(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
+43
ARoger_2014
Mario Hermes RamosPereira
pedro jorge santos
Mendes.alle
Buenno
Sidsports
rafael.puga
Rafael M.
minssama
Falcon
LUIS RAMIRO
jorge martins
andrebarreto
Lobo
igordiehl
Darlan Alves
scarela
SARTOR SARTOR
Ernestino Barcelos
thiago
Johemoto
camilorafael
jrcl23
Elchfan
PAULO PALUCCI
class
mlvp
47 participantes
Página 5 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 5 Empty Re: (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Kanduxo Seg 22 Jul 2013, 13:26
Uai sô....vou esperar pra saber o que de fato é. Smile
Mensagem por Epicco Seg 22 Jul 2013, 14:56
Bem, se a bomba funciona, há gasolina no tanque e o combustível chega na frente do carro com a pressão adequada,há que verificar se as bobinas estão funcionando e também se o corpo de borboleta não esta travado.
A sugestão é levar o carro em um mecânico gabaritado.
Mensagem por Maluhy Seg 22 Jul 2013, 22:49
André, se vc tiver alguma intimidade com mecanica abra o compartimento do filtro de ar e borrife ali na boca de entrada de ar um pouco de WD 40 e de a partida,,se ele ameaçar pegar e depois apagar pode ser linha de combustível:
1- bomba funcionando mas com as engrenagens quebradas, faz o ruído mas não bomba nada.
2- mangueira rompida dentro do tanque
3- e nada disso acima,pode ser sensor de rotação.
Mas se  não tiver nenhuma intimidade com ferramentas esqueça tudo e leve num bom mecanico...Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por andrebarreto Seg 22 Jul 2013, 23:01
Abraço e boa sorte
andrebarreto
andrebarreto
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 22/07/2013
Mensagem por Lobo Qua 24 Jul 2013, 23:16
O tubo mencionado em vermelho (que se conecta aa flauta) e as braçadeiras mencionadas em azul, assim como a valvula 170, parecem estar em ordem (a pessoa de peças de uma das tres css que contatei disse nunca ter ouvido falar de problema nessa valvula ... !!!). Agora com o frio que chegou o cheiro sumiu, o que me reforça uma impressao anterior que o cheiro esteja correlacionado a dias mais quentes. Isso indica algo em especial ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Epicco Qui 25 Jul 2013, 07:51
Me parece mais uma evidência de problema no circuito de gases.
Mensagem por Lobo Qui 25 Jul 2013, 19:57
Eh o caso de arriscar mais de R$500 na valvula 170, que soh se encontra em css, numa css nao ha antecedente de que essa valvula de problema, no Ebay soh ha ofertas dela usada, e a que estah no carro externamente parece integra ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Qui 25 Jul 2013, 20:49
Eu não arriscaria. Afinal estamos fazendo um diagnóstico pela internet.
Mensagem por jorge martins Sáb 27 Jul 2013, 23:24
Uma dica! O Filtro de combustivel do Classe A é de aluminio, cujo material tem alto indice de dilatação em função da temperatura. Normalmente, os vazamentos ocorrem na parte da manhã, quando o motor ainda está frio. Como o Classe A tem aquelas bandejas de plástico na parte de baixo do veiculo, o combustivel fica armazenado na bandeja e por este motivo não se consegue ver vazamentos. Para se examinar vazamentos de combustivel é aconselhável fazer o teste nas duas condições de temperatura, frio e quente. Não esqueça de remover as bandejas de plastico debaixo do veiculo, para fazer o teste.
jorge martins
jorge martins
Masculino Mensagens : 101
Mensagem por LUIS RAMIRO Qua 07 Ago 2013, 15:19
BOA TARDE TENHO UM CLASSE A 160 MECANICO E TENHO QUE ARRUMAR O MOTOR DE ARRANQUE PRA MANDAR ARRUMAR. OS MECANICOS A MAIORIA ME FALARAM QUE TEM QUE TIRAR O MOTOR,CAIXA E SUSPENSÃO PRA TIRAR O ARRAMQUE...ISSO PROCEDE????
LUIS RAMIRO
LUIS RAMIRO
Mensagem por cassio machado Qua 07 Ago 2013, 15:32
Prezado Luis, tem que tirar somente a caixa.
Este fica entre a caixa e o motor, não precisa desmontar a suspensão não, se o mecânico insistir troque de mecânico.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Epicco Qua 07 Ago 2013, 17:09
Luiz ramiro, para se ter acesso ao motor de arranque do Classe A o agregado, peça que suporta o motor e a caixa de câmbio, deve ser baixado pelo menos uns 20 cm,não precisando ser totalmente removida.
É possível ainda ter acesso aomotor de arranque desmontando-se todo o sistema de injeção, incluindo o coletor de admissão.
Baixando o agregado não é necessário desmontar toda a suspensão, basta soltar os semieixos das rodas.
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 07 Ago 2013, 17:32
Luis seja bem vindo. Primeiramente evite escrever em letras maiúsculas, parece que vc está gritando e é contra as regras do portal.
Siga as dicas do confrade Epicco, realmente não precisa retirar tudo, ou esses mecânicos querem te tirar dinheiro ou não querem pegar o serviço. Encontre um que saiba mexer em MB.
Abs e boa sorte com seu A160.
Masculino Mensagens : 7443
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 5 Empty Bateria não acaba mais
Mensagem por Falcon Sex 20 Set 2013, 18:46
Fala confrades,
Como minha bateria é a original do carro ainda (ano 03/04), e ele pega normal mesmo depois de uma semana parado, gostaria de saber se ela pode me causar uma surpresa repentina ou se dá tempo de perceber que já deu o que tinha.
Falcon
Falcon
Masculino Mensagens : 93
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 18:51
Até onde sei, a bateria começa a dar sinais de fim de vida.
Mensagem por douglas barddal Sex 20 Set 2013, 19:00
Sei não Kanduxo a minha no começo do ano chegou na praia bem, de manhã ia pegar o carro para ir ao mercado e ela não funcionou mias de uma hora para outra, em outros carros que tive o arranque ficava lento, no Classe A foi de repente. Ah Falcon se a sua ainda é original M.B é o caso mais longo que já vi, um outro confrade trocou a original dele ano passado, era ano 2005/2005.
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 19:11
No Terios que eu tive o fim foi assim, que nem, o teu, Douglas. Mas em outros carros ela ia ficando fraquinha aos poucos....rsrsrs
Até a bateria honra a qualidade Mercedes Benz! hehehe (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 5 3179885743
Mensagem por Falcon Sex 20 Set 2013, 19:15
Pois é, Douglas/Kanduxo meu medo é esse, de repente ele não pegar sem prévio aviso. Por enquanto o arranque gira normal.
Se não me engano a do Walter também está com a bateria original.
Falcon
Falcon
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 19:17
A dele inclusive é do mesmo ano que a sua, não é?
Mensagem por Falcon Sex 20 Set 2013, 19:19
Sim, a do Walter é 03/03 A/T.
Última edição por Falcon em Sex 20 Set 2013, 19:21, editado 1 vez(es)
Falcon
Falcon
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 19:20
A proposito, qual é a marca da bateria original do Classe A??
Mensagem por Falcon Sex 20 Set 2013, 19:24
Mercedes-Benz, Very Happy
Falcon
Falcon
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 19:26
Tipo essa?
Putz, deve ser cara, mas vou colocar uma dessas no Classe A quando for necessária a troca de bateria.
Mensagem por walter paiva Sex 20 Set 2013, 19:26
Falcon,
Vamos ver qual dura mais! Muito legal que a sua é original.
A minha já esta dando sinais de aposentadoria, afinal 11 anos foi longe longe!
Falcon e Kanduxo a bateria original que equipa o classe A é da marca Varta.
Mensagem por Kanduxo Sex 20 Set 2013, 19:28
Ah sim Walter. Se a sua está durando tudo isso, está me convencendo a pôr uma dessas no Kichute futuramente. Very Happy
