(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
+43
ARoger_2014
Mario Hermes RamosPereira
pedro jorge santos
Mendes.alle
Buenno
Sidsports
rafael.puga
Rafael M.
minssama
Falcon
LUIS RAMIRO
jorge martins
andrebarreto
Lobo
igordiehl
Darlan Alves
scarela
SARTOR SARTOR
Ernestino Barcelos
thiago
Johemoto
camilorafael
jrcl23
Elchfan
PAULO PALUCCI
class
mlvp
47 participantes
Página 4 de 9
Página 4 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lobo- Usuário Ouro
Re: (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
Provável problema no sistema de gases do tanque, já que TUDO foi verificado e não há vazamentos aparentes. Há uma válvula na linha do canister que libera esse vácuo do tanque.
Sim, se a bomba está travando antes do tanque encher é mais um indício que há algo errado na recirculação de gases.
A minha sempre trava e depois vão mais 4 ou 5 litros.
Douglas,
pelo que o Lobo descreveu está parando muito antes do normal.
A, pode ser pois a minha não cheira.
Nao diria vacuo mas sim uma pressao positiva (maior dentro que fora) ao abrir a tampa de abastecimento.
Sim, uma ou duas vezes parou muito antes do normal, logo no começo do abastecimento.
Onde estao essa linha e essa valvula a serem verificadas ?
Lobo- Usuário Ouro
Lobo veja no site russo as linhas do tanque de combustível, são duas de combustível e uma de gases.
São todas elas debaixo do carro até o canister e dali até o motor elas sobem para o compartimento do motor.
70 (168 470 02 90) seria o canister e 170 (000 476 64 32) seria a valvula ? Alguma manutencao a ser feita no canister ? A valvula deve ser trocada ?
Марка :Mercedes Benz Модель :168.032 A 190 Регион :Europa | |
Группа :47 FUEL SYSTEM Подгруппа :035 FUEL LINES, GASOLINE VEHICLES |
Lobo- Usuário Ouro
Em principio seria essa válvula nº 170.
O canister em sí é um filtro de carvão, não havendo aí o que estragar.
No site do Lofty consta uma outra "válvula" nessa linha 310 pouco antes do canister, veja é a peça 320:
Última edição por Epicco em Sáb 13 Jul 2013, 20:15, editado 1 vez(es)
Nessa foto é essa peça azul esverdeada que aparece acima da letra A e da etiqueta amarela, ligada no tubo da linha de gases.
Eu não me lembro de cabeça se essa peça, que não aparece no epc russo, tem nos Classe A nacionais, mas se ela tiver deve ser verificada também.
Última edição por Epicco em Dom 14 Jul 2013, 06:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : trocar tubo de gases por tubo da linha de gases.)
320 nao aparece no epc do 168.032 brasileiro, mas aparece no do europeu : 168 476 02 32.
Lobo- Usuário Ouro
Seria melhor primeiro fazer o que recomenda o Lofty antes de jah ir trocando a valvula ? Numa das css que liguei a pessoa de peças disse que nunca ouviu falar de problema nessa valvula.
Lobo- Usuário Ouro
mercedes 160 ano 2000
tenho um mercedes 160 ano 2000 ele vira o motor e nao pega o motor me ajudem obrigado
andrebarreto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2013
Andre,
Por favor, utilize o botão de pesquisa no alto da pagina antes de abrir um novo tópico para evitar duplicidade e facilitar a localização dos tópicos.
o meu nao e bateria deve ser outro defeito
Você ouve o barulho da bomba de gasolina?
primeiro agradeco e bom dia sim vira mas nao da combustao
eu comprei esse carro a duas semana bateria nova clasee a ano 2000
Bom dia, André
Acho que você não entendeu a pergunta do confrade Walter. Ou eu que não entendo o que você quer dizer. Antes de tudo, calma. Sabemos o quanto é angustiante quando acontece esse tipo de coisa, mas a sua eforia não vai te ajudar
igordiehl- Usuário Bronze
A bateria e nova so que nao pega
O motor gira e não pega. Ao virar a chave para a posição imediatamente antes de dar a partida, voce escuta a bomba de gasolina ser acionada?
sim esculto a bomba
Não sei se estou falando bobagem, mas já verificou o motor de arranque?
o arranque ta funcionando
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
Página 4 de 9
