Souza
gsilva
valmir1201
Darlan Alves
edusp95
marlon.oliveira
Carto
sergiopereiraj
gso
luciano.vieira
danilo.teixeira
cebola
alexsup
CARLOS GOMES BASTOS
nelsonmatos
47 participantes
Página 2 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Fajardo Sex 14 Set 2012, 11:29
Carlos, o meu estava com a mesma indicação no painel, e era o sensor que foi trocado. Mas verifique a pressão do óleo também. O óleo está na quantidade correta?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por CARLOS GOMES BASTOS Ter 25 Set 2012, 21:11
Senhores resolvido meu problema, consegui trocar o sensor do nível do óleo e pronto a luz apagou, gostaria de agradecer aos que ajudaram.
Parabéns a todos pela iniciativa de criar este meio de troca de informações, foi fundamental para mim.
CARLOS GOMES BASTOS
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 13/09/2012
Mensagem por walter paiva Ter 25 Set 2012, 21:53
Obrigado pelo retorno com a informação do problema solucionado Wink
Mensagem por alexsup Seg 15 Out 2012, 12:25
Na mina baby o aviso do nivel de oleo "HI" sempre acontece quando a troca de oleo está para vencer. Sempre troco o oleo original com o Marquinhos da MARSEL a cada 8.000 KM e quando chega por volta dos 7.000 ou 7.500 KM o aviso de nivel do oleo começa a apitar vez por outra. Fazendo o teste do painel e medindo pela vareta, dá sempre OK. Alguem saberia explicar o que acontece? será a viscosidade do oleo?
alexsup
alexsup
Masculino Mensagens : 33
Data de inscrição : 15/10/2012
Mensagem por walter paiva Seg 15 Out 2012, 13:39
Parece problema de sensor, já que o mesmo mede o nível e não a viscosidade.
Mensagem por alexsup Seg 15 Out 2012, 18:23
Walter,
Tambem acho que o problema é de sensor mas o que não consigo decifrar é porque isto só acontece com o oleo mais velho. Aconteu antes das minhas 3 ultimas trocas. Alguma teoria sobre isto?
Grato, Alexsup
alexsup
alexsup
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 16 Out 2012, 12:15
Alexsup,
você zera o Assyst quando faz a troca de óleo? Se sim, vou chutar um palpite: quando a km está próxima do limite de troca e ela é o principal parâmetro que o Assyst utiliza, talvez ele realize mais medições (menor intervalo entre elas) e com isso o sensor, que deve estar defeituoso, envia info errada em algumas vezes.
Mensagem por nelsonmatos Qui 18 Out 2012, 20:57
Galera é o seguinte, quando eu ligo o ar do carro e ando alguns kms, aparece HI no painel e agora?
nelsonmatos
nelsonmatos
Masculino Mensagens : 86
Mensagem por Epicco Qui 18 Out 2012, 21:02
nelsonmatos, é simples. Após acender o Hi no painel, pare seu carro no plano, desligue o motor por 5 minutos e meça o nível do óleo pela vareta.
Se estiver ok, você tem problemas no sensor do nível de óleo. Troque-o.
Se a vareta marcar acima da marca máxima, escoa o suficiente de óleo do carter para que o nível se restabeleça no ideal.
Mensagem por nelsonmatos Qui 18 Out 2012, 22:56
Mas quando anda com o ar um tempinho logo aparece HI, já com o ar desligado não aparece...
nelsonmatos
nelsonmatos
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty fusivel luz do oleo
Mensagem por cebola Sex 07 Dez 2012, 19:41
alguem sabe me informar se na cx de fusiveis existe algum que desabilite a luz do oleo no painel pois meu sensor pifou e queria desligar pra não ficar acendendo e dando falso aviso no painel
cebola
cebola
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 05/12/2012
Mensagem por danilo.teixeira Sex 07 Dez 2012, 20:08
Cebola, o problema é que o falso aviso uma hora pode ser verdadeiro,ja cotpu o preco do sensor?
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 228
Mensagem por cebola Sex 07 Dez 2012, 20:22
cotei sim e agora tenho que adiar pois fiz a suspensão e gastei uma nota,na greenkar fica $700 de m.o + $650 da peça,queria só pra não ficar acendendo toda hora até eu trocar a pç,mas será que teria como só tirar algum fusivel pra fazer isso,trabalho com som e acessorios,um cliente queria desmontar o painel e tirar a lampada do painel correspondente mas se tivesse o fusivel só desse sensor depois seria mais pratico pra qdo consertasse volatr a funcionar
cebola
cebola
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 20:25
Não há fusíveis individuais para cada lâmpada do painel.
Mensagem por Luiz Pinheiro Sex 07 Dez 2012, 20:33
700 paus de M.O. é grana hein?? É trabalhoso assim mesmo trocar esse sensor??
Pergunto pois outro dia ouvi que para trocar o retentor traseiro do virabrequim de uma 202, que precisa baixar o câmbio para ter acesso e é um trabalhão, a M.O fica 800 paus.... Shocked
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Fajardo Sex 07 Dez 2012, 21:15
Foi caro esse conserto.
Já fez o que Epicco falou?
Troquei o sensor por $400 no Nelson da DSP em Porto Alegre.
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 21:25
O Zulu esta maluco, definitivamente.
Para trocar o sensor não é necessário baixar todo o agregado, basta abaixar a parte traseira do agregado um pouco.
Ligue para a Sinal Verde ou para a GR-Autoservice e cote.
Mensagem por cebola Sex 07 Dez 2012, 21:41
Valeu Epicco e amigos,achei que pudesse ter algum fusivel referente somente a esse sensor,então por enquanto vou só tirar a lampada mesmo do painel e vou na segunda feira cotar com as oficinas mencionadas,obrigado.
cebola
cebola
Mensagem por cebola Qua 12 Dez 2012, 13:38
galera,algum problema de andar alguns dias com essa luz acessa até poder parar pro conserto,o motor não altera em nada então acho que é só a leitura desse sensor que informa o problema correto?
cebola
cebola
Mensagem por jeanrobson Qua 12 Dez 2012, 23:45
nelsom matos, nao me leve a mal, mas que classe a defeituosa foi essa que vc adquiriu????? Nossa, esse teu carro ta fazendo colecao de defeitos.... Deu sorte hein, ou entao pegou pra consertar tudo.rsrsrs Só uma deixa.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por luciano.vieira Sex 25 Jan 2013, 19:53
Pessoal !!!
Lendo as postagens fiquei um pouco mais aliviado, pois, no ano passado qdo estava em viagem a luz do oleo acendeu no painel, o interessante que tinha trocado o oleo do carro na sexta e no sabado aconteceu isto. Verifiquei o nível estava tudo certo, então esperei um pouco na BR e qdo liguei o carro a luz tinha apagado, assim contiunei a minha viagem. Acontece que voltou a acender e apagar.....fiz uma nova troca de oleo com uma limpeza quimica, mas não adiantou..... agora ele acende....apaga.....acende e dispara o sinal sonoro....e por ai vai.....creio ser o sensor mesmo......Alguém pode me ajudar a saber onde compro, pois, sou de Joinville/SC e não encontrei por aqui??? Poderiam tbém me informar mais ou menos o custo da peça e qto tempo leva de hora mecânica para fazer a substituição?
Grato !!!
luciano.vieira
luciano.vieira
Masculino Mensagens : 11
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Luz do Óleo amarela sempre acessa
Mensagem por gso Qui 21 Fev 2013, 11:20
Gurizada, minha Classe A esta sempre com aquela luz de marcação de cor amarela do painel sempre ligada, ja andei me informando e parece ser o sensor que fica em baixo do motor , que tem de baixar ele para efetuar a troca e o custo é uns R$1.000,00 entre mão de obra e peças.
Alguém ja teve este problema?
E qual foi a solução?
Abraço a todos
gso
gso
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 13/02/2013
http://www.infocard.inf.br/mypage
Mensagem por jeanrobson Qui 21 Fev 2013, 12:49
Deve ser o pescador sujo. Ou nivel de oleo baixo demais. Nao entendo muito. Faz uma descarbonizacao do motor que limpa tudo, pelo menos já faz um servicço único, ACHO q é sempre bom.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 21 Fev 2013, 12:56
Bom, primeira coisa: você já mediu o nível do óleo, certo? Se ele está ok, então é problema no sensor do nível.
Já temos outros tópicos aqui no Forum sobre isso, basta dar uma pesquisada. Vou facilitar para você e fundir seu tópico em um já existente.
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty (W168): Nível do óleo e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por jeanrobson Qui 02 maio 2013, 07:37
Este bip toca 5 vezes e depois apaga, e volta normalmente. Isso só ocorre acima de 100km/l em longas viagens. Na cidade nunca apareceu,só em descidas inclinadas aparece a luz de oleo, mas nao tem BIP e com pouco tempo de óleo trocado, mas ná duvida completei 1,5l de oleo, mas continuou. O que deve ser?
ISTO ESTÁ OCORRENDO NO CLASSE A DE MEU TIO 03/03 SEMi E TEM 59mil/k
