(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
+43
bcandotti
ruanclassea
rfavaro
168
Bruno Mátilla
Relâmpago
evanschu
Berantis
Braz De Souza
gsilva
valmir1201
Darlan Alves
edusp95
marlon.oliveira
Carto
sergiopereiraj
gso
luciano.vieira
danilo.teixeira
cebola
alexsup
CARLOS GOMES BASTOS
nelsonmatos
47 participantes
Página 4 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Re: (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por cassio machado Seg 05 Ago 2013, 12:20
Sabe que achei interessante isto,
Estes dias acompanhei meu irmão que estava trocando o óleo de seu peugeot 307, e o mecânico colocou 4,2l, enquanto o recomendado era 4,8l, e ele disse que era melhor colocar um pouco a menos do que o recomendado.
Quanto a falha ao aviso de HI do nosso confrade, não sei, mas será que deu curto em algum sensor? Isto caso exista?
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 12:38
O sensor do nível de óleo do classe a é uma boia tubular. Se a boia enrosca ou trava dentro do tubo, só trocando.
Mensagem por Fajardo Seg 05 Ago 2013, 13:56
Já aconteceu semelhante comigo, era o sensor com defeito.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por edusp95 Seg 05 Ago 2013, 13:58
Quanto se gasta para arrumar esse sensor?
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 14:23
Ligue para uma concessionária e pergunte o preço da peça, ao preço dela acrescente mais uns R$ 400,00 de mão de obra.
Mensagem por Fajardo Seg 05 Ago 2013, 14:24
Custou mão de obra e peça R$ 750, no meu caso.
Mensagem por Darlan Alves Dom 11 Ago 2013, 23:12
To com minha luz acesa. Não estou feliz;Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad #muitopreocupado.
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por Darlan Alves Seg 12 Ago 2013, 12:24
Então...próximo a oficina a luz do óleo apagou e voltou a acender ok. Chegando lá na MB Bahia, oficina especializada Mercedes em Salvador, fui bem atendido por Sr. Roberto dono, e Anderson mecânico. Me passaram um orçamento condizente com o serviço e agendarei um dia para executar o serviço.
Também foi identificado a necessidade de uma revisão no motor de arranque também o farei. Depois comento o resultado do serviço.
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Epicco Seg 12 Ago 2013, 12:57
Não perca a oportunidade deusar a mesma mão de obra. Para trocar o sensor do nível do óleo e para revisar o motor de arranque deve-se baixar o agregado.
Mensagem por edusp95 Seg 12 Ago 2013, 14:39
Alguem ja trocou esse sensor em sp? qual uma oficina de confiança que faz esse serviço em sp?
edusp95
edusp95
Mensagem por walter paiva Seg 12 Ago 2013, 18:39
Edusp95,
Eu recomendo a sinal verde na Casa Verde, fale com o Jorge.
A GR Autoservice no Ipiranga também é recomendada, fale com o Ronaldo
Mensagem por Epicco Seg 12 Ago 2013, 19:13
Esse sensor é muito fácil de ser trocado. Basta baixar um pouco a parte traseira do agregado.
Bons mecânicos com boa vontade podem fazer isso com um pé nas costas.
A vantagem de usar um mecânico especializado é que ele pode avaliar se o sensor precisa mesmo ser trocado.
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Alarme "HI" no painel acusando
Mensagem por valmir1201 Ter 27 Ago 2013, 17:31
boa tarde!!
Minha classe A quando esta em funcionamento normal aparece no visor a letra " HI" e dois bips isso indica nivel de óleo baixo. Fiz a troca e mesmo assim depois de uns minutos ele continua alarmando. Sera que o sensor de pressão do oleo esta com defeito ou a bomba esta fraca??? ou se o oleo que coloquei e fino não sei. Alguem pode me ajudar!!
att;
Valmir
valmir1201
valmir1201
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 27/03/2013
Mensagem por Luiz Pinheiro Ter 27 Ago 2013, 17:34
Valmir boa tarde, fundi seu questionamento a outro tópico já existente sobre o mesmo assunto.
Dê uma lida pois acho que irá ajudá-lo.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por valmir1201 Ter 27 Ago 2013, 17:45
Bom entendi mas o companheiro ai relata 4 litros de óleo, fui em uma casa de troca de oleo e disseram que e 5 litros! sera que esta com excesso de óleo?? pois ao meu entender "HI" quer dizer alto não?? sera que é este o meu problema???
valmir1201
valmir1201
Mensagem por paulo brito Ter 27 Ago 2013, 17:57
São 4 litros de óleo,  no máximo  4,2 se trocar o filtro.  Verifique o nível na vareta,  com o carro no plano
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por valmir1201 Ter 27 Ago 2013, 17:59
Ok Farei isso!!
Obrigado pela dica!
Boa Tarde !
valmir1201
valmir1201
Mensagem por Marcos Santos Ter 27 Ago 2013, 20:41
Estranho. No manual do meu A160 indica 4,5 litros.
Masculino Mensagens : 97
Mensagem por Epicco Ter 27 Ago 2013, 21:05
com o motor COMPLETAMENTE seco entram 4,5 litros. Para evitar problemas de passar o nível e que se recomenda um pouco menos quando se troca também o filtro.
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty Hi no painel Classe a
Mensagem por gsilva Ter 10 Set 2013, 19:55
Olá. Troquei o óleo da minha Classe A no ano passado. Mandei colocar 4,5 litros conforme recomendado. Porém, sempre que eu ultrapassava os 80hs aparecia HI no painel e ficava apitando. Então mandei tirar meio litro, e resolveu o problema. Aconselho colocarem apenas 4 litros. Deixe espaço para a pressão que é criada quando o carro está em velocidade.
gsilva
gsilva
Data de inscrição : 10/09/2013
Mensagem por Marcos Santos Ter 10 Set 2013, 20:23
Na última troca, assim como nas demais, coloque 4,5 litros e o nível medido na vareta ficou em torno de 75% (próximo do máximo), mas sem problemas de indicação de nível alto. Mas, deixei drenar bem o óleo (quase trinta minutos) e o motor estava quente antes da troca.
Mensagem por Maluhy Ter 10 Set 2013, 20:53
Esse é um cuidado importante,motor bem aquecido,senão não escorre tudo,fora o fato que se já tiver formação de borra a mesma ocupa espaço,portanto.....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por walter paiva Sáb 28 Set 2013, 07:43
Sim, fica no cárter, é necessário abaixar um pouco o motor para troca-lo.
(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 4 Empty (W168): Alarme de nível do óleo apitando
Mensagem por Braz De Souza Ter 03 Dez 2013, 17:11
Ola, alarme do nivel do oleo apitando dizendo que oleo esta em exesso, troquei o sensor do nivel do oleo e o alarme continua, o que fazer?, me ajudem por favor.
Braz De Souza
Braz De Souza
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 03/12/2013
Idade : 68
Mensagem por Berantis Ter 03 Dez 2013, 20:16
Bem-vindo.
Berantis
Berantis
Masculino Mensagens : 2472
