(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
+43
ARoger_2014
Mario Hermes RamosPereira
pedro jorge santos
Mendes.alle
Buenno
Sidsports
rafael.puga
Rafael M.
minssama
Falcon
LUIS RAMIRO
jorge martins
andrebarreto
Lobo
igordiehl
Darlan Alves
scarela
SARTOR SARTOR
Ernestino Barcelos
thiago
Johemoto
camilorafael
jrcl23
Elchfan
PAULO PALUCCI
class
mlvp
47 participantes
Página 7 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 7 Empty Re: (W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Falcon Sex 22 Nov 2013, 18:47
Walter, notou algum sintoma que indicasse fim de vida ou foi por precaução mesmo? Qual a marca da substituta?
Preciso ir pensando numa nova, apesar que não noto nada ainda.
Rafael, a original é da marca VARTA, vide pag.1 e 2.
Paulo_afs, os pólos da sua bateria estão criando aquele zinabre? Caso negativo, não vejo necessidade de usar este produto. Em todo caso, parece ser bom.
Olha, e não é só bateria que não acaba mais. O meu tá com quase 120 mil e não foram trocados amortecedores, pastilhas e coxins.
É que ele é um MB que só vê estrada. rsrsrs
Falcon
Falcon
Masculino Mensagens : 93
Mensagem por metalth Sex 22 Nov 2013, 19:24
Maravilha, Falcon. É isso mesmo...carro bem cuidado, rodando a maior parte do tempo em estrada é isso.
Com relação à bateria, Eu uso a Bosch de 65A e sou feliz com ela.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por paulo_afs Sex 22 Nov 2013, 21:10
Os polos estão novinhos Falcon, sem zinabre nenhum, estava pensando neste produto mais para evitar que no futuro aconteça!!
Abraço,
Masculino Mensagens : 576
Mensagem por walter paiva Sáb 23 Nov 2013, 20:18
Falcon,
Coloquei uma Delco Freedom de 65A.
Os sintomas com a bateria ruim eram:
- Ao dar partida as luzes ficam fracas;
- Alteração das letras P e F no painel na partida;
- Se deixasse o radio ligado por 30 min. ao dar partida, luzes fracas e letra F no painel, já que o meu Classe A é automático Very Happy
Mensagem por Kanduxo Sáb 23 Nov 2013, 20:23
No Kichute está uma de 60A e dá conta do recado.
Quando precisar trocar vou colocar uma de 65A.
Mensagem por paulo_afs Dom 24 Nov 2013, 01:54
Vou verificar se a minha é de 60A ou 65A.
(W168): Bateria velha/sem carga - durabilidade - possíveis problemas/sintomas - Página 7 82224086
Mensagem por rafael.puga Sáb 18 Jan 2014, 17:00
Minha bateria está indo pro saco. É uma Moura 60A, com aproximadamente 2 anos de uso, segundo o dono anterior. Quando dou partida, o carro liga normalmente, mas a luz da bateria fica acesa e a direção hidráulica fica travada, aí eu dou uma acelerada e ela volta a funcionar, isso começou bem hoje (sábado). Me recomendaram colocar bateria da Bosch (custa em torno de R$ 300,00).
rafael.puga
rafael.puga
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 11/12/2013
http://whitesight.wordpress.com
Mensagem por Sidsports Sáb 18 Jan 2014, 17:25
Recomendo uma boa verificada no alternador antes da troca da bateria.
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por metalth Sáb 18 Jan 2014, 20:11
No caso do que vc falou, verificar alternador, correia Poly-v e roletes pode ajudar. Sinceramente talvez a sua bateria nem esteja realmente em fim de vida.
Mensagem por walter paiva Sáb 18 Jan 2014, 20:20
Verificar primeiro o alternador, sua tensão deve estar entre 13,5 14,5 volts.
Tensão abaixo desse valor o alternador não esta carregando.
Como a luz acende e depois apaga com a aceleração é um forte indicio que o alternador do seu carro esta com problema, um bom auto-elétrico resolve.
Lembrando que o seu alternador pode ser da marca VALEO que é mais difícil de consertar.
Mensagem por rafael.puga Sáb 18 Jan 2014, 22:27
É... Tudo indica alternador... Esse é meu medo...
rafael.puga
rafael.puga
Mensagem por metalth Dom 19 Jan 2014, 22:10
Mas o alternador não é caro de conserto não, Rafael. Normalmente, como no seu caso, é troca de escovas e isso fica barato.
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 09:40
Então qual sugerem, quero trocar a minha que descarregou ontem, MOURA, FREEDOM, BOSCH?
Buenno
Buenno
Masculino Mensagens : 118
Data de inscrição : 09/01/2014
http://www.artebueno.com
Mensagem por Epicco Seg 24 Fev 2014, 10:04
Eu iria de Heliar de 65A.
Dezoito meses de garantia e socorro de eletricista grátis.
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 10:08
Na minha rua tem uma loja deles, pelo menos a fachada inteira tem o logo, mas falam muito bem da Bosch, Meu Carro é o A190 automático, seria de 65A mesmo correto?
Buenno
Buenno
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 10:37
Seria essa   BATERIA  ?
Buenno
Buenno
Mensagem por Epicco Seg 24 Fev 2014, 12:17
Essa é de 60A, o Classe A pede 62, daí eu sugerir a de 65A.
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 12:22
MAs acha fácil de 65A?
Buenno
Buenno
Mensagem por Epicco Seg 24 Fev 2014, 12:24
Em casa que comercializam baterias sim.
Mensagem por walter paiva Seg 24 Fev 2014, 12:32
Mas corre, porque de 65A não será mais fabricada. Fui informado disso quando troquei a do meu Classe A e já estava um pouco difícil de encontrar.
Para o Classe A automático utilize de 65 ou 70A, pois o alternador é de 90A e dá conta de carregar a bateria Wink
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 13:34
Puts, legal cara! acho que vou tentar uma de 70A logo! quando comprei o meu veio a bateria CRAL !! muito ruim.
Buenno
Buenno
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 13:38
BATERIA 70A moura   será que serve essa?
Buenno
Buenno
Mensagem por savinho Seg 24 Fev 2014, 15:13
e uso a moura de 70
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Buenno Seg 24 Fev 2014, 15:16
E é Boa Savinho? essa do link posso comprar de boa? ou preciso ver qual a potência do meu alternador? sabe onde eu acho isso? valeu
Buenno
Buenno
Mensagem por savinho Seg 24 Fev 2014, 15:19
eu nao sei se tem que ver a potencia do alternador mais e boa sim
tenho que verificar pois no meu estava queimando o fusivel central tenho que ver se pode ser isso no alternador
