(W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
+43
bcandotti
ruanclassea
rfavaro
168
Bruno Mátilla
Relâmpago
evanschu
Berantis
Braz De Souza
gsilva
valmir1201
Darlan Alves
edusp95
marlon.oliveira
Carto
sergiopereiraj
gso
luciano.vieira
danilo.teixeira
cebola
alexsup
CARLOS GOMES BASTOS
nelsonmatos
47 participantes
Página 7 de 7
Página 7 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Bcandotti,
avalie uma limpeza preventiva no cabeçote para eliminar qualquer risco de dano mais sério ao motor.
Minha a A160 formou borra no motor, que acabou prejudicando a lubrificação do motor levando a necessidade de retifica do motor muito precoce, com 112 mil km rodados.
No meu caso demorei para tomar uma ação e a falha na lubrificação levou ao colamento de um anel e com o motor trabalhando nessa condição ocorreu a remoção significativa de material de uma das camisas. O dano foi profundo e foi necessário passar direto para +1 mm, tornando uma nova retifica do motor um procedimento muito mais complicado e arriscado.
O custo desse problema ficou em aprox. R$5K, bastante significativo para o valor atual do carro.
Então o melhor é investir um pouco mais em prevenção do que usar o carro e ter um problema mais sério, já que o carro não vai parar de andar até os danos serem realmente significativos.
sds
sds
fabiano_marques- Usuário Iniciante
Completar o óleo do motor é correto?
Olá caros confrades!
Tenho uma W168 ano 2000 semi-automática e estou com uma dúvida... Espero que vocês possam me ajudar!
A luz do oléo acendia e apagava no painel, automaticamente parei o carro fiz o procedimento de esperar parar em uma lugar plano e tudo mais, logo percebi que a medição estava entre minimo e máximo, achei que estava faltando e completei só que percebi no dia seguinte que começou a vazar uma boa quantidade de óleo.
Quando o óleo está em excesso o motor joga pra fora?
Não estava assim antes!
Agradeço a todos que puderem me ajudar!
Ivo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/09/2014
"só que percebi no dia seguinte que começou a vazar uma boa quantidade de óleo."
Vaza por onde?
Vaza por onde?
Primeiramente boa noite e obrigado por ter respondido!
No carter na parte de baixo do lado da roda perto onde fica as polias e correia poly v.
Obs : vazou e não acendeu nada.
Óleo em excesso prejudica o motor do Classe A em função de sua posição e inclinação. Desconheço que o motor possa botar óleo fora, por excesso, pelo carter. Verifique exatamente por onde vaza esse óleo,
Quando a vareta de medição de óleo indica o nível "entre o mínimo e o máximo" siginifica que o nível esta ok. O óleo não precisa estar sempre na indicação de máximo. Ele não pode é ficar abaixo do mínimo.
Entendi. .... Talvez tenha me expressado errado, respiro seria o correto? Por onde pode ter saído o oléo?
Desculpa pelas dúvidas e perguntas sou leigo. Rs e
Não há respiro do motor para a atmosfera.
Hum entendi...... Alguma sugestão sobre o que poderia ser? Rs
A distancia fica difícil. Melhor voce verificar. O vazamento parou.
Vou descer até estacionamento p olhar, só um minuto por favor!
Então acabei de ver diminuiu gostaria de mandar fotos mas não sei postar aqui!
Tenho whatsapp amigo se não for incomodar! 94807-7300
Prezado Ivo:
Veja aqui como inserir as fotos:
Boa tarde, estou com um classe A 1999, a luz do oleo acesa e no painel não aceita o comando com os dois toques como manda-se, o que pode ser?
obs. o sensor de óleo no motor já foi trocado!
Ney- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/03/2024
Idade : 73
» (W168): Carbonização/Descarbonização de motor - possíveis problemas/sintomas e procedimentos
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
» (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
Página 7 de 7
