(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
+43
ARoger_2014
Mario Hermes RamosPereira
pedro jorge santos
Mendes.alle
Buenno
Sidsports
rafael.puga
Rafael M.
minssama
Falcon
LUIS RAMIRO
jorge martins
andrebarreto
Lobo
igordiehl
Darlan Alves
scarela
SARTOR SARTOR
Ernestino Barcelos
thiago
Johemoto
camilorafael
jrcl23
Elchfan
PAULO PALUCCI
class
mlvp
47 participantes
Página 2 de 9
Página 2 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
Esses indicadores de carga embutidos na bateria, de vez em nunca, funcionam.
Tinha uma Heliar (70AH) em outro carro meu, que durou quase 9 anos. No 3o ano ela ficava só com indicação preta (deveria trocar) mas funcionou bem durante mais 6 anos.
Nada mais é que um densímetro,só que ele éstá instalado em um compartimento apenas,teria que ter 6 deles....
Maluhy- Usuário Platina
MB Classe A classic 2002 - sem partida
Olá, Gostaria de saber se alguem sabe como resolver esta questão, meu carro não liga, não é erro de leitura da chave, o arranque gira, mas o carro não pega...
camilorafael- Usuário Bronze
Agora removi a bateria por algumas horas, e quando reliquei o painel não liga e não dá mais o arranque, o painel esta totalmente apagado!
Olá Camilo, quanto a bateria: desligue primeiro o negativo e ao ligar conecte primeiro o positivo
Johemoto- Usuário Prata
Sim, já o fiz, mas quando giro a chave na posição (2) o painel fica piscando depois apaga e não funciona mais (já deixei nessa posição da chave por mais de 5mim para que fosse feito a sincronização da central mas não ocorre, o painel e a luz do salão apaga e não funciona mais nada!
Sintoma de bateria com pouca ou sem carga.
Você já testou com outra bateria carregada?
Não testei com outra bateria, mas realmente pode ser pouca carga pois tentei dar partida várias vezes sem sucesso, o arranque girava, mas não ocorria a explosão, temo ser o tal MAF, pois o carro estava funcionando perfeitamente parei dentro da garagem e no outro dia fui sair não ligava mais! Amanhã tento com outra bateria!
MAF não impede a partida,é muito raro, veja outos itens como centelha,combustível.......tome cuidado com esse tira-coloca da bateria,numa dessa inverte os polos e "quebra na solda".....
Ok, Sim sempre, tomo cuidado, quanto ao painel realmente era bateria fraca pois coloquei a bateria da minha parati nela e o painel voltou a funcionar, quanto ao não ligar o defeito estava no rele da bomba de gasolina indicada no manual como (K7) agradeço aos amigos da CASA do Disel que gentilmente me encaminharam por e-mail o esquema eletrico que eu não possuia, assim pude chegar ao erro mais facilmente, e ao demais Confrades pelas dicas e informações aqui compartilhadas!
Ah! sim ia me esquecendo verifiquei tambem o MAF, e meu carro não possui o cabo indicado na frente do motor, sendo assim presuponho que seja MAP
Beleza,
Obrigado pelo retorno e com o problema solucionado.
Só corrigindo, se não tem o sensor na frente do motor seu carro é equipado com MAF. O equipado com MAP é o que tem o sensor na frente do motor (coletor de admissão)
Walter,
Obrigado pela orientação!
Tive um problema de cheiro de gasolina, era a mangueira de borracha que encaixa no motor. Como a minha tem 10 anos, a mangueira apresentava desgaste de temperatura na ponta e na abraçadeira , que provocava um vazamento. Substitui por uma mangueira nova e duas abraçadeiras.
olá amigo gostaria de saber se pode me ajudar, quando giro a chave pra pegar a bateria parece descarregada (quando desviro ele injeta novamente"barulho de injeção parece combustivel ou oleo se for possivel") dai pega normalmente... é meio chato será que sabia me informar a causa...
no painel aparece uma chavinha com um relogio....
att Thiago
CLASSE A 2005
att Thiago
CLASSE A 2005
Última edição por thiago em Qua 06 Fev 2013, 09:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Partida)
thiago- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/01/2013
Quando minha estrela ficou com o farol ligado e o dvd também, eu tive uma eu tomei um susto, ao colocar a chave no contato e girar, parecia que tinha um ninho de rato no painel, um barulho muito estranho e nada funcionava, mais como onde trabalho fica do lado de um autoelétrico, o mesmo verificou e vimos que era a bateria, mais os barulhos me deixaram meio intrigado..
Ernestino Barcelos- Usuário Iniciante
meu carro esta apresentando ha uns dois dias um cheiro de gasolina só que agora esta mais forte...fiquei observando marcas de vazamento no chão e nao vejo nada, alguem consegue me ajudar?
SARTOR SARTOR- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/03/2013
classe A 190 - 2001...
Se tem cheiro de gasolina é porque esta vazando,
Verificar tanque de combustível;
Filtro;
Mangueiras;
Flauta de gasolina (onde ficam os bicos injetores), geralmente vaza gasolina pela valvula de alivio de pressão.
Filtro;
Mangueiras;
vou levar em um mecanico então....achei que fosse menos complicado.
Cuidado ao usar o carro nessas condições. Dependendo de onde está vazando a gasolina, pode iniciar um incêndio. Principalmente se for no cofre do motor.
Sugiro que avalie os itens que o Walter indicou e somente se houver certa segurança, leve o carro. Caso contrário, leve guinchado.
oi... mais já verifiquei na garagem e no carro e não aparece nenhum vazamento somete cheiro mesmo....será que mesmo assim o risco de usar o carro é grande?
SARTOR SARTOR,
Eu sugiro que o mecânico vá ver em sua casa algum possível vazamento, antes de você levar o carro até a oficina. Mesmo que seja pequeno o vazamento, a situação pode se complicar de um instante para outro se iniciar um incêndio e o prejuízo será bem maior.
Rodar com o carro desse jeito até o mecânico? Acho que não vale o risco...
Aos experts: pode haver vazamento na bomba de combustivel, acima do tanque?
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
Página 2 de 9
