(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
+43
ARoger_2014
Mario Hermes RamosPereira
pedro jorge santos
Mendes.alle
Buenno
Sidsports
rafael.puga
Rafael M.
minssama
Falcon
LUIS RAMIRO
jorge martins
andrebarreto
Lobo
igordiehl
Darlan Alves
scarela
SARTOR SARTOR
Ernestino Barcelos
thiago
Johemoto
camilorafael
jrcl23
Elchfan
PAULO PALUCCI
class
mlvp
47 participantes
Página 3 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Epicco Seg 18 Mar 2013, 19:56
Somente se houver vazamento nas mangueiras que saem de cima da bomba, ou ainda pela guarnição da flange da bomba, e nesse último caso somente com o tanque cheio.
Em todos esses casos haverá obrigatóriamente vazamento aparente no chão.
O mais comum em vazamentos no Classe A é na abraçadeira da mangueira de combustível na entrada da flauta dos bicos injetores.
Pode ainda ocorrer vazamento pelas mangueiras que entram e saem do filtro de combustível.
Mensagem por Fajardo Seg 18 Mar 2013, 21:15
O meu ficou parado uns 20dias, e quando liguei hoje,no momento após a ignição saiu muito combustivel abaixo do tanque, e nao encontrei vazamentos nas mangueiras do filtro(trocadas a pouco tempo);e não está vazando na mangueira (nova)de entrada na flauta.
Levantei o carro, e nao tinha vazamentos na parte inferior, no filtro. Mas como nao retirei o tanque nao consegui ver em cima. No painel o ponteiro do combustivel ficou fora da posição após o vazamento; ligado fica acima da posição de cheio, e desligando a chave fica o ponteiro acima da reserva.
Problemas na bomba? Tem algum "suspiro'' na bomba?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por metalth Ter 02 Abr 2013, 15:39
Engraçado, confrades. Às vezes meu carro dá cheiro de gasolina, mas não é o tempo todo e fica mais forte/frequente quando utilizo o ventilador/AC. Alguma ideia?
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por scarela Ter 16 Abr 2013, 01:58
Metalth, tive um problema bastante similar ao seu, sentia cheiro de gasolina com os vidros fechados e com o ar ligado.
Ao lado do compartimento do filtro de óleo existe uma mangueira que é encaixada por pressão (se não me engano, por favor, corrijam-me se estiver enganado). Provável que o trocador do filtro possa ter batido o braço na mangueira e ficado um pequeno espaço, suficiente para o cheiro da gasolina invadir a cabine... Foi coisa de 25 segundos no mecânico...
scarela
scarela
Masculino Mensagens : 160
Mensagem por metalth Ter 07 maio 2013, 02:05
Interessante, Scarela. Como ele já está no mecânico hoje, vou pedir pra dar uma olhada nisso. Obrigado, confrade!
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty (W168): sintomas de bateria velha/sem carga
Mensagem por Darlan Alves Ter 11 Jun 2013, 09:40
Amigos,
Uso minha Classe A diariamente. Hoje levei minha esposa no trabalho voltei pra casa e estacionei na rua. Voltei para coloca-la na garagem e ela não ligou mais. O que ela apresenta:
1. Giro a chave, no primeiro estágio, o painel liga e consigo ouvir a bomba injetando o combustível inicial, ok.
2. Ao girar o segundo estágio para funcionamento do motor ouço um estalo baixo tipo "tec", o painel pisca as luzes espia e apaga.
3. Se insistir um pouco com a chave no segundo estágio repete-se tec tec tec como se a bateira estivesse enviando carga mas o motor não gira.
O veículo esta na rua em lugar improprio não estou tranquilo. Em outros carros tentaria dar um tombo para ver se funciona mas posso fazê-lo? Temo que a direção trave obstruindo uma rua estreita perto da minha residência.
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por Epicco Ter 11 Jun 2013, 09:49
Se voce gira a chave até acender o painel, não há como a direção travar numa manobra na rua.
Aparentemente seu motor de arranque foi para o espaço.
Se houver espaço tente fazer o carro pegar no tranco, dessa forma voce consegue levar o mesmo a um mecânico.
Mensagem por Darlan Alves Ter 11 Jun 2013, 09:56
Muito obrigado Epicco! Identificar o problema é 50% da solução vou fazer minhas pesquisas de valores e disponibilidade para um motor de arranque.
Existe a possibilidade de recuperação da peça?
Grande abraço!
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Epicco Ter 11 Jun 2013, 10:05
Existe sim.
Mas primeiro verifique se é ele mesmo o vilão.
Mensagem por igordiehl Ter 11 Jun 2013, 11:30
O tal barulho "TEC" pode ser do relé do motor de arranque?
Quando a bateria está com pouca carga ele faz esse barulho repetidas vezes.
igordiehl
igordiehl
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por Darlan Alves Ter 11 Jun 2013, 13:17
Então...
Dei um tombo nela e funcionou. Como não tenho como colocá-la na oficina hoje em breve darei os passos para a solução. Ela está em processo de restauração. O motor tinha mesmo dificuldade em pegar, quando comprei chequei a tensão da bateria há dois meses atrás e estava ok. No dia o técnico já tinha orientado ver o motor de arranque.
Perg:
Para verificar o motor de arranque é necessário arriar o motor inteiro ou apenas desencaixar um dos coxins?
Segundo Igor a bateria pode estar com a carga baixa. Necessita então ser verificada tensão novamente?
O que me intriga é que 6 horas da manhã de hoje ela pegou normal...
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por igordiehl Ter 11 Jun 2013, 15:38
Se você tem um multímetro em casa, você mesmo pode verificar a tensão da bateria.
Mas acontece que mesmo se a bateria "tá dando os deces" e em circuito aberto eu acho que a leitura sempre vai ser algo em torno de 12V. O mais certo é vc medir tensão ao ligar o motor de partida, que , eu "imagino" não deve baixar de 8V
igordiehl
igordiehl
Mensagem por Darlan Alves Qua 12 Jun 2013, 11:41
Igor,
Consegui falar com antigo dono ontem, segundo ele o último proprietário não utilizava muito o veículo e a bateria tem mais de um ano..., e ainda falou  "...não mecha no motor de arranque, é a bateria."
Outros amigos, donos de alguns carros como Monza, Gol quadrado que utilizaram seus veículos  com baterias velhas disseram chegaram no ao acordo que provavelmente é a bateria.
Vou conseguir um multímetro, não desejo colocá-la no tombo novamente. Só em último caso.
P.S. Foi o primeiro dia que deixei o rádio - tb obsoleto - com a frente ligada ao painel durante a noite.
Torcendo que seja a bateria...vamos lá.
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Kanduxo Qua 12 Jun 2013, 11:43
Torço que seja a bateria. Menos gasto pra você....
Ainda bem que conseguiu falar com o antigo dono e ele me pareceu preocupado com o seu problema, auxiliando em sua resolução.
Smile
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 12 Jun 2013, 11:52
Darlan, isso é bem normal de acontecer, pode sim se a frente do som. Eu sempre tive o cacoete de tirar a frente do som do carro, mesmo na garagem de casa. Pouco tempo depois de vender o carro o comprador me ligou e perguntou se a bateria era antiga pois tinha descarregado, eu falei que era mas que como eu usava mais o carro que ele poderia sim ela estar dando sinal de fim de vida. Ele trocou e mesmo assim descarregou, aí me toquei do som e perguntei, ele estava deixando a frente conectada direto, pra piorar usa o carro só pra passear, fds sim, fds não, aí vai mesmo.
O pior é que só tem uma luzinha ridícula que ficava acesa qdo a frente estava totalmente encaixada, nada mais.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Darlan Alves Qua 12 Jun 2013, 13:13
Obrigado pelo apoio técnico e torcida em breve resolveremos este caso.
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Darlan Alves Qui 13 Jun 2013, 19:42
Ufa! Era a bateria!(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 3 2782798816
Trocada hoje por uma AC Delco 65Ah, R$ 260,00 ela pegou com facilidade todas as vezes que solicitei ela. Fiquei o dia todo com ela rodei uns 50km e agora vamos ver amanhã pela manhã como o veículo se comporta.
Ps não liguei o som uma vez se quer rsrs
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Kanduxo Qui 13 Jun 2013, 19:58
Fico feliz em resolver o problema! Smile
Mensagem por Darlan Alves Sex 14 Jun 2013, 01:08
Vlw Kanduxo:mad banana:
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Kanduxo Sex 14 Jun 2013, 10:45
Smile
Mensagem por igordiehl Sex 14 Jun 2013, 12:52
Excelente noticia
igordiehl
igordiehl
Mensagem por Lobo Qui 11 Jul 2013, 19:19
A190 automatico 2005 vem apresentando cheiro de gasolina do lado de fora vindo somente da regiao da roda traseira direita, que se manifesta depois que o motor eh desligado. Nao ha indicio de liquido em parte alguma. Ao se abrir a tampa de abastecimento sai pressao. Sempre eh dada instrucao ao frentista para que pare no primeiro automatico. Uma das ultimas vezes em que foi abastecido o automatico insistiu em parar precocemente. Ha algo a ser investigado ?  O que ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por douglas barddal Qui 11 Jul 2013, 19:24
Coloque em uma rampa de posto e levante, como vc parou a pouco ira ver onde vaza.
Mensagem por Lobo Qui 11 Jul 2013, 19:30
Jah foi levantado em elevador e nada foi encontrado. Nao ha indicio de liquido em parte alguma.
Lobo
Lobo
Mensagem por douglas barddal Qui 11 Jul 2013, 20:48
Credo???
